mauro2004
Ciao a tutti volevo chiedere a chi ne sa pi� di me (che siete sicuramente molti) che cos'� e a cosa serve questo "picture control" e come si usa, lo potete vedere qui sul sito Nikon http://nikonimglib.com/opc/
� un software per il pc oppure un firmware per la macchina?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
mauro2004
Chiedo scusa fin d'ora per la banale domanda che sto facendo, ma sono agli inizi, ho provveduto ad aggiornare Capture NX (ver. 1.3.5) con i nuovi controlli immagine (paesaggio e ritratto), ma a prescindere da questo non riesco a selezionarli sul programma, anche perch� non li ho mai usati (neanche gli altri) dove li posso trovare?
Grazie a chi vorr� perdere un po' del suo tempo per me.
Qualche domanda chiarificatrice.
Scatti in NEF o JPG?
Quale fotocamera hai?
Hai scaricato i picture control dal sito nikon Europe nella versione della tua fotocamera?
Li hai poi caricati sulla fotocamera?
Se scatti in JPG non ti sar� possibile vedere i Picture control in Capture NX perch� sono contenuti nella sezione "Sviluppo" - "Impostazioni fotocamera" che per i JPG non � disponibile.
Per altre constatazioni bisogna che tu ci dica come hai proceduto.
mauro2004
QUOTE(monteoro @ Oct 1 2010, 04:47 PM) *
Grazie per la risposta;
Scatto in NEF - ho la D300
Ho scaricato i picture control image (paesaggio e ritratto) - quelli per Capture nx e non quelli per la macchina, e li ho installati sul pc - Capture NX (ver. 1.3.5).
Ora il problema � che non riesco ad usarli con capture nx perch� non li trovo nel programma, in quale menu si trovano?
Secondo quesito: Se scarico i picture control image (versione per la D300) come li installo sulla fotocamera?
Maicolaro
Lo trovi qui...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 54.8 KB
Per l'installazione on camera dovresti fare riferimento alla pagina da cui hai scaricato i picture control
m.
Luigi_FZA
QUOTE(Maicolaro @ Oct 1 2010, 07:21 PM) *
m.
...che significa essenzialmente usa una memoria appena formattata dalla macchina e non dal pc. ci salvi sopra i picture control(s) dopo averli "unzippati", inserisci la memoria nella macchina e qui, io avendo la D90 vado (da menu) in "gestisci controllo immagine" da li "cliccando" OK vado su "carica/salva" e quindi mi chiede se voglio salvare sulla fotocamera : mi chiedo se mi sta prendendo in giro, ma alla fine gli dico OK. fatto questo hai completato il tutto. almeno credo.
L.
Valejola
Per caso esiste un'elenco completo di PC custom?
Ne ho gi� scaricati un p�, ma visionando i file in dettaglio noto che hanno nomi strani.
Sapete dirmi se sulla fotocamera compariranno gli stessi nomi strani oppure quelli classici tipo Velvia, Kodakcrome ecc ecc?
E dite che a dispetto della tipologia di foto f� molta differenza il settagio del PC giusto?
Tanto per capire se la devo considerare una modifica importante (da cambiare sempre) o secondaria (da cambiare solo in occasioni di foto importanti)... biggrin.gif
On Camera io ho caricato solo Landscape - Ritratto - DXmode1 - DXmode 3 ed uno standard che mi sono creato io per il Volley.
Su capture NX (ho la versione 2) ho caricato diversi Picture control scaricati dal web.
Utilizzandoli appropriatamente migliorano sensibilmentele foto, a volte la peggiorano appunto perch� non appropriati.
Devo dire per� che alla fine non � che li utilizzi molto, sono l� per le occorrenze.
GennaroVerolla
utilizzo d2x mod 1 oncamera e scatto in raw, perche' in capturenx 2 ho immagini piu' calde? questo nonostante visualizzi il PC che ho utilizzato sulla d700, ho l'impressione che capture nx utilizzi il PC standard, come posso fare per fargli capire che deve leggere il d2x mod I che ho utilizzato oncamera?
89stefano89
visot che siamo in tema, quando sono in view nx2, posso modificare questi parametri solo quando vedo le vignette e on quando apro la foto a schermo intero, non trovo i comandi o e�proprio cosi�?
