stefanocucco
Ciao, volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai avuto questo problema.
E' da ormai 3 mesi che nelle uscite con la mia D700 mi viene segnalato "batteria scarica" mentre sto inquadrando o smanettando sulle rotelline tempi e diaframmi anche se la batteria � nuova! anche spegnendo e riaccedendo pi� volte rimane sempre l'icona di batteria scarica...il problema a volte rimane anche togliendo e rimettendo la batteria.
..non so davvero dove sbattere la testa..e adesso che ci penso non vorrei che anche i problemi di MAF che riscontro ogni tanto usando il 24-70 siano tutti dovuti a problemi del corpo e non al 24-70 come pensavo qualche tempo fa...non vorrei che ci siano problemi elettronici del corpo!
Senz'altro non la uso in maniera soft...mi spiego meglio: massima cura, la pulisco e la conservo sempre in posti asciutti e la pulisco costantemente come tutte le mie ottiche, mai preso urti di nessun tipoo, ma la porto con me sulla neve, nel sottobosco con pioggia e umidit� al 90%...vento....freddo..ghiaccio... insomma le ha viste di tutti i colori come condizioni meterologiche, ma mi fa un p� incaxxare il pensiero che con la mia vecchia D80 che la trattavo forse peggio non mi ha mai dato nessun problema e non era nemmeno tropicalizzata...
questo gioiellino che � la D700 che me la coccolo sempre e che rester� con me a lungo invece mi da questi problemi dopo nemmeno un anno di utilizzo....la mia paura infatti � che abbia sofferto di qualche infiltrazione di umidit� o altro....boh! unsure.gif
primoran
Ciao, premetto che a me non � successo, per cui non saprei cosa consigliarti se non: Hai provato a pulire bene i contatti della batteria ed i corrispondenti contatti sulla fotocamera? Buona luce.
Primo.
Balcano83
QUOTE(primoran @ Oct 12 2010, 06:16 PM) *
Primo.
aggiornamento del firmware?
stefanocucco
Grazie per gli interventi
Prover� a pulire ancora i contatti...
per il firmware: l'ho aggiornato al 1.02 e penso sia l'ultimo...
gianz
Ciao Stefano. Io spedirei il tutto (D700+24-70) a fare un giretto in assistenza.
Una mia amica aveva uno strano problema ad una D300: si sentiva una sorta di ticchettio interno ogni volta che accendeva la macchina: spedita, � tornata come nuova dopo nemmeno una settimana. Nessuna spesa di riparazione o altro e s'� tolta il pensiero.
Capisco il tuo pensiero: anch'io con la D80 non ho avuto mai nessun problema e dire che ne ha passate di tutti i colori... invece il 24-70 cigola e fischia in AF... una lente da 1600 bombe!!!! Mi fa preoccupare!!!!
t_raffaele
Ciao,batteria nuova..non vuol dire esente da problemi.Io proverei prima di tutto,con una nuova batteria.
Se conosci qualcuno che ha la D700,potresti fare una prova con la sua.
da non escludere anche il caricabatterie.(inizia a provare un'altra batteria come prima prova).
Raffaele
CVCPhoto
QUOTE(stefanocucco @ Oct 12 2010, 01:37 PM) *
cut
Ciao Stefano, non hai specificato se la tua batteria � originale nikon. A volte le batterie non originali producono strane anomalie.
Carlo
Foffonews
Stefano dai retta, fai fare una bella revisione alla tuta attrezzatura in assistenza..a volte l'umidit� pu� giocare brutti scherzi..!! wink.gif
stefanocucco
Ho 3 batterie orginali Nikon....numerate per ricordarmi quali sono cariche o meno...con tutte e 3 ho verificato lo stesso problema nell'arco dei 3 mesi o pi�.
Per� volevo sottilineare che dopo la segnalazione di batteria scarica, magari lasciando spenta per un p� la macchina e riaccedendola torna normale..ovvero mi segnala batteria carica o comunque con le vere tacche rimanenti e mi fa tornare a scattare..non mi muore definitivamente...perch� allora si, potrei pensare che siano le batterie o il caricabatteria
Mi sa che un giretto in assistenza lo far�...assieme al 24-70 cos� son pi� tranquillo perch� adesso ho questo tarlo in testa...ed � fastidioso visto che D700 e 24-70 non me li ha regalati la Nikon cerotto.gif
gianz
QUOTE(stefanocucco @ Oct 13 2010, 10:15 AM) *
Foffonews
stepho
Stesso mio problema! E non sono neanche i contatti perch� succede anche col battery grip.
Tu hai risolto o � successo a qualcuno.
stefanocucco
Era sparito per un bel p�, ma 2 settimane si � ripresentato! non so ancora quale sia la causa.. cerotto.gif
stepho
Mi sta facendo impazzire e in questo momento non posso mandarla in assistenza
alberto991
mi � capitata la stessa cosa l'altro giorno.... cambiato batteria (era carica e originale nikon) con un'altra di scorta e ho risolto; spero non si ripresenti pi� il fastidioso problema!!!
stepho
Io ne ho tre di batterie e mi e'capitato con tutte e tre.
Mi � capitato anche col grip quindi doppia batteria.deve essere qualcosa nella fotocamera.
Il fatto e' che la cosa si presenta sporadicamente.L'altro giorno per� me lo ha fatto insistentemente,dovevo continuare a toglier e mettere la batteria.
dvivan
Salve,
la mia D700 (firmware 1.03) segnala la batteria quasi scarica quando la carica sta al disotto del 30% (mostrata nell'apposita pagina del men� "manutenzione", vedi pagina 340 del manuale). Avendo il battery grip (originale Nikon), ignoro l'informazione e continuo fino a scaricare la batteria (circa 800 scatti).
Nel mio caso, � evidente che non si tratta di un malfuzionamento (eccessivo assorbimento di corrente) ma solo di segnalazione dello stato di carica. Una serie di malfunzionamenti l'ho riscontrata invece provando due battery grip non originali (di una nota casa il cui nome inizia per M e finisce per E). In questo caso il malfunzionamento era grave: la batteria si consumava rapidamente anche a macchina spenta.
Anche se un laboratorio autorizzato Nital sta a 50 metri da casa mia, non ho mai pensato di portarci la D700 per sistemare un difetto cos� insignificante. Prima di inviarla in manutenzione, controlla se lo stato di carica � coerente con l'allarme.
Auguri.
