antonio.051
Oct 16 2010, 04:33 PM
Carissimi del Forum sono un amatore principiante e allego due foto con D300s e 24-70. La pi� scura � con flash (SB-600) in alto la seconda con flash puntato. Cosa devo migliorare. Mi sembra che con il flash in alto sia pi� scura e meno bella.
Grazie mille
Diego_arge
Oct 16 2010, 06:26 PM
Mi piace di pi� la prima, probabilmente � quella con il flash puntato sul soggetto.
Non sono un esperto di foto con il flash ma da quel poco che ho capito � delicato il bilanciamento della esposizione fra sfondo e soggetto.
Pu� capitare che nel calcolo della esposizione (se in matrix) sia prevalente l'informazione che viene dallo sfondo e il soggetto pu� risultare sovra o sotto esposto.
In questi casi trovo utile usare la misurazione spot direttamente sul viso del soggetto,
Diego
primoran
Oct 16 2010, 07:50 PM
QUOTE(Diego_arge @ Oct 16 2010, 07:26 PM)
Mi piace di pi� la prima, probabilmente � quella con il flash puntato sul soggetto.....
....In questi casi trovo utile usare la misurazione spot direttamente sul viso del soggetto,
Anche a me piace pi� la prima.
Io, pi� che la misurazione spot, propenderei per quella ponderata centrale, sicuramente non matrix con il flash.
Ciao e buona luce, magari diffusa.
Primo.
MASTERFASHION
Oct 16 2010, 08:10 PM
Le due foto sono oggetto di studio per me e devo riconoscere che per arginare il tuo problema devi per forza escludere il flash dedicato che hai usato ! Io i primi tempi ho usato un normalissimo flash vecchio stampo di quelli che si usavano sulle reflex analogiche e sono rimasto stupito dai risultati conseguiti . Se poi vai da un tuo amico fotografo e provi con la tua reflex quello della Metz che loro professionisti usano per lo pi�,ne rimarrai davvero estasiato ! Purtroppo non sei il solo molti colleghi hanno avuto gli stessi identici problemi,personalmente presso uno dei tanti laboratori di sviluppo sito nel comune di Napoli ho sperimentato dei moderni flash che minimizzano proprio quei piccoli inconvenienti che si sono verificati per le tue foto,ma non c'� da stupirsi,segui i consigli del tuo fotografo di fiducia e tutto sar� per te pi� semplice,credimi !
mc_photographs
Oct 16 2010, 08:23 PM
Se sono scattate con flash in TTL � necessario lavorare in Matrix per avere una gestione automatica corretta.
Max
Diego_arge
Oct 16 2010, 09:42 PM
Sul manuale della mia D90, quando si imposta il controllo flash i-TTL e si desidera che il soggetto principale sia messo in risalto rispetto allo sfondo consiglia di impostare la misurazione su spot.
Questo per regolare la illuminazione del flash solo in base al soggetto principale e non mediando anche rispetto alla luminanza dello sfondo.
Ho fatto qualche prova su ritratti in casa col flash incorporato. Ho ottenuto dei risultati pi� naturali e piacevoli con spot, in matrix mi alzava troppo la potenza del flash e il soggetto in primo piano risultava sovraesposto.
ciao,
Diego
mc_photographs
Oct 16 2010, 10:30 PM
Sulla mia D700, pagina 185 del manuale, � spiegato "La funzione Flash-iTTL standard per reflex digitale viene attivata automaticamente quando si seleziona spot", mentre "Selezionate Matrix o la misurazione ponderata centrale per attivare il Fill-Flash con Bilanciamento i-TTL per reflex digitale."
Io non ricordavo fosse possibile anche la ponderata centrale, ma con lo spot non funziona il bilanciamento i-TTL.
Forse ho capito male io?
nippokid (was here)
Oct 17 2010, 12:39 AM
QUOTE(Maxbox.it @ Oct 16 2010, 11:30 PM)
Direi che con "Bilanciamento i-TTL" s'intenda "TTL-BL".
In spot ovviamente non pu� essere preso in considerazione lo sfondo ed il relativo bilanciamento, quindi il criterio di emissione del flash sar� funzionale ad assecondare la sola riflettenza del soggetto.
Se ho capito quello che intendevi...
Sposto il topic in Tecniche Fotografiche.
Digital Reflex -> Tecniche Fotografiche
nic_nikon
Oct 17 2010, 12:45 PM
Secondo me, lo sfondo disturba troppo , specialmente quella specie di cucchiaione nero alla nostra destra in prossimita' dell'orecchio. La posa della ragazza � poco spontanea . ciao
Diego_arge
Oct 17 2010, 01:03 PM
Da quello che ho capito dal manuale e da qualche prova casalinga, il bilanciamento del flash i-TTL con misurazione matrix prende in considerazione per settare la potenza del flash sia il soggetto sia lo sfondo.
E questo mi pare in linea con la filosofia della misurazione matrix. Mentre quando si imposta il bilanciamento i-TTL standard con misurazione spot si pu� dare prevalenza alla misurazione del soggetto rispetto allo sfondo.
Quindi nei caso in cui la differenza di luminanza fra sfondo e soggetto � marcata, cosa abbastanza frequente nei ritratti fatti con il flash, una misurazione matrix pu� dare un risultanto si buono, ma comunque di compromesso rispetto ad una misurazione spot che invece privilegia il soggetto principale.
Poi se usare una o l'altra tecnica di misura dipende in larga parte sia dai gusti personali sia dalle condizioni specifiche dello scatto dal tipo di sfondo (omogeneo, con o senza dettagli) dalla sua luminanza, etc, etc.
In queste situazioni spesso provo entrambe le misure e valuto caso per caso cosa mi soddisfa di pi�,
Diego
totemx
Oct 20 2010, 10:33 PM
Qualcuno mi da qualche giudizio su queste mie foto ?
Foto 1foto 2
Rinux.it
Oct 21 2010, 02:10 PM
QUOTE(antonio.051 @ Oct 16 2010, 05:33 PM)
Grazie mille
A mio modesto avviso, per i ritratti sarebbe opportuno usare sul "cobra" un mini soft-box (acquistabile a pochissimi soldi!) e usarlo in manuale in modo da poter regolare - con scatti di prova - la potenza del lampo dopo aver preso visione, ad ogni scatto, del relativo istogramma. Avendo cura di tirarlo (l'istogramma) il pi� possibile verso destra (alte luci) senza per� clipparlo. Facendo in modo, cio�, che non vada ad adagiarsi in nessun modo sul lato destro, appunto. Cos� facendo, in post produzione potrai tirarne fuori tutta l'informazione che vuoi (che sarebbe poi la max informazione raccoglibile dal sensore della tua fotocamera).
Riguardo al WB, per non impazzire, setta tranquillamente la tua (che poi sarebbe anche la mia
) reflex su Auto sopratutto se scatti in raw(NEF). In post produzione basta un secondo per aggiustare eventualmente qualcosa.
Rinux.
