pietro58
salve cerco urgentemente un aiuto se vi � possiblile,
posseggo una d-100 da diversi anni mantenendola con molta cura, viste le soddisfazioni che mi ha dato e che ancora mi da. oggi all'improvviso mi sono accorto che l'otturatore non va pi� al di sopra di 1/125 mentre in giu risponde come sempre, ho provato a resettarla con il tastino vicino all'usb ma niente da fare, pur funzionando l'esposimetro sopra 1/125 non va
umbertomonno
QUOTE(pietro58 @ Oct 18 2010, 07:35 PM) *
non � che il flash � rimasto attivato per qualche strano motivo?La spia rossa del lampetto nel mirino � accesa?
1berto
1berto
in tutti i programmi A-S-P-M si blocca?
se � si, credo che abbia bisogna di assistenza.
CVCPhoto
Mi risulta strano un comportamento di questo genere da parte di un otturatore. O va o non va. Penserei anch'io a qualche settaggio del del flash oppure forse, sparo, ad un contatto sulla slitta.
Carlo
pietro58
QUOTE(CVCPhoto.net @ Oct 18 2010, 09:23 PM) *
Carlo
grazie per avermi risposto carlo, ho fatto altre prove pi� approfondite ed il tempo di scatto max infatti � proprio 1/180 che � il massimo di sincronizzazione flash.a guardare la slitta non si nota nulla di anomalo e/o di rotto, mannaggia me, tutto questo xche un amico mi ha regalato la sua vecchia analogica tenuta nel cassetto insieme ad un 35-70 ed un sb-28.
ho sempre usato il mio sb-800, ed avere un'altro flash mi sembrava utile
a questo punto non so se smontare per vedere cosa si potrebbe essere incastrato sotto la slitta o buttare il tutto nell'attesa della d-700
cmq grazie per il consiglio
saluti pietro
premesso che l'sb28 non funziona a pieno sulla d100, non credo che possa aver causato il problema.
Controlla invece che non ci sia lo sporttellino del flash incorporato che faccia difetto o che resti parzialmente aperto.
quello potrebbe forzare il tempo a quello di sincro.
Per� in modalit� M i tempi dovrebbero poter essere impostati a piacere.
Prova un reset hardware tramite i pulsantini appositi.
pietro58
QUOTE(buzz @ Oct 19 2010, 10:36 AM) *
l'ho fatto caro amico, sia i pulsantini verdi sia il tastino vicino l'usb ma non va, dopo le vostre risposte mi sono messo con pazienza e tenacia e posso affermare che il tempo di scatto max � proprio 1/180 e non 1/125, cio� il tempo max con cui sincronizza il flash, mannaggia, anche ad un esame estetico non riesco a trovare nulla di incastrato o strano sul corpo macchina, montando e rimontando il mio sb-800 nella speranza che succedesse un qualche miracolo la situazione non cambia,mannaggia me!
grazie per i suggerimenti
salutoni
pietro
umbertomonno
QUOTE(pietro58 @ Oct 19 2010, 11:00 AM) *
salutoni
pietro
Secondo me � come se sentisse ancora la presenza del flash.
Prova, continuamente a pulire i contatti della slitta magari con uno di quei lubrificanti spray, ma non spruzzare direttamente e bagna un cotton fioc e piano piano passacelo sopra, ripeti pi� vote l'operazione nel tempo.
1berto
pietro58
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ Oct 19 2010, 11:42 AM) *
1berto
non so se servir� a molto pulire i contatti di spray ne ho in abbondanza ( faccio il cameraman di professione quindi con le tele � sempre meglio averne a portata di mano),cmq provo anche se credo che l'inghippo possa stare nel piolino dell' sb-28 che potrebbe aver piegato e/o messo in corto qualcosa all'interno ma tremo al solo pensiero di aprire il tutto
grazie per il suggerimento
pietro
ma scherzi?
cosa pu� aver fatto il piriolino di un flash a dei contatti esterni?
controlla invece il flash incorporato.
Secondo me � nello sportellino la causa di tutto.
pietro58
carissimo buzz
lo controllo, lo guardo ma non trovo nulla di anomalo nello sportellino del flash incorporato e poi se fosse lui l'incriminato non dovrebbe accendersi il pronto flash nel mirino? dovrei smontarlo per controllare il contatto sotto
acc....... che rebus.
grazie ancora per il suggerimento
Andrea Meneghel
Anche secondo me, sente lo sportello aperto anche se non � cosi..e "forza" il sincronismo
QUOTE(pietro58 @ Oct 19 2010, 12:15 PM) *
carissimo buzz
caspita allora non saprei proprio cosa suggerire...
pietro58
QUOTE(bluesun77 @ Oct 19 2010, 12:18 PM) *
lo so potrebbe essere lui il disgraziato, ma chi lo ha mai usato.........l'ho solo aperto qualche volta per errore il malefico e a ben guardare il contatto elettrico per inserirlo non � nel pulsantino ma sotto
dovra avere un flat e una molletta sotto la calotta che da il contatto,bah non so se smontare o cosa
grazie bluesun per il sugg....... provo a guardare meglio
non smontare niente,.
Le flat hanno il brutto vizio di lacerarsi con estrema facilit�.
Se proprio non riesci a venirne a capo in nesusn modo, fai fare un viaggetto in assistenza, che l� te lo risolvono di certo.
pietro58
QUOTE(buzz @ Oct 19 2010, 12:46 PM) *
caro buzz invece ho smontato tutto
nessun flat o bottoncino da risistemare, li sotto � tutto a posto, mi sa che si sara bruciata una bobina vicino alla saracinesca dell'otturatore
a giorni andr� a roma al centro assistenza che ha indicato nital nella mail di risposta che mi ha mandato e a cui vanno i miei ringraziamenti per la e la gentilezza e la sollecitudine della risposta (neanche 12 ore dalla mia, che fulmini)
grazie a te ed a tutti coloro che mi hanno dato suggerimenti in merito al problema, che mondo la nikon
ciao a tutti ed a risentirci
pietro
