redfox75
Oct 28 2010, 09:07 AM
Salve a tutti ...
qualcuno di voi e' riuscito a utilizzare photoduino (http://photoduino.com) con una nikon? in particolare con la D90.
Saluti a tutti
Tonio
Regius
Oct 28 2010, 02:39 PM
si...ho realizzato il kit e l'ho usato sia con d700 che con d70s...senza particolari problemi...
Quale � il problema che hai riscontrato ?
nippokid (was here)
Oct 28 2010, 03:16 PM
Che roba �?!
Uhm...sposto il topic in "Accessori"
Digital Reflex -> Accessori e Supporti di Memoria
Regius
Oct 28 2010, 03:45 PM
Photoduino � una centralina di controllo per scatti "rapidi" o in seguito a innesco di sensori, come la luce, un suono, una barriera laser...
La classica foto del palloncino che scoppia, il colpo di proiettile, per intenderci...
E' basata su piattaforma Arduino ed � free. Vengono forniti anche i sorgenti del codice (anche se io ho fatto prima a segnalare la cosa al programmatore che ha risolto il problema in qualche ora)
L'unico problema riscontrato da me � stato sulla piedinatura del contatto remoto (comprato su ebay, basso costo) con la piedinatura richiesta. Ma � bastato un tester e delle prove prima di saldare il connettore per trovare la configurazione giusta.
RedFox, dimmi che problema hai avuto e vediamo se riesco a darti una mano...
nippokid (was here)
Oct 28 2010, 03:49 PM
Grazie per la spiegazione, Regius. Interessante.
redfox75
Oct 28 2010, 04:17 PM
QUOTE(Regius @ Oct 28 2010, 03:39 PM)
Ho un aD90, e non riesco a farlo funzionare.
Ho messo sia intervaluino sia "shock" sensor, e non mi "chiude" lo scatto, ovvero devo spegnere e accendere la macchina.
Se metto l'impostazione "foto in sequenza" sulla macchina foto, mi fa SEMPRE le foto in sequenza, io volevo che mi facesse le foto es. ogni 15 secondi (timelapse ...)
Che valori di configurazione hai messo? per la D90 non li ho trovato, ho provato a mettere quelli che ho trovato, ma il risultato e' lo stesso.
Per la piedinatura mi sono basato su questo schema, (ho preso il cavo a basso costo su ebay, visto che funzionava e smontato ...)
http://www.dragonstopmotion.com/downloads/...nual%20v1.0.pdf pag 15
La macchina foto con che impostazioni la settavi?
Grazie 1000 per l'aiuto ....
Regius
Oct 28 2010, 05:07 PM
allora...ti spiego brevemente cosa ho fatto io per assicurarmi di avere il sistema (photoduino) a posto.
Procediamo con ordine, anche se alcune cose le avrai certamente gi� verificate.
- SENSORI: assicurati che i sensori che hai creato siano funzionanti. Per far questo, vai nella modalit� che ti interessa, per esempio AUDIO, e vai in CONFIG. Entra nella prima voce, che � quella della sensibilit� del sensore e regola il livello di innesco spostando il cursore. Assicurati che a seguito dell'impulso, in questo caso di un rumore sufficientemente forte, senti un bip e che il livello di controllo dell'audio si muova in modo corretto. Stesso discorso vale per la barriera laser o infrarosso, per la luce, per lo shock...una volta che questo � verificato passa al resto.
- CAVO: Nel contatto remoto che attaccherai alla macchina ci sono 3 fili. La massa, il contatto per l'AF e il contatto per lo scatto. Attacca il cavo alla macchina e vai a mettere in corto i diversi fili per assicurarti la loro funzione. Te lo dico perch�, per esperienza, aprendo un cavo remoto economico, mi sono accorto che i contatti contrassegnati sulla basetta non erano quelli indicati. Sono andato sulla fiducia e anche a me non scattava. Quindi, metti a contatti due cavi fino a che non vedi la macchina andare in AF. Metti il terzo e sentirai la macchina scattare. Verificati i cavi e saldati sullo spinotto assicurati infine che siano collegati esattamente alla piedinatura del photoduino.
Fatti questi controlli puoi essere sicuro che il photoduino, i sensori e il cavo sono a posto.
