comix84
Salve a tutti,
vi chiedo un consiglio, sono in possesso di una D90 con i seguenti obiettivi
  • NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
  • NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR
  • TAMRON 90mm f/2.8 Macro
Sono un po' indeciso sul da farsi, mi stavo cercando di buttare sui ritratti, ho visto che molti che hanno il mio stesso tamron, lo utilizzano sia come macro (cosa per cui è nato) sia per fare i ritratti, la mia sensazione è che se per le macro sono più che soddisfatto, per il discorso ritratti mi lascia un po' perplesso.
Dando un'occhiata in giro, direi che a livello di qualità/prezzo mi piacerebbe molto l'85mm a 1.8, ha un ottimo sfumato e ho visto la resa è molto buona, l'unica cosa che mi preoccupa un po', è che avendo una d90 e non essendo l'obiettivo un dx, nn mi diventi un po' troppo "lungo".
Altrimenti mi butterei su uno dei 50ini...
Si accettano consigli!
Grazie in anticipo!
Simone
ps. so che la discussione è diciamo un "evergreen" e quindi mi scuso per chi ripeterà magari cose gia' dette. ^^
CVCPhoto
QUOTE(comix84 @ Oct 11 2010, 12:01 AM) *
Salve a tutti,
Grazie in anticipo!
Simone
Ottimo corredo per l'ottima D90. Fossi in te non mi farei mancare due obiettivi di grande resa con poca spesa: il 35 f/1,8 AFS per ritratti interi o ambientati e il 50 f/1,8 AFD per ritratti a mezzo busto.
Con il 90 Tamron, anche se un pò 'tagliente' essendo un macro e non avendo un'apertura da favola, puoi fare i primi piani. Magari riducendo la nitidezza a livello di Picture Control in macchina.
Tieni però presente che anche col 50ino riesci a fare un bel lavoro a tutta apertura. Perde il giusto di nitidezza regalandoti un ottimo sfocato.
Carlo
1gikon
QUOTE(CVCPhoto.net @ Oct 11 2010, 12:19 AM) *
Carlo
Hai ragione Carlo, quoto pienamente e quoto anche la Tua giustissima "Campagna" a favore dei "grande resa poca spesa" (ho letto di Te in molti altri post)
Non mi rivolgo a Simone in particolare, ma in genere come si fa a prendere una macchina "motorizzata" e preoccuparsi del corredo senza prima aver acquistato "di corsa" il Cinquantino guru.gif ed il 35 1.8!
Mah! Beato chi lo sa!
Io passai dalla D60 alla D300 principalmente per usare l' AF 50 1.8 D!
CVCPhoto
QUOTE(1gikon @ Oct 11 2010, 12:30 AM) *
Grazie 1gikon! Io dalla D3000 alla D90. Portata a casa assieme al favoloso 50ino. Il giorno dopo, vedendo la resa del 50ino, sono corso a prendermi anche il 35ino. Mi è sembrato di ritornare ai tempi della vecchia pellicola, con obiettivi luminosi e fantastici e sfocati che parlano da soli. Il 16-85, da quando ho questi due gioiellini, lo uso pochissimo.
Carlo
IlCatalano
Se parliamo di ritratto l'85/1.8 è irrinunciabile.
Con il corredo che hai sei coperto su tutto e con una qualità decisamente buona; prosegui il trend che hai iniziato e prendi l'85, è un'ottica irrinunciabile.
Gli altri vanno benissimo ma non sono ottiche da ritratto: sono ottiche con cui si possono fare ritratti, e non è la stessa cosa.
Che poi il 50/1.8 sia ottimo e anch'esso per certi versi irrinunciabile è vero, però non è un'ottica da ritratto.
IlCatalano
comix84
intanto grazie mille per questi consigli.
sono ancora un pò indeciso, ammetto che l'occhio mi porta verso l'85mm .....
il portafoglio verso il 50 a 1.8! nn ho ancora intuito le vere qualità di quest'ottica, nel senso, mi sa che parto un pò prevenuto x il fattore prezzo veramente basso.
penso inoltre di provare in settimana il 50 a 1.4 da un amico, unica cosa è che nn ha il g ma il d.
Valejola
A breve anch'io vorrei munirmi di un obiettivo fisso e luminoso per fare ritratti, ma per il momento ho intenzione di acquistarne solo uno.
Che mi consigliate? 50 o 80mm? Sbaglio a pensare che probabilmente il 50 è il più indicato per via della più ovvia facilità all'avvicinarsi al soggetto piuttosto che non all'allontanamento dallo stesso...non trovate?
Ovviamente per una questione economica tengo in considerazione solo gli f/1.8.
p.s.: non è af giusto?
freelazio
QUOTE(comix84 @ Oct 11 2010, 11:13 AM) *
Sul 50 f1,8 metti da parte i dubbi è un'ottimo obiettivo, ha il solo "difetto" di costare poco. l'1,4D è altrettanto ottimo ma costa il doppio, sul G per la verità ho letto anche pareri non entusiastici.
Sul discorso ottica da ritratti, difficile risponderti.
Ho fatto "ritratti" con il 35mm e con il 180mm, dipende.
