00infinito00
Volevo sapere quanto tempo solitamente rimangono in ricarica le Vs batterie.
Con la CP7600 in dotazione vi e' il Ni-MH BATTERY CHARGER MH-71, ma mi pare un po' eccessivo il tempo che ci vuole per raggiungere una carica completa.
Ho usato fino ad ora le batterie in dotazione in modo esemplare. Infatti le ho utilizzate fino alla fine della carica ed effettuando il refresh delle stesse prima di procedere alla ricarica.
Avro' fatto si e no' 4 cicli di carico/scarico, ma mi pare che qualcosa non stia andando per il verso giusto, dato che la spia charge la penultima ricarica - prima di rimanere fissa - ha lampeggiato lentamente per oltre 12 ore. Inoltre nell'ultima ricarica addirittura la luce "charge" ha lampeggiato velocemente.
Leggendo il manuale, questa situazione non e' delle piu' idilliache in quanto si invita in questo caso a rivolgere l'apparecchio e le batterie ad un centro assistenza...
Prima di fare cio' - e non nascondo la mia perplessita' dato che sono passate solo poche settimane dall'acquisto - volevo chiedere i tempi che voi impiegate per effettuare le riucariche delle batterie... cos� tanto per capire se i tempi sono consoni ai vostri o se davvero qualcosa non funziona...
Grazie a tutti!
00infinito00
glav
non posseggo mh-71 ma direi che non � normale, visto che dovrebbe metterci un paio d'ore, vero?
Ma alla fine le batterie si caricano? quanti scatti fai?
00infinito00
QUOTE(glav @ Jul 5 2005, 08:20 PM)
Mah, prima dell'evento e cioe' domenica mattina (ma non sono certo che le batterie erano alla massima carica) ne ho fatte un centinaio....
00infinito00
Dimenticavo... per cio' che riguarda il paio d'ore, se cos� fosse confermato, davvero non ci siamo....
eadcym
Ciao, io ne ho una da qualche settimana, a ricericare impiega un paio d'ore ma leggendo le istruzioni dice che finita la carica la luce rimane fissa ma se non togli le batterie inizia a lampeggiare velocemente per avvertirti di toglierle: non so quanto tempo rimanga la luce fissa per poi passare a lampeggiante veloce. Osserva con attenzione dopo le due ore se non diventa fissa. Ciao, Francesco.