Passiamo ora alla macchina.
Non ci sono impostazioni particolari da settare sulla macchina. Gli unici settaggi li devi fare nella configurazione del sensore del phododuino per quanto riguarda i ritardi sullo scatto e la sua sensibilit� e se vuoi usare o meno i flash.
Fai cos�. La macchina lasciala in MF. Ovvero, metti a fuoco il soggetto che ti interessa e poi elimina la funziona di AF o dalla macchina o sull'obbiettivo.
Photoduino mettilo in configurazione di scatto senza autofocus (non mi ricordo la voce di men� corrispondente, ma ci arrivi facilmente o guardando il sito). In questo modo quando la centralina viene innescata la macchina scatta istantaneamente.
NON USARE IL FLASH DELLA MACCHINA. Mi sono accorto di questa cosa...se usi il flash della macchina, o usi il flash come commander per i flash remoti in CLS, fa solo una foto. Poi devi spegnere la macchina e riaccenderla, o staccare il cavo dalla centralina e riattaccarlo. Non chiedermi perch�, mi sono accorto di questa cosa su pi� corpi macchina e comunque sempre utlizzando l'accoppiata scatti remoti-flash comandato da macchina.
Se devi usare i flash, utilizza le due uscite dedicate del photoduino, visto che cos� puoi anche sincronizzare i tempi a piacimento.
Quindi...prima di impazzire assicurati che i sensori siano ok e che rispondano correttamente alle sollecitazioni (audio, luce, etc)
Assicurati il corretto funzionamento del cavo di scatto.
usa tutto in mf e non usare il flash della macchina, ne come commader ne come illuminatore, ma usa piuttosto le due uscite dedicate.
Fammi sapere se sei riuscito a risolvere...altrimenti investighiamo pi� a fondo...
redfox75
Nov 2 2010, 11:17 AM
QUOTE(Regius @ Oct 28 2010, 05:07 PM)
ho fatto le prove che mi hai detto, le avevo gia' fatte prima, ma la macchina si comporta sempre allo stesso modo, ovvero scatta la prima foto e poi se non spengo non scatta piu'.
Io ho provato con l'intervallometro (interval mode) e con lo "shok mode", ma per entrambi la stessa storia.
Non so piu' cosa "variare" .... La piedinatura l'ho provata di nuovo e rimessa facendo la prova dei contatti. Sembra che non "stacchi" l'autofocus, quindi non chiude il ciclo di scatto. bho?
bis bald
Tonio
Giuseppe Scalia
Nov 26 2010, 01:20 PM
Ciao, anche io sono sulla buona strada per la costruzione di photoduino, ma ho qualche dubbio sulla facilita di programmazione.
Nel sito di photoduino non ho trovato il programma o codice per poterlo programmare e questo mi ha fatto un po scoraggiare per l'acquisto.
Arduino invece dovrebbe arrivare spero tra qualche ora. Aspetto il corriere da un momento a l'altro.
Spero possiate aiutarmi in futuro.
Giuseppe
Enrico_Luzi
Nov 26 2010, 03:33 PM
ma gi� pronto all'uso non si trova ?
banturia
Jan 19 2011, 12:10 AM
sarei interessato anch'io a photoduino ma non capisco niente di elettronica e non avendo mia preso in mano un saldatore mi chiedevo dove potrei acquistare o da chi potrei farmelo costruire.
suggerimenti?
Enrico_Luzi
Jan 19 2011, 04:44 PM
mi ripeto!
ma qualcosa gi� pronto nulla!
per chi come me fa meglio a non prendere un saldatore in mano!!!
redfox75
Jan 20 2011, 05:27 AM
QUOTE(Horuseye @ Jan 19 2011, 04:44 PM)
mi ripeto!
il montaggio non e' difficile ... io mi sono bloccato dopo, noriuscivo a farlo funzionare.
altre soluzioni ci sono, dipende per cosa lo vuoi utilizzare, ma non sono "eoconomiche" come farsela da se' ....
Tonio
Luke87
Jan 31 2011, 07:27 PM
Per la D40 non va bene vero??