Su DX o prendi il 50mm o l'ottimo 85 f1,8; rispetto ai canoni il primo è corto e il secondo lunghetto.
Hai entrambe le focali coperte dagli zoom in tuo possesso, prova a scattare con quelli qualche ritratto e vedi su che focale ti sei fermato con più frequenza, deciso la focale che ti serve vai su uno dei due.
Dici di aver usato il 90 macro per ritratti, se non era lungo quello.........l'85mm è il tuo obiettivo.
Gian
dottor_maku
il 50 ino 1.8 e' un'ottimo inizio per i ritratti specie su DX.
gechiet
Ritengo che per un ritratto bisogna allontanarsi un po' dal soggetto per lasciarlo piu' a suo agio.
Io ho 85 1,4 che uso su fx ma che ho usato precedentemente su d300, con ottimi risultati.
Non conosco 85 1,8 ma ne ho sentito parlare un gran bene, solo un po' piu' incisivo del 1/4-
gennaro
mav155
Be' visto che potresti utilizzare il Tamron per i primi piani, nonostante sia assolutamente lontano dal 85 1.8 (che è decisamente superiore anche al 50), io prenderei il 50ino, spendi poco e ti diverti un mondo...
dottor_maku
QUOTE(gechiet @ Oct 11 2010, 12:59 PM) *
gennaro
e non solo, la prospettiva tra 50 e 85 e' molto diversa.
Valejola
In definitiva cosa consigliereste da usare su una dx?
50 o 85?
Non ho esperienza e di logica sceglierei il 50 perchè, come dicevo prima, avvicinarsi si può quasi sempre mentre invece allontanarsi no...
Valejola
Niente, dubbio risolto!
Ho dato un occhio ai prezzi e l'85 per il momento è fuori dalla mia portata... cerotto.gif
Vada per il 50ino.
Valejola
Ennesima domanda chiaritrice: il suddetto 50ino è autofocus? E come dovrei comportarmi coi diaframmi? Perchè dalle foto noto che ha una ghiera per la loro regolazione...
Luigi_FZA
QUOTE(freelazio @ Oct 11 2010, 12:10 PM) *
Gian
Conosco un fotografo professionista che, per ritratti, ha perfino usato il 200 f/2 (su D3)!!
Luigi
QUOTE(Valejola @ Oct 11 2010, 07:35 PM) *
forse stai guardando la versione D, quella senza ghiera e' la G.
L.
freelazio
Il 50ino è f1,8 D.
La D90 ha il motore interno per l'AF, quindi nessun problema con gli obiettivi senza motore interno.
Per la ghiera dei diaframmi devi bloccarla, c'è una apposita levetta sull'obiettivo.
I diaframmi li imposterai poi dalla macchina.
Gian
martinellus
Io ho una D80. Il 50 1.8 è stata la mia ottica preferita fino a che non ho preso l'85 1.8. Per i ritratti è strepitoso anche su dx. Ma è bellissimo anche per fotografia generale. Comunque fai bene ad iniziare con il 50ino. Ti divertirai molto, poi, con calma, se vorrai, ti prendi l'85 che ti si incollerà alla macchina!
Valejola
QUOTE(freelazio @ Oct 11 2010, 07:57 PM) *
Il 50ino è f1,8 D.
Si ho il motorino sul corpo macchina, ma giusto per curiosità, questo 50ino è af?
Ok, quindi la blocco e poi fà tutto la d90 come sempre giusto?
E in qualsiasi posizione la blocco va bene?
freelazio
QUOTE(Valejola @ Oct 11 2010, 09:06 PM) *
Il 50ino essendo sprovvisto del motore interno di messa a fuoco è AF solo con le macchine che hanno un loro autonomo motore, D90/300/700 ecc. Quindi non hai alcun problema con l'AF, avendo una D90.
Il diaframma sull'obiettivo va bloccato sulla posizione di f22.
Gian
Luigi_FZA
Se vuoi al momento rispondo io, poi Gian potra' correggere i miei errori.
il tuo 50mm e' AF D, quindi non AFS.
Sulla D90 devi assicurarti che il selettore sia su AF.
Nel caso in cui hai anche sulla lente il selettore (io al momento ho montato il 180mm) posiziona anche quello su AF.
Luigi
PS non avevo visto la risposta.
freelazio
Ciao Luigi,
faccio il Prof. per professione: la tua risposta era più che corretta.......... 8+ messicano.gif .
Per dirlo alla Catalano.......due risposte meglio che una, o no?
Gian
Valejola
Grazie a tutti!
comix84
Grazie mille davvero a tutti smile.gif sono sinceramente ancora un po' indeciso, provero' effettivamente a seguire uno dei consigli che mi avete dato, cioe' provare a scattare con le ottiche che ho e vedere con che focale mi trovo meglio wink.gif
vi faro' sapere!
Grazie davvero!
Valejola
Non vedo l'ora di provarlo.
Sono anche curioso di confrontare il 18-105 a stessa focale...
comix84
l'85mm cmq sarà solo rimandato ^^ per ora uso il 90mm macro se ho bisogno di una focale di quel tipo ^^
Grazie davvero a tutti per l'aiuto!
