diavoletto85
Ciao a tutti, ho provato ad usare la funzione cerca ma non ho trovato nulla di utile.
Le gomme dell'impugnatura della mia D300 si stanno scollando partendo dai bordi...la macchina ha circa 20000 scatti ed � ancora in garanzia nital...qualcuno di voi sa per caso se la riparazione la effettuano in garanzia??
io penso di si perch� � un difetto della macchina non dovuto ad un uso improprio...
Aspetto consigli...
grazie mille
Pulse
QUOTE(diavoletto85 @ Sep 9 2010, 02:19 PM) *
Aspetto consigli...
grazie mille
La D200 aveva questo problema e le cambiavano in garanzia quindi credo che con la D300 non dovrebbero esserci problemi
Valerio
La riparazione per la D200 era in garanzia, lo sar� certamente anche per la D300 o altra fotocamera che presenta questo problema.
Se la scollatura interessa una piccola area con un po' di manualit� si pu� ovviare utilizzando il bostik trasparente imbevendone leggermente la punta di uno stuzzicadenti, ruotando lo stesso per evitare che il collante faccia il filo, passandolo poi sulle due superfici da incollare.
Aspettare un paio di minuti e poi pressare le parti fra di loro per qualche minuto in modo che il collante faccia presa.
Io l'ho fatto agli inizi di agosto (mandare la D300 in assistenza sarebbe significato rinunciare a fotografare) con ottimi risultati.
umbertomonno
non vedo perch� non dovrebbe esserlo.
Certo se si tratta di una zona limitata eviterei di farle fare il viaggio, anche per non rimanere senza reflex per qualche giorno.
1berto
umbertomonno
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ Sep 9 2010, 05:20 PM) *
1berto
Scusami, ho visto solo ora che anche tu sei "Papalino".
A Roma c'� il laboratorio, in diretto collegamento con L.T.R., Advanced C.S.A. sono veramente bravi e gentili. Prova a farci un passaggio.
1berto
Dob_Herr_Mannu
Anche la mia D300 sta soffrendo di questo problema, recentemente... Credo che seguir� il consiglio di Monteoro.
diabbolo
io con la d90 ho avuto lo stesso problema. riparazione in garanzia e a posto.