Lo dico perch� mi sembra che non abbia la piedinatura per lo scatto remoto...
redfox75
Feb 3 2011, 07:15 AM
QUOTE(Luke87 @ Jan 31 2011, 07:27 PM)
Se non erro, la D40 non ha lo scatto remoto "a filo" ma solo quello wireless. Quindi l'unica (e anche piu' economica) e' prenderti un'arduino, programmarlo a comandare il led a infrarossi tx per scattare quando vuoi.
Bisogna poi solo "giocare" sui tempi di stand-by della macchina, dopo un po' "spegne" il comando via wireless. Sulla D90 si puo' modificare.
bis bald
Tonio
MarcoSan
Feb 9 2011, 09:58 AM
QUOTE(Giuseppe Scalia @ Nov 26 2010, 01:20 PM)
Giuseppe
Ho anch'io dei dubbi, un p� perch� mi considero una "capra" con i micro (la mia formazione elettronica � prettamente analogica, nel digitale non sono andato oltre alle logiche standard), un p� perch� mi sembra che la documentazione sul sito di Photoduino sia un p� scarsina....
1) Non ho trovato nessuno schema, n� elettrico n� di assemblaggio della schedina : come lo popolo il pcb ? chi lo ha gi� fatto, potrebbe dare qualche indicazione per favore ?
2) assumendo di scaricare (sez. download) il firmware, come/dove lo carico ? Suppongo vada copiato nella memoria di Arduino, ma data appunto la mia "capraggine" in materia sarei ben lieto di una conferma in tal senso
3) ma una lista componenti non da ricopiare a mano, no eh ? Vabb�, questo � il minore dei mali...
4) ho una D300, non � nella lista delle macchine elenacate sul sito, sono andato sul link indicato all'inizio della tabella e ho trovato questi numeri relativamente allo shutter lag : full autofocus = 0.227s (227ms) / prefocused = 0.057s (57ms). Quale dei due devo considerare ?
5) per contenere ulteriormente i costi, mi � stato segnalato un "clone" low cost di Arduino che si chiama "luigino"
: chi ha gi� assemblato photoduino potrebbe darci un'occhiata per confermare se � utilizzabile ?
Al momento sto lavorando ad una versione analogica di una centralina simile (suono/luce), non completamente farina del mio sacco, pi� una elaborazione di una proposta kit trovata in rete, basata sui "sempreverde" 555/556 pi� una manciata di componentame di contorno, se non mi convinco a provare photoduino mi tengo questa....
Grazie e ciao a tutti
redfox75
Feb 10 2011, 10:25 AM
@Marco
1) Ci sono dei video che fanno vedere passo passo come si fa, li ha fatti lui in spagnolo ma sono sottotitolati in inglese. Sono molto chiari. Poi la schedina che ti manda e' con prestampato cosa ci va sopra, come sigla e come "forma" ... semplice, sul serio.
2) via software arduino, scaricabile dal sito di arduino, lo connetti alla porta usb e i lgioco e' fatto
3) io mi sono stampato la pagina e quando sono andato al negozio di elettronica gli ho detto "voglio questi"
4) Penso si si' ... ma io ho avuto dei prob coni tempi, infatti c'e' l'ho li' parcheggiato in attesa si aver piu' tempo per fare delle prove ... (tutto montato, funzionante ma non riuscivo a comandare la macchina foto, una D90, non faceva lo scatto quando volevo ... a me interesasva piu' un timelapse)
5) Io ho preso arduino, non so come vanno i cloni. occhio che questa board e' fatta su misura per "attaccarsi" ad arduino.
Interessante il tuo progetto ... ma photoduino, una volta che "funziona" fa anche il caffe'
bis bald
Tonio
MarcoSan
Feb 10 2011, 07:19 PM
QUOTE(redfox75 @ Feb 10 2011, 10:25 AM)
Grazie per la risposta.
4) OK, ma quale dei due tempi si considera ? il full autofocus o il prefocused ?
5) Viene dichiarata la piena compatibilit�, tant'� che il "clone" in oggetto viene presentato come la soluzione per applicazioni dove l'Arduino verrebbe installato a lungo termine e sarebbe peccato sprecare i soldi che costa l'Arduino originale. Boh, ci penser� su per bene, chiedendo anche consiglio a chi me lo ha suggerito.
bis bald
Tonio
Perdonami, tendo ad essere pragmatico : mi serve un'oggetto che risponda a stimoli sonori, luminosi e meccanici, il caff� me lo faccio con la moka .....
