giuliano71
Ciao a tutti, alcuni giorni fa mi � stata donata una Nikkormat dotata delle seguenti 3 ottiche in discreto stato:
- Nikkor 50mm F2 (http://www.kenrockwell.com/nikon/images1/50mm-f2/50mm-f2-KEN_4011-950.jpg)
- Nikkor 135mm F3.5 (http://www.kenrockwell.com/nikon/135f35.htm)
- Soligor 28mm F2.8
Mi sembra di aver capito che la prima non � AI, la secondo lo �, la terza non lo so.
Qualcuna delle ottiche di cui sopra la posso utilizzare su D90, eventualmente via adapter ? Se s�, ne vale la pena ? Al max metto corpo macchina e ottiche in vetrina.
Grazie per l'aiuto.
Ciao. Giuliano
CVCPhoto
QUOTE(giuliano71 @ Sep 23 2010, 10:12 PM) *
- Soligor 28mm F2.8
Grazie per l'aiuto.
Ciao. Giuliano
Ciao Giuliano, benvenuto innanzitutto!! Ti rispondo per farti un saluto, ma non ho assolutamente alcuna esperienza sulle ottiche fa te citate, che a quanto vedo non sono AF.
Sulla D90 ipotizzo che perdano l'esposimetro e di conseguenza dovrai esporre con i vecchi schemi di esposizione della pellicola oppure affidarti ad un esposimetro esterno.
Differente con D300 e la nuova D7000, dove puoi registrare il singolo obiettivo e farlo 'leggere' dalla macchina.
Chiediamo aiuto ai due Franchi: Franco_ e Monteoro, che loro hanno una grande esperienza.
Non vorrei nel frattempo aver detto bestialit� condannabili con la pena di oscuramento totale dal forum. messicano.gif
Carlo
DEVILMAN 79
con le ottiche AF hai tutte le funzionalit� o quasi, con alcune non funziona il sistema Matrix se non ricordi male....
le ottiche AI funzionano solo in M, perdi tutti gli automatismi ed esposimetro....
le ottiche Pre-AI non possomo essere montate, per usarle vanno midificate AI....
Saluti, Vincenzo
Se il soligor � montabile sulla nikkormat � probabilmente montabile anche sulle attuali fotocamere digitali.
Solo i Pre AI sono montabili solo a condizione che subiscano una piccola modifica sulla baionetta.
Gli AI ed AI-S possono essere montati senza problemi meccanici.
Sulla D200, D300, D300s, D700, D3, D3x, D3s fornendo alla fotocamera, nell'apposito men�, i dati di lunghezza focale ed apertura massima del diaframma � possibile mantenere l'utilizzo dell'esposimetro mentre sulle altre l'utilizzo dell'esposimetro si perde.
Franco.
p.s. ringrazio Carlo per la grande stima, ma pi� che un esperto sono un fotoamatore molto amatore e poco foto.
CVCPhoto
QUOTE(monteoro @ Sep 23 2010, 11:58 PM) *
Franco.
Grande Franco. In cuor mio sapevo che saresti arrivato a rispondere nel migliore dei modi al quesito. Ho letto moltissimi tuoi post ed � per questo che ti stimo moltissimo. I tuoi interventi sono sempre ineccepibili e professionali. Che poi tu sia molto amatore e poco foto, � una questione di scelta personale, ma la stoffa non ri riesce a nasconderla se la si ha, difficile � farla emergere se non la si possiede.
Carlo
Einar Paul
Ciao Franco,
l'esposimetro delle macchine che hai citato funziona anche senza indicare lunghezza focale ed apertura massima dell'obiettivo impiegato, poich� dipende dall'accoppiamento meccanico tra l'Aperture Index dell'ottica e il corrispettivo leveraggio presente sul bocchettone.
L'inserimento dei dati nell'apposito menu consente di riportare le aperture impiegate nei dati EXIF dello scatto.
Un caro saluto
Einar
--------------cut---------------------
---------------------------cut--------------
QUOTE(Einar Paul @ Sep 24 2010, 11:47 AM) *
Ciao Franco,
Un caro saluto
Einar
Hai pienamente ragione, avevo saltato una cosa importante, ci� che intendevo scrivere compitamente era:
l'utilizzo dell'esposimetro utilizzando anche la misurazione in Matrix
Grazie Einar per la segnalazione.
giuliano71
Grazie a tutti per le risposte. Provo a montare il Soligor e il 135mm, vediamo che succede. Ciao. Giuliano :-)
PLaZMoN
Ciao, avevo tempo fa chiesto anche io ragguagli su alcune vecchie ottiche, precisamente su queste:
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 406.4 KB
Ricevetti svariati consigli, adesso dopo quasi 2 anni di militanza sulla D90 mi viene voglia di usarli ma: vanno modificati. Ho scritto alla LTR per sapere se sono in grado di effettuare la modifica...
La risposta � stata no, adesso chiedo se qualcuno � in grado di indirizzarmi verso qualche laboratorio SERIO in grado di farmi il lavoro.
Grazie a tutti anticipatamente x il supporto.