Valejola
QUOTE(89stefano89 @ Oct 4 2010, 09:01 AM) *
Se non sbaglio a destra ci dovrebbe essere una tendina a scomparsa da aprire cliccando sul triangoletto in mezzo al bordo esterno. wink.gif
89stefano89
provero� ti ringrazio intanto, quando sono a casa controllo
GennaroVerolla
QUOTE(GennaroVerolla @ Oct 3 2010, 12:48 PM) *
Help me.....
mi spiego meglio, scattando in nef con la d700 utilizzo il d2x mode I ,nel visualizzare le foto con viewnx ho la cromia voluta mentre aprendo la stessa foto con capture nx mi restituisce colori piu' saturi ,ho l'impressione che siano quelli del profilo standard tutto questo nonostante in 'controllo immagine' di capture visualizzi il modo impostato D2XMODI mentre subito sotto nel menu' a tendina visualizzo 'non modificato' e' questa la cosa che mi lascia il dubbio, qui' dovrei visualizzare l'impostazione corretta credo.
questo problema se problema e' ce l'ho solo con i D2XMod mentre con i profili di default della d700 non ne ho, mi funziona tutto regolarmente.
Al momento per ovviare sono costretto ad effettuare il seguente passaggio e cosi' non ho problemi. apro l'immagine in viewnx vado su regolazione rapida in alto a dx ,vado in picture control effettuo gli stessi settaggi dello scatto ,salvo, apro in capture e visualizzo tutto correttamente compreso il profilo corretto nel menu' a tendiana di ' controllo immagine' che prima (vedi sopra) mi dava 'non modificato'.
un'altra cosa che ho notato e' la seguente in capturenx-impostazioni fotocamera-avanzate-avvia picture control, in questa sezione non mi compaiono proprio i D2XMODE che invece visualizzo correttamente nelle impostazioni dei picture control di viewnx.....
ci ho perso mezza domenica ho fatto tante prove e non ne sono venuto a capo quindi non saprei.....
qualche anima pia che mi possa aiutare?
89stefano89
QUOTE(Valejola @ Oct 4 2010, 11:39 AM) *
niente da fare al massimo posso ingreadire molto le nateprime ma nulla si puo� fare afoto a tutto schermo hmmm.gif
Valejola
QUOTE(89stefano89 @ Oct 4 2010, 02:23 PM) *
Sicuro che hai la versione nx2?
Perch� la 2 ce l'ha di sicuro questa tendina, la 1 invece no...
primoran
QUOTE(GennaroVerolla @ Oct 4 2010, 12:16 PM) *
Help me.....
un'altra cosa che ho notato e' la seguente in capturenx-impostazioni fotocamera-avanzate-avvia picture control, in questa sezione non mi compaiono proprio i D2XMODE che invece visualizzo correttamente nelle impostazioni dei picture control di viewnx.....ci ho perso mezza domenica ho fatto tante prove e non ne sono venuto a capo quindi non saprei.....qualche anima pia che mi possa aiutare?
Ciao, � una cosa abbastanza strana. Mi vengono in mente due domande: Hai impostato il medesimo profilo colore sia su View che su Capture? In caso positivo io proverei a disinstallare i tre D2X Mode (da VieW) e poi a reinstallarli (sempre su View).
Come certamente sai, una volta installati su ViewNX, li ritrovi automaticamente anche su Capture. Altre ipotesi non saprei farne, anche perch�, come gi� detto, io scatto sempre in Neutro e poi applico i vari PC direttamente su Capture NX2, che al momento � alla versione 2.2.5. Buona luce.
Primo.
GennaroVerolla
QUOTE(primoran @ Oct 4 2010, 09:21 PM) *
Primo.
ciao primo e grazie per il passaggio.
il profilo colore e' lo stesso e il problema si verifica solo con i D2XMODE. provo a disinstallare ma poi dove prendo i D2XMODE per viewnx?
89stefano89
QUOTE(Valejola @ Oct 4 2010, 09:07 PM) *
cacchio!!! l'aggiornamento che avevo fatto a quanto pare non � andato a buon fine!!! avevo ancora la 1.25 o giu di li... che xxx...
meialex1
Help me.....
Che Tu nel menu a tendina vedi visualizzato "non modificato" � corretto. Vuol dire che mantiene il modo da Te impostato.
E' normale che Tu ora vedi il modo colore impostato..... lo hai cambiato con VIEW....... NX legge le modifiche di View.
A questo punto Ti consiglio di scaricare i Picture controlo per Capture.
Ti rimando ad una discussione proprio sui Picture Control. Prova a scaricare i PC per NX e installarli.
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...Picture+control
Facci sapere.
GennaroVerolla
QUOTE(meialex1 @ Oct 4 2010, 11:45 PM) *
su questo sono d'accordo , ti posto le due interpretazioni quella di viewnx e qualla di capturenx cosi' come usciti dalla macchina e con gli stessi profili colore impostati. La prima e' come l'ho scattata mentre la seconda e piu' calda, ho la sensazione come se capture nonostante visualizzi il modo impostato oncamera mi interpreta i colori del modo Standard ....... e questo SOLO con i D2XMODE.