Ci sono sicuramente applicazioni dove la flessibilit� e la precisione di un oggetto come Photoduino sono necessarie, nel mio caso (al momento almeno) non lo sono : � vero che ho utilizzato un p� di "rumenta" che avevo in cantina, ma tutta la mia centralina scamuzza costa meno del solo Arduino....
Poi mi ripeto, io con i micro mi sento una capra........
Ci� non toglie che non ho abbandonato l'idea di realizzare photoduino, prima per� voglio vedere se il mio trespolo da 4 soldi funziona o si dimostrer� una ciofeca....
Grazie per l'attenzione, continuo a segure il 3d
Ciaociaociao
Giuseppe Scalia
Feb 21 2011, 07:00 PM
Gi� da almeno una settimana sono alle prese con photoduino.
Una volta pronto ho deciso di provare, ma niente non funziona bene.
L'impostazione audio non funziona sempre, e quella barriera IR non funziona proprio.
Io sono alle prime armi con l'elettronica e sto impazzendo.
C'� qualcuno di voi che potrebbe aiutarmi?
Infinite grazie G.
84billy
Mar 23 2011, 09:59 PM
Mi sono voluto imbattere in photoduino, mi � arrivato tutto, ho finito di montare il tutto, ma il display rimane blu e si sente solo un beep.
Percaso a qualcuno di voi � capitato?
maxter
Mar 23 2011, 10:21 PM
Mandate una foto di quello che si ottiene? Sono curioso.
redfox75
Mar 24 2011, 11:57 AM
QUOTE(84billy @ Mar 23 2011, 09:59 PM)
A me e' successo, poi ho scritto al tipo che mi ha chiesto le foto di come l'avevo montato e mi ha detto ... probabilmente hai montato lo schermo al contrario .. .ed era vero
Controlla prima l apiedinatura dello schermo come l'hai montata sul circuito, poi dopo se e' tutto a posto gioca con il potenziometro
se hai ancora problemi, chiedi
84billy
Mar 24 2011, 02:24 PM
mmmm il tizio mi ha risposto e mi ha chiesto le foto, a te il display quando era stato montato al contrario funzionava? cio� si accendeva l'illuminazione?
redfox75
Mar 24 2011, 03:38 PM
QUOTE(84billy @ Mar 24 2011, 02:24 PM)
Non ricordo, la piattina ha il primo cavo rosso? se si', l'hai messo sul pin 1 dell'LCD?
mi fai la foto dell'attacco su photoduino e sull'LCD?
QUOTE(Giuseppe Scalia @ Feb 21 2011, 07:00 PM)
Infinite grazie G.
Con che macchina foto lo usi?
Il time lapse funziona?
84billy
Mar 25 2011, 02:52 PM
Funziona! avevo invertito tutto il cavo del display...
Ho anche fatto una modifica per far scattare la reflex tramite IR visto che l'ingresso del telecomando a filo non mi funziona sempre.
redfox75
Mar 26 2011, 09:08 AM
QUOTE(84billy @ Mar 25 2011, 02:52 PM)
Con che macchina lo usi?
che modifica hai fatto?
84billy
Apr 16 2011, 10:29 AM
lo uso con una D90 tramite IR, ho piazzato un led ir sul pin dello scatto e modificato sul programma un p� di codice per inviare il comando ir per la nikon.
Non riesco per� a capire il funzionamento della barriera IR, ovvero il valore se la barriera � attiva � su 903 , se faccio passare qualcosa tra la barriera mi aumenta il valore tipo a 907, non dovrebbe essere il contrario?
se interessa la modifica ti posso postare la foto della modifica hardware e il sorgente modificato (che per� al momento non mi funziona con il sensore della luce, ovvero non parte lo scatto, ma il sensore funziona)
redfox75
Apr 17 2011, 02:27 PM
QUOTE(84billy @ Apr 16 2011, 11:29 AM)
I sto impazzendo con la connessione via filo, l'avevo un po' abbandonata ma adesso volevo farla funzionare.
Tu che valori hai messo? shutterlag &co.?
la modifica via IR potrebbe essere interessante.
