melek1965
chiedo aiuto al forum
Se devo bloccare l'esposizione lo faccio tramite il tasto AF/AE (reset allo scatto) ricompongo e scatto, e fin qui nessun problema
Se devo bloccare la messa a fuoco assegno il comando al tasto AF/AE (reset allo scatto) ricompongo e scatto ed anche qui nessun problema.
Se devo bloccare l'esposizione di un punto dell'inquadratura e la messa a fuoco di un altro punto e devo poi ricomporre e scattare come devo fare?
Il tasto AF/AE pu� avere anche entrambe le funzioni contemporaneamente ma si tratterebbe di utilizzare lo stesso punto dell'inquadratura per bloccare insieme esposizione e messa a fuoco.
Io devo bloccare l'esposizione della parte alta destra, la messa a fuoco nella parte bassa a sinistra (fuori dal range dei 51 punti o di dove si puo spostare il selettore del mirino) e scattare..
consigli oltre quello di rileggermi il manuale della d300s (l'ho fatto ma probabilmente mi scappa la soluzione o non riesco a vederla)
grazie Enzo
orco
Mah, io ho una D80, ma credo che si possa fare nello stesso modo sulla tua. Puoi impostare il tasto di blocco esposizione/AF per bloccare solo l'esposizione poi inquadri il soggetto e blocchi l'AF con il tasto di scatto a met� corsa, poi ricomponi e premi a fondo corsa il tasto di scatto per riprendere la foto!! wink.gif
t_raffaele
Alternativa..scattare in manuale.
Imposti tempo e diaframma sul sogetto in alto a dx,e poi senza tener conto dell'esposizione,metti a fuoco in basso a sx.Chiaro?
Raffaele
melek1965
QUOTE(orco @ Oct 12 2010, 06:32 PM) *
certo ma solo se sono in modalit� autofocus S non se sono in C continuo, altrimenti spostando la fotocamera rimette a fuoco nel punto sbagliato.
masto
Io ho disabilitato da pulsante di scatto sia il blocco esposizione che del fuoco; ho messo anche sempre la priorit� allo scatto; lasciando selezionato sempre AF-C uso il pulsante AF-ON per mettere a fuoco, basta lasciarlo per bloccare; per bloccare l'esposizione, se voglio, uso AF/AE-L, altrimenti lascio la misurazione al momento dello scatto; queste impostazioni che trovi nel men� impostazioni a1, a2 a5 le ho memorizzate nel banco B che uso normalmente, mentre nel banco A le ho lasciate pi� classiche, con fuoco sul pulsante di scatto; in my-menu ho messo la voce di scelta del banco, cos� passo velocemente da una modalit� all'aktra.
Valejola
QUOTE(melek1965 @ Oct 12 2010, 07:02 PM) *
B� � normale che non ti trovi...af-c � un automatismo, e si s� che essendo tale, a volte non f� quello che si desidera.
Io trovo molto comodo usarla in af-c perch� posso bloccare la maf ovunque voglio, semplicemente puntando nella zona desiderata!
Col tasto ae-l/af-l invece blocco solo l'esposizione in modo che punto la prima volta sulla zona che voglio misurare, schiaccio a met� lo scatto e premo il tasto ae-l per bloccare l'esposizione.
Poi lascio lo scatto per sbloccare il fuoco, punto dove voglio la maf, ricompongo nuovamente e scatto la fato! wink.gif
Sinceramente � una pratica che non ho ancora usato perch� fin'ora dove volevo il fuoco, volevo anche l'esposizione.
orco
Hai ragione, ma non puoi avere la botte piena e la moje 'mbriaca, a qualcosa devi rinunciare per quell'inquadratura e la messa a fuoco continua non mi pare ti sia indispensabile quando devi costruire un'inquadratura come quella che hai descritto!! wink.gif
Altrimenti fai tutto in manuale, come dice Raffaele!!
melek1965
QUOTE(orco @ Oct 12 2010, 08:34 PM) *
in definitiva se voglio avere anche la possibilit� di scattare in af-c devo far in modo che il soggetto da mettere a fuoco rientri nell'area dei 51 punti e devo selezionarlo manualmente con il cursore.
altrimenti devo fare come avete giustamente indicato prima.
Forse nella rilettura del manuale qualcosa ti � sfuggito, puoi assegnare al pulsante AF/L - AE/L la funzione di solo blocco dell'esposizione con reset allo scatto.
Punti il soggetto da mettere a fuoco in AF-S premi a met� il pulsante di scatto, l'esposizione � bloccata, il fuoco sul soggetto pure ricomponi e pigi a fondo il pulsante di scatto.
Eseguito lo scatto tutto torna alla normalit�.
Potrest anche assegnare la funzione di blocco esposuizione al pulsante funzione (in basso a sinistra guardando la fotocamera frontalmente), eviti di darti ditate nell'occhio cercando di premenre il tasto AE-L/AF-L
Se poi necessiti di scattare in AF-C (non ne capisco per� la ragione se devi ricomporre la foto) puoi assegnare il blocco dell'AF al pulsante AE-L/AF-L
t_raffaele
Pollice.gif Franco,io in queste situazioni x mia abitudine consiglio "M" per via della semplicit� dell'operazione,evitando di dover "suonare" con piu tasti.(sar� che io ho quasi sempre lavorato in manuale)certo � che se esistono i tasti funzione, giustamente..perch� non utilizzarli ?? Nulla in contrario,la mia vuole essere solo una "personale"considerazione.
Un salutissimo
Non "suoni" tasti ma giri ghiere, quindi non � che ti risparmi la fatica.
Ma giustamente � una tua abitudine e quindi il tuo consiglio � valido quanto il mio, due modi diversi di giungere allo stesso risultato.
Sar� contento il nostro amico che avr� tre possibili soluzioni.
Allo stesso tempo sono un po' contento anche io, in alcune sitazioni il tuo metodo pu� tornarmi utile.
La vita � fatta di esperienze, se non si tiene conto di quelle altrui le proprie non soddisfano tutte le situazioni.
