gandalef
Rieccomi qua a chiedere consigli. Dunque ieri ho tirato fuori il mio AF-s 80-200 dalla custodia e ho notato che inserendo il paraluce questo � leggermente lento, come se si fosse allentata la filettatura dell'innesto e fa un lieve giogo. Invece se lo innesto al contrario, quando devo riporlo nella custodia, questo tiene benissimo. Come posso fare per avere il paraluce ben saldo sull'obiettivo? Il giogo ovviamente non � moltissimo, per� ho paura che sotto determinate condizioni, magari sfregando in mezzo alla folla o addosso al mio corpo questo si sviti e cada. Avevo pensato a ricoprire la filettatura dell'obiettivo con delle cartine o del nylon, tipo quello degli alimenti, in modo da assicurare una maggiore tenuta. Potrebbe essere una soluzione? Come posso ovviare a questo problema?
Thanks!
F.T.
dovresti valutare bene, quanto effettivamente sia lento il tuo paraluce... se il difetto e nel paraluce hai pensato di cambiarlo??
Comunque se intendi usare un, materiale che fa spessore nella tua filettatura, forse � meglio il teflon, � inattaccabile, inalterabile e assicura un minimo di tenuta...insomma credo sia meglio della plascica per alimenti...
gandalef
QUOTE(francesco.taurozzi @ Jul 9 2005, 07:16 AM)
sinceramente non so se il problema sia nel paraluce o meno, il fatto � che quando � montato basta un dito per farlo scorrere. Quando lo monto in posizione di riposo invece sta ben saldo. Cercher� di provarne un'altro per vederne la differenza e casomai lo cambio. Per il teflon non ci avevo pensato. Grazie per il suggerimento, eventualmente metter� quello come spessore.
georgevich
Lo sconsiglio....prova prima un'altro paraluce e facci sapere
Falcon58
QUOTE(gandalef @ Jul 9 2005, 07:36 AM)
Thanks!
quando monti il paraluce, lo senti lo scatto finale, indice che il paraluce � montato correttamente?
Io lo uso da tanti anni e non mi si � mai presentato un problema come il tuo.
Luciano
gandalef
ok, ragazzi. Risolto. Il paraluce ha un dentino rotto. Purtroppo era riposto in un'altra borsa dove tengo solo gli accessori e si vede che in qualche modo si � rovinato. Controllando bene ho visto che un dentino � andato. Adesso ne compro un'altro. L'esperienza vale per un'altra volta!
