endy.paral@tiscalinet.it
Un saluto a tutti vorrei acquistare un obbiettivo zoom tutto fare da portarmi dietro senza avere troppo peso e sarei indeciso tra i seguenti 2 obbiettivi:
- AF-S 24-85/3.5-4.5G ( IF ) ED
- AF-D 28-105/3.5-4.5 ( IF )
vorrei gentilmente da chi li conosce o gli ha provati qualche consiglio in merito.
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
Clik102
Non dici quale sia il tipo di foto che prediligi e la scelta diviene molto difficile!
Ferma restando la mia predilezione per le ottiche fisse, quale ottica UNICA quando prevedo di non aver tempo per cambi di obiettivo io mi trovo benissimo col 24-120 VR !
La trovo stupenda ma ...... non tutti saranno del mio parere !
(Ti ho complicato la vita anzichè semplificarla ?)
Franz
Ciao endy,
non ci dici nemmeno entro quale range di prezzo vuoi rimanere... diventa difficile sapere che ottica consigliarti (oltre al fatto che come giustamente dice Clik102 non ci hai nemmeno detto il tipo di fotografia che prediligi).
Sono gli unici due obiettivi tra cui vuoi scegliere o vuoi un cosiglio all'interno del "parco ottiche" nikkor?
Franz
Franz
Da un'occhiata veloce c'è l'ottimo AF-S 28-70mm f/2.8 IF-ED, che ha un costo non indifferente, ma ha una qualità spettacolare e una buonissima luminosità.
Di nuovo... CIAUUUUU
sakuragi
Ciao Andy!
Io ho il 24-84/f.3.5-4.5G Afs montato su F80 e mi trovo benissimo!
E' veloce, leggero e versatile...priprio come lo volevo!
Rispetto al 28-105 (che ha un mio collega) non ho visto differenze enormi, sono due ottimi obiettivi..naturalmente BEN LONTANI dal 28-70 f/2.8 Afs...sotto tutti i punti di vista(okkio al prezzo)!!
Ho preferito questo per la focale che parte da 24mm e rispetto al 24-85 f/2.8-4 ha in più il motore Afs...S P E T T A C O L A R E!!!
Io te lo consiglio vivamente, ma come ti hanno già detto gli altri, forse è meglio se specifichi il tipo di foto che prediligi e, sopratutto, il tuo budget...
Bye!!!
maufirma@tin.it
QUOTE (endy.paral@tiscalinet.it @ Mar 2 2004, 11:35 AM)
Li ho entrambi, il primo è praticamente fisso sulla D100, mentre l'altro lo uso come tuttofare sulla F100 o sulla FM2.
La distinzione d'uso l'ho fatta in base alla caratteristiche: l'AF-S 24-85 ha una forte distorsione a cuscinetto ai bordi, praticamente da 50 mm in su, che lo rende quasi inutilizzabile sulle reflex 35 mm. Sulla digitale, che ha un frame ridotto, tale distorsione si vede di meno, per cui l'abbinamento è venuto naturale. Il 28-105 ha una distorsione meno accentuata, per cui è più adatto per il 35 mm.
Ad ogni modo, distorsione a parte, sono entrambe due buone ottiche, piuttosto economiche, ben contrastati e soprattutto leggeri. Non avranno le prestazione dell'AF-S 28-70 f2.8, ma costano e pesano molto meno.
Il mio consiglio è, quindi: se ti serve su una reflex digitale vai per il 24-85 (equivale a un 35-120, circa), in più avrai il motore ultrasonico e le lenti ED; per le reflex tradizionali può andar bene il 28-105, soprattutto se la distorsione lineare è un problema per te.
Scusate se non mi sono fatto vivo prima, le fotografie che avrei intenzione di fare sono prevalentemente naturalistiche e di reportage.
Quindi vorrei che mi consigliaste quale delle due ottiche si presta meglio a questo tipo di fotografia.
Vorrei anche acquistare uno zoom tele economico da portarmi dietro in viaggio e le due ipotesi sarebbero le seguenti:
- Nikon AF 70-300mm f/4-5.6 D ED
- Sigma APO Macro Super II 70-300mm f/4-5.6
Quale dei due può essere la soluzione migliore?
Grazie mille a tutti
