obabbano
Oct 27 2010, 05:36 PM
Un saluto a tutti gli amici del forum. Non s� se sia la sezione giusta, ma volevo prvi una domanda e ringrazio chi mi potr� rispondere:
vusando il flash incorporato della D90 in modalit� flash strobo seguendo passo passo le indicazioni del manuale, come mai non emette i lampi a intermittenza quando l'otturatore � aperto? ho provato diverse combinazioni di potenza e frequenza ma emette sempre un solo lampo! qualcuno sa spiegarmi il perch�??
grazie..
Nov 2 2010, 03:09 PM
� una combinazione esatta che devi utilizzare, probabilmente non hai capito (in verit� il manuale non aiuta) come utilizzare questa modalit�.
Diciamo che stai scattando con tempo di 2 secondi, con potenza di 1/4 e quindi puoi ottenere solo 2 lampi, la frequenza deve essere 1, ovvvero 1 lampo al secondo, otterrai 2 lampi, uno per secondo
Stesso tempo ma potenza di 1/8, i lampi possibili sono da 2 a 5, imposti 4 lampi e la frequenza a 2 lampi al secondo, avrai 4 lampi, due per ogni secondo.
Qualche esempio di settaggio:
1) scegli di far eseguire 6 lampi in 2 secondi, quindi dovrai impostare: Potenza del flash ad 1/16 (n� lampi possibili da 2 a 10) n� lampi a 6 e frequenza a 3
2) Scegli di far eseguire 8 lampi in 2 secondi, dovrai impostare: Potenza del flash ad 1/16 (n� lampi possibili da 2 a 10) n� lampi a 8 e frequenz a 4
3) scegli di far eseguire 9 lampi in tre secondi, dovrai impostare: Potenza del flash ad 1/16 (n� lampi possibili da 2 a 10) n� lampi 9 frequenza 3
Devi fare attenzione che la frequenza moltiplicata per il tempo di scatto sia uguale al numero di lampi complessivo, ovviamente questo deve essere compreso nel range di lampi possibili dati dalla potenza del flash, se ci� non fosse vero il numero di lampi sar� il massimo consentito dalla combinazione scelta.
Prova e vedrai che funziona tutto.
Enrico_Luzi
Nov 2 2010, 06:35 PM
prova a luce spenta facendo rimbalzare una palla in terra con un tempo di almeno di 2 secondi
Nov 6 2010, 01:19 PM
Direi che il nostro amico non � pi� interessato o abbia risolto il suo problema.
Spero solo che non sia impossibilitato a collegarsi e che la sua sia solo maleducazione.
Luca636
Nov 8 2010, 10:31 PM
QUOTE(monteoro @ Nov 6 2010, 01:19 PM)
Beh, io ti ringrazio con un mese di ritardo per la spiegazione, che avendo un simile dubbio mi hai chiarito ed ora provo a vedere se riesco a farlo funzionare
