doniadoni
Salve a tutti.............
Vorrei descrivere il mio problema con la D700....
A volte , quando la accendo mi da il triangolo sul diaframma , che leggendo il manuale , significherebbe che non � montato nessun obbiettivo oppure � montato un obbiettivo senza CPU...
Premetto che questo problema accade anche quando monto le altre ottiche , quindi escluderei che il problema sia degli obbiettivi, ma esclusivamente della macchina.............
La cosa strana � che ho provato a tenere la d700 immobile per giorni , provando solo l'accensione e lo spegnimento di quest'ultima, il problema a volte si verificava e a volte no....
In verit� sono abbastanza preoccupato perch� se fosse un problema di contatti sporchi , penso che sia persistente e non saltuario come capita............Voi cosa ne pensate ???
Naturalmente andr� a fare un controllo in un centro Nikon ( dato che � ancora in garanzia), ma nel frattempo se qualcuno mi potesse ( con la sua esperienza) tranquillizzare , mi farebbe un grosso piacere....
Ringrazio.....
gigi 72
non credo sia nulla di grave e' certamente dello sporco o dell'ossido sui contatti del corpo macchina o al limite un contatto che si sta staccando ,non credo nulla di grave in ogni caso consiglio pure io un giretto in un centro nikon ,di dove sei a vimercate mi c'e la bames ottimo centro assistenza nikon.
gigi
primoran
Ciao e benvenuto fra noi! Credo anch'io si tratti solo di contatti, controlla anche quelli della batteria, non solo quelli macchina-obiettivo. Gli obiettivi sono bloccati alla minima apertura? Mandi.
Primo.
P.S. vuoi, per cortesia, mettere la Regione fra i tuoi dati? I suggerimenti potrebbero essere pi� mirati. grazie.gif
doniadoni
QUOTE(gigi 72 @ Sep 18 2010, 06:07 PM) *
gigi
Grazie per le risposte , mi avete tranquillizzato un p�, ma cosa intendi per contatto che si sta staccando??? spero che sia una cosa da poco e che si possa riparare tranquillamente senza problemi ed interventi esagerati sul corpo macchina.............. behh, in qualsiasi caso vi far� sapere ...........Io vivo in provincia di Bergamo , e conosco bene il centro assistenza BAMES di Vimercate , per aver effettuato la pulizia del sensore , ottimo centro di assistenza!!!!!!!!!
Donato
doniadoni
QUOTE(primoran @ Sep 18 2010, 06:29 PM) *
Primo.
Ma la macchina si accende regolarmente , quindi pensi che sia anche un problema di contatti della batteria?????.....Mi segnala l'apertura 0 (zero).........
Provveder� ad inserire immediatamente la regione nel mio profilo , grazie per il suggerimento , ma essendo nuovo e non proprio afferrato per i forum , accetto qualsiasi suggerimento utile...........
Grazie!!!!!
Donato
doniadoni
Ho telefonato al BAMES di Vimercate , e mi hanno detto che , essendo il prodotto in garanzia ,loro non eseguivano la riparazione , quindi mi hanno dato due possibilit� : o spedirlo io stesso al centro di Torino , oppure recarsi presso di loro che provvedevano alla spedizione...........................
portata al BAMES , e spedita!!!!!!!!!
Speriamo nulla di grave.........
Ciao e grazie a tutti.......