ViewNx
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3.7 MB
Capturenx
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3.8 MB
come mai?
grazie per avermi risposto
meialex1
Ciao...
View versione 1 o la 2 ?
Hai installato i Picture control per NX ?
Risultato ?
Un saluto.
GennaroVerolla
QUOTE(meialex1 @ Oct 5 2010, 12:00 PM) *
Ciao...
Risultato ?
Un saluto.
sia viewnx che capture nx sono le ultimissime versioni.
ho dato un'occhiata alla discussione postatami ma i P.C. D2XMODE per capture nx2 dove li trovo ? ho trovato solo quelli per la D700 wub.gif
al momento ho questi picture control
Viewnx
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 97 KB
Capturenx
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 94.5 KB
in capture mi mancano proprio i D2XMODE
meialex1
Ciao.....
Allora devi fare un operazione un p� lunghetta......
Metti una card nell DSLR e su controllo immagine salvali sulla CARD.
Togli la card mettila su un lettore, apri NX e su controllo immagine li importi.
In questo modo li avrai anche su NX2.
Un saluto.
meialex1
Aspetta che l'operazione ha una procedimento un p� pi� lunghetto....
Lo riscrivo...
Sorry......
meialex1
Allora.... ho eseguito personalmente la procedura e funziona........
Seguimi..... Ogni operazione � per un solo Piture control, quindi devi rifare per tre volte lo stesso procedimento......
Prima Parte...
Metti una CF on board, formattala.
Vai su Gestisci cont. immagine, SALVA/MODIFICA, Vai sul D2xMODE.... OK.... OK..... Salvali nelle varie posizioni C1, ecc.
Seconda parte....
Rivai su MENU, GESTISCI CON. IMM. , CARICA/SALVA, Copia sulla Card ok.... ok....
A questo punto il tuo Picture control � nella CARD.
Parte Terza....
Metti la Card in un lettore di schede Apri NX2 Avvia il Picture Control e a quel punto Clicca su "IMPORTA"
Ora avrai i D2x mode.
Ciao Fammi saper.
GennaroVerolla
grazie, ho effettuato le prove e se importo da viewnx tutto ok ma il PC lo vedo solo e comunque in viewnx mentre in caputre nulla ho sempre i PC della schermata che ti ho postato precedentemente.
se la procedura tento di farla da capture ho il seguente messaggio di errore
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 68.5 KB
mentre nel menu' a tendina ho i parametri caricati con viewnx che comunque capturenx non mi legge, vedi gli ultimi due
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 61.3 KB
Valejola
Chi � cos� gentile da postarmi il link per scaricare l'elenco dei pc? biggrin.gif
meialex1
Ciao......
Non capisco il perch� ?? C'� qualcosa che mi sfugge.
I PC li dovresti avere anche su NX.
Un altro tentativo...... disinstalla Capture NX e cancella ogni cartella con scritto Capture NX2 dal disco in programmi ecc.
Pulisci il registro di Win e riavvia il sistema.
Riscaricati la versione di NX2 o rimetti il Cd originale e reinstalla tutto.
Fammi sapere.
Scusa per la risposta in ritardo rientro ora da un lavoro.
GennaroVerolla
QUOTE(meialex1 @ Oct 5 2010, 10:05 PM) *
Ciao......
Fammi sapere.
uso mac e' lo stesso?
figurati non scusarti, anzi scusa me....
meialex1
Li ho salvati in questo zip..... prova a mettere questi in NX".
Aragorn83
scusate se mi intrometto nella discussione... nella pagina-guida per installare i PC nella fotocamera (http://nikonimglib.com/opc/manual/it/opc_win_it_ABF.html) al punto 3 spiega una procedure per poter salvare i PC direttamente dal computer sulla fotocamera.
E' possibile fare una cosa del genere con una D700? Perch� io la collego al computer, riesco ad aprirla come periferica esterna ma non posso copiarci niente dentro.
Devo per forza usare un lettore di schede di memoria esterno?
Grazie e ciao!
PS: mi sono riletto tutti i post della discussione, spero di non averne mancato uno che dava gi� questa risposta...
meialex1
Ciao Aragorn83
Si devi usare un lettore per schede esterno.
Segui attentamente le istruzioni. Post indietro c'� il link che Ti porta al Tread dei Picture control..
Segui bene tutte le istruzioni e riuscirai a mettere i Picture Control nella Tua DSLR.
