raffaelerossiello
Ho da poco acquistato la D700 quindi potrebbe essere, anzi ne sono certo, che non ho ancora capito come settarla al meglio e passando dalla D90 (grande macchina) ho verificato questo: la differnza di consumo delle batterie � notevole ovvero entrambe con il Battery Pack con la D90 facevo anche 2000 scatti senza alcun problema ... con la D700 arrivo a malapena a 1000/1200.
L'utilizzo prevalentemente � Street quindi accendi spegni, punta scatta, scatti multipli ecc.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Raffa
MightyMike
QUOTE(scheda28 @ Nov 19 2010, 06:54 PM) *
Raffa
non conosco la D90 ma per quanto riguarda la D700 lo standard CIPA fornisce dati abbastanza precisi: una batteria dura circa 1000 scatti. Se hai l'MB-D10 con un'altra batteria EN-EL3e allora raddoppi gli scatti. E' tutto scritto a pagina 436 del manuale smile.gif
Considera che se la macchina � nuova e ci smanetti tanto, anche se non scatti foto, la batteria si scarica.
raffaelerossiello
Grazie molte, stavo verificando proprio ora sul manuale.
Raffa
primoran
Ciao, ti hanno gi� risposto, ma ho una curiosit�: perch� accendi, spegni, accendi? Io lascio la fotocamera accesa per ore quando esco per fotografare e non ho mai avuto problemi di sorta. Anche se mi porto dietro sempre una batteria di ricambio. Buona luce.
Primo.
_Lucky_
..... con la D90 facevo anche 2000 scatti senza alcun problema ... con la D700 arrivo a malapena a 1000/1200.
che essendo due macchine diverse, con sensori diversi ed elettronica diversa, consumano corrente in modo diverso..... rolleyes.gif
davide_faggian
QUOTE(scheda28 @ Nov 19 2010, 07:54 PM) *
Raffa
salve a tutto quanti anni durano in medie le batterie en-el3e quelle per farci capire della d300-d700 ecc?? quanti anni secondo voi prima che vadano fuori produzione e quindi mi tocchi buttare la macchina??
saluti a tutti
davide
Se non erro i pezzi di ricambio dovrebbero essere disponibili per dieci anni a partire dalla fine della produzione di un oggetto, lo stesso discorso dovrebbe valere per le batterie...
mullah
...con la D90 facevo anche 2000 scatti senza alcun problema ... con la D700 arrivo a malapena a 1000/1200.
Raffa
Guarda, io ho la D700 "liscia" e la singola batteria mi dura sui 1100/1300 scatti circa.
Poco uso del monitor e regolazioni veloci, mi pare che la durata sia tutto normale.
aculnaig1984
Ma come fate a farvi durare le batterie cos� tanto? io c faccio circa 500/600 scatti, dipende da cosa e come fotografo....
marcomigliori
Uno dei fattori principali del consumo batteria e\' il display ovvero se visualizzi e per qnt secondi la foto scattata.
davide_faggian
QUOTE(Franco_ @ May 22 2011, 11:10 AM) *
quindi non ci dovrebbero essere problemi diciamo .....? mi consiglia quindi una terza batteria invece del battery grip visto appunto che l'acquisto del grip sarebbe determinato solo dal fatto della fuoriuscita delle batterie visto il fatto che sul grip si possono usare anche le normali alcaline??
davide
marce956
Con D300 mai fatti piu' di 1.200 scatti, con D3/D3s max.700/800 hmmm.gif
fedmatt
QUOTE(marce956 @ May 22 2011, 08:41 PM) *
Dati di ieri e oggi:
D3s con 70/200 VRII 3200 iso e foto in teatro - 1700 scatti circa e la batteria � scesa di 1 tacca.
D700 con 24/70 foto all'aperto e in chiesa - 700 scatti circa e la batteria non si � mossa di 1 tacca
La d700 monta il battery grip con la EN-EL4a della D3s
CVCPhoto
Non mi sono mai posto problemi di durata di una batteria.
Quando torno a casa dopo un'uscita, se la batteria ha meno di due tacche la metto in carica, altrimenti la lascio nella fotocamera per l'uscita successiva. Tengo ovviamente una batteria di scorta sempre carica che uso in rotazione.
Carlo
davide_faggian
QUOTE(CVCPhoto @ May 22 2011, 11:44 PM) *
Carlo
la mia non era una domanda sulla durata delle batterie ma sulla fuori uscita da produzione delle batterie che quindi renderebbero impossibile usare la macchina digitale una volta che le batterie che utilizzo siano ormai alla fine del loro ciclo di vita
davide
mullah
QUOTE(davide_faggian @ May 23 2011, 12:22 AM) *
davide
La batteria della D700 � la stessa di vari altri modelli, come D80 e D300/D300S, per cui parliamo di un pezzo ancora in vendita perch� montato su fotocamere ancora in produzione.
La D7000 dovrebbe aver inaugurato una nuova batteria, ma per il momento la cosa non crea problemi.
Se poi aggiungi anche un minimo di 5 anni dalla sostituzione della D700 con la nuova FF, hai un'idea di quanto ancora potrai stare tranquillo.
Oltre il fatto che, se gli utenti di certi modelli restano molti anche dopo la loro fine produzione, sar� la richiesta stessa a mantenere pi� a lungo la batteria originale nel listino ricambi Nikon.