Io ho "montato" la barriera laser shock e microfono. Per l'ir ho i led pronti, ma prima aspettavo di avere dei risultati, es. con l'intervallometro. A te funziona?
La macchina, che impostazioni gli hai messo?
Per l'ir, appena riesco a farlo funzionare, faccio le prove e ti dico ...
84billy
Apr 18 2011, 07:10 PM
QUOTE(redfox75 @ Apr 17 2011, 03:27 PM)
per lo shutter lag avevo trovato su un sito il valore 90,poi lo puoi modificare a secondo del ritardo che vuoi mettere. per lo scatto uso la modalit� normale, le altre non le ho provate ad impostare sul photoduino
A me funziona lo shock, il microfono e la barriera ir (avevo invertito le polarit� sia del led che del recevitore...) per la barriera laser devo lavorare per farla scattare, forse modificando il codice per il comando tramite IR ho fatto qualche danno.
dopo con calma metto le righe modificate e una foto del collegamento del led ir per comandare la reflex nikon
84billy
Apr 18 2011, 07:48 PM
Ho collegato il + del led ir al pin n�5 di arduino mentre il - al penultimo pin di arduino che � la massa, come da foto.
#define PINS_SHUTTER 5 //(digital pin)
mentre nel programma nella scheda Device_manager ho modificato queste due funzioni:
// Begins the shutter
Nikon D5000(PINS_SHUTTER);
void camera_shutterBegin(unsigned int shutterLag){
// digitalWrite(PINS_SHUTTER,HIGH);
lcd.print("Scatto");
// delay(shutterLag);
// Ends the shutter
void camera_shutterEnd(unsigned int preCloseTime){
// delay(preCloseTime);
// digitalWrite(PINS_SHUTTER,LOW);
// delay(2000);
D5000.shutterNow();
lcd.print("Pronto");
ho incluso nella scheda photoduino questa libreria multiCameraIrControl tramite questo codice (4a riga)
// Import libraries
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <multiCameraIrControl.h>
in questo modo ho eliminato per� la possibilit� di scatto a filo
84billy
Apr 20 2011, 04:42 PM
Dimenticavo di dire che sul led IR per lo scatto ho inserito anche una resistenza da 100ohm.
HO modificato il men� flash Slave per creare un ulteriore modo di scatto, ovvero quando il sensore vede pi� di una certa luce fa scattare la fotocamera, mentre nelle opzioni ho visto che faceva scattare solo i flash.
Se vi interessa vi posto il file con le modifiche complete, intanto metto una delle prime foto che cominciano a essere decenti!
luigi_s
Apr 21 2011, 06:56 AM
Scusate, ma per la scatola che lo contiene cosa avete utilizzato?
redfox75
Apr 22 2011, 10:50 AM
QUOTE(luigi_s @ Apr 21 2011, 07:56 AM)
Sono andato in un negozio di elettronica e ho visto le "scatolette" di plastica che avevano, poi ho messo dentro i componenti fissandoli dove non potevo diversamente con la colla a caldo, e per i conettori bucato la plastica e avvitati.
Con che corpo lo usi?
redfox75
Apr 22 2011, 11:12 AM
QUOTE(84billy @ Apr 20 2011, 05:42 PM)
Molto bella .. complimenti ... io sto ancora facendo delle prove con il cavo, ma il tempo e' sempre tiranno ... spero di risolvere presto ... tu come mai hia deciso di andare sull'ir?
84billy
Apr 22 2011, 11:37 AM
Ho messo gli ir perch� la porta per il telecomando della d90 mi si � dissaldata.
Per la scatola ho usato una scatola ip65 da esterno per la corrente
luigi_s
Apr 22 2011, 11:39 AM
QUOTE(redfox75 @ Apr 22 2011, 11:50 AM)
Grazie dell'info. Vorrei usarlo con una 300s, il sito dice che compatibile con la 200, ma mi sembra di aver capito che funziona anche con la 90 sebbene non sia segnalata.
