lory66
neo possessore di D300s,provengo dall'altrettanto ottima D80,ne sono strafelice...unico mio problema � il bilanciamento del bianco...
Usando la regolazione bianco su auto ottengo,nei ritratti..mio tema preferito,colori estremamente freddi...decisamente brutti..
Eccomi quindi a chiederVi consigli su come settare la macchina x ottenere colori il pi� possibile fedeli almeno x quanto riguarda l'incarnato...
So che col bilanciamento del bianco si entra in un discorso non facilmente spiegabile in poche parole...non pretendo questo ma solo piccoli consigli pratici x risolvere il mio problema
Lorenzo
credo che ci siano due strade l'uso del "PRE" oppure scattare in nef-raw e trovare la tua gradazio che preferisci in post produzione.
antonio
ogeid_79
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 7 2010, 12:59 PM) *
antonio
Oltre all'ottimo consiglio inerente la funzione PRE, abbinaci anche il profilo colore "ritratto" che puoi scaricare dal sito e installare sulla tua d300s.
lory66
QUOTE(ogeid_79 @ Nov 7 2010, 01:23 PM) *
Grazie 1000,
potresti anche gentilmente dirmi dove posso scaricarli...
Lorenzo
samantha1
il profilo colore ok ma cosa centra col bilanciamento bianco? Va bene la PRE, la temperatura ecc ma i profili colore comunque vanno bilanciati in base alla scena no? se sbaglio dimmi
ogeid_79
QUOTE(samantha1 @ Nov 7 2010, 02:21 PM) *
Perdonami, credo sia sottinteso che si scelga il profilo colore in base alla scena...
Pertanto, suggerivo l'utilizzo del giusto profilo colore perch� credo che chi ha aperto il post pi� che il bianco calchi il problema di ottenere colori "freddi" e poco reali, il Profilo colore se utilizzato correttamente dovrebbe donare un risultato molto idoneo, evitando forti interventi in pp...probabilmente anche quando la luce non � regolare e l'utilizzo del PRE diventa ripetitivo o poco fattibile per questi di tempo.
Logicamente sempre scattando in raw, in modo da avere sempre possibilit� di intervenire in un secondo momento per esempio con camera raw o capture.
Io lavoro cosi, potrei anche sbagliarmi ....IMHO
http://nikonimglib.com/opc/index.html.it
Purtroppo i profili della d2x non sono stati realizzati per il S.O. della d300s, quindi non puoi caricali... only d300! cerotto.gif
samantha1
QUOTE(ogeid_79 @ Nov 7 2010, 06:34 PM) *
si certo anche il profilo conta, intendevo che il bilanciamento del bianco vero e proprio si distingue dal profilo per quanto quest'ultimo conti molto in base alla scena buona serata a tutti
lory66
In effetti il mio problema � quello che con i settaggi auto della fotocamera ottengo dei colori molto freddi....forse mi sono spiegato male
Quello che vorrei � avere un bilanciamento del bianco che mi renda sempre dei colori naturali nel ritratto...chiaramente a situazione diverse esposizioni diverse....
Ma una volta scaricato quello indicato sopra posso caricarlo direttamente in macchina...e se si come??
Grazie 1000
Lorenzo
ogeid_79
QUOTE(lory66 @ Nov 7 2010, 10:22 PM) *
Grazie 1000
Lorenzo
ecco il tutorial, in inglese...
1.download these files to your computer
2.format your CF card in the camera
3.go to: SHOOTING MENU , Manage Picture Control, Load/Save, Copy to Card, OK
This step creates the correct folders for the other files. You are just copying a current picture control to the card.
4.Turn camera off, Take card out of camera and put into computer card reader
5.navigate to Nikon, CUSTOMPC
6.copy the the files in step 1 to the card (copy/paste - overwrite=yes)
7.Put the card back into the camera
8.SHOOTING MENU, Manage Picture Control, Load/Save, Copy to camera
9.OK to each file one at a time.
10. Happy Shooting