84billy
Apr 22 2011, 11:51 AM
Funziona con tutte le reflex che hanno l'ingresso per lo scatto con il telecomando a filo, e con la modifica che ho fatto io si pu� usare anche con quelle che hanno solo gli ir, come la d40
luigi_s
Apr 22 2011, 12:17 PM
QUOTE(84billy @ Apr 22 2011, 12:51 PM)
Scusa se stresso, ma per quanto riguarda i componenti ho un dubbio sull'arduino. E' necessario arduino uno? Perch� ho visto che ce ne sono pi� tipi, non mi sembra che sul sito sia specificato.
84billy
Apr 22 2011, 12:37 PM
o prendi arduino uno o arduino 2009, quest'ultimo � pi� vecchio ma funziona, sul sito di aste si trovano kit con arduino e anche il display
luigi_s
Apr 22 2011, 12:42 PM
QUOTE(84billy @ Apr 22 2011, 01:37 PM)
Grazie! Reperisco il materiale e appena possibile provo!
sceghe
Apr 22 2011, 12:55 PM
QUOTE(luigi_s @ Apr 22 2011, 01:42 PM)
la spesa intorno a quanto si aggira?
84billy
Apr 22 2011, 12:56 PM
tra arduino e il display ho speso sui 40 euro, poi per gli altri componenti inclusa la piastra ordinata sul sito di photoduino ho speso sui 100 euro,ma ne vale la pena!
redfox75
Apr 26 2011, 01:44 PM
QUOTE(84billy @ Apr 22 2011, 12:37 PM)
Come ha fatto a dissaldarsi? hai provato a cheidere per ripararla alla nital?
redfox75
Apr 26 2011, 09:22 PM
QUOTE(84billy @ Apr 18 2011, 08:10 PM)
allora io ho fatto la prova sia con la prime modalita' di scatto, quella per il time lapse (intevallometro), sia con la "barriera" (fatta con il laser).
per entrambe ho messo come shutterlag 90, ma lui fa il primo scatto poi resta come in attesa. In genere dopo lo scatto fa vedere la foto fatta, qui no. se faccio es. scattare la barriera, lui fa la foto, se annullo da photoduino, lui mi fa vedere la foto scattata. altrimenti, se spengo e accendo la macchina lui appena l'accendo, fa l'altra foto e si "riblocca" dopo lo scatto.
ho messo autofocus 0, e la macchina in modalita' manuale sia per le impostazioni, sia per l'autofocus. Suggerimenti? Hai avuto gli stessi problemi?
Ho fatto le prove con lo scatto remoto, facendo scattare a mano (collegando i fili) per verificare che non fosse quello il problema, ma risulta tutto ok (la piedinatura intendo)
84billy
Apr 26 2011, 09:37 PM
Non so cosa pu� essere, io uso il modo di scatto normale.
Perl'attacco del telecomando lo usavo giusto per le foto ai fulmini, ma poi l'ho sostituito con il telecomando infrarossi e quindi ho lasciato perdere la riparazione
redfox75
Apr 26 2011, 09:44 PM
QUOTE(84billy @ Apr 26 2011, 10:37 PM)
Cosa intendi per "scatto normale"?
84billy
Apr 29 2011, 07:02 PM
ci sono i modi "scatto normale" "prebulb" e un'altro che non ricordo che si pu� configurare nelle opzioni di photoduino dentro ad ogni men� di conf. dei sensori
hgw20b7
May 6 2011, 08:41 AM
Salve,
mi aggancio a questa discussione per domandare se qualcuno di voi ha costruito Intervaluino che serve per programmare quanti scatti in quanto tempo far fare alla macchina fotografica.
Esempio pratico del risultato:
link Ho praticamente costruito la parte hardware ma sono in panne per il software.
84billy
May 6 2011, 09:39 PM
No, per� credo che per il software potresti prendere spunto da photoduino
redfox75
May 7 2011, 11:24 AM
QUOTE(ivan4/3 @ May 6 2011, 09:41 AM)
Salve,
per la parte software e' molto semplice, alla fine devi solo configurare un "timer".
Un mio amico aveva iniziato, ma poi, per lo meno io, ero passato ad photoduino ... ma mancava sempre il tempo per andare avanti.
Se cerchi in internet, almeno per cose con arduino, di intervallometri ne trovi a iosa. Se poi vuoi un'aiuto, chiedi ... se posso volentieri.
mi faresti vedere cosa hai fatto lato HW?
ciaooo
