khristian78
ho da poco preso una 5900,e domenica sera ho fatto le prime foto di sera e la maggior parte mi sono venute con gli occhi rosi...........come mai?!?!?!?
Altro quesito quando i soggetti sono in movimento e scatto le foto(ammetto di essere poco poco pratico col digitale)mi vengono spesso e volentieri mosse a differenza di quando scattavo con la classica.
Poi vi volevo chiedere un consiglio che dite basta una memoria da 512?
ciao e grazie a tutti!!!!
ea00220
Se utlizzi la funzione ricerca, con parola chiave "occhi rossi", troverai numerossime discussioni sull'argomento e alcune ti aiuteranno, se non proprio ad eliminare almeno a contenere il problema (cmq. facilmente risolvibile in post-produzione).
Per evitare il mosso serve mano ferma....... Ottimi consigli li trovi sull'experience di Mauro Minetti, alias mdj, reperibile in questo sito.
Per le dimensioni della card.... scatta sempre con la massima qualit�, fai due conti e decidi. Come taglio 512MB � buono, meglio un paio da 512MB che una da 1 GB.
Pietro
VINICIUS
QUOTE(khristian78 @ Aug 2 2005, 07:56 PM)
Risposta veloce:
Per gli occhi rossi cerca di non fotografare in un ambiente troppo buio. Considera che le persone che fotografi devono avere gi� l'iride chiuso per la presenza di un'altra luce...
Per i soggetti che si muovono: usa dei tempi pi� rapidi, la priorit� dei tempi, il programma sport, oppure il flash.
La scheda da 512... Alla massima risoluzione, credo ti consente di registrare circa 200 foto... Se non ti sembrano sufficienti, vai sul GIGA...
ndangel
anch'io ho una 5900
per il problema degli occhi rossi vedrai che ti risulter� facile risolverlo
in post produzione.
Per la ram io ho una 512MB e riesco a fare circa 200 scatti che sono pi� che sufficienti.
Certo che se vai in vacanza ti devi attrezzare con un'altra scheda o con un portatile o
cose simili....
Per il mosso ti consiglio di concentrarti pi� sull'impugnatura che sui tempi di esposizione.
A volte soprattutto con la nostra macchina saresti tentato di usare solo una mano e magari con una presa non troppo salda.
Ho visto che molto micromosso si risolve nella macro con l'autoscatto settato a 3 secondi.
Mi permetto un ultimo consiglio. Anche se non � classica la tua CP necessita delle stesse cure e attenzioni che usavi con altre fotocamere. Attento a non sottovalutare la tua CP, e vedrai che i risultati miglioreranno Pollice.gif .
Ciao Nico
VINICIUS
QUOTE(ndangel @ Aug 2 2005, 10:07 PM)
anch'io ho una 5900
in post produzione.
cose simili....
Ciao Nico
Scusa ma lui non ha mai parlato di micromosso, ma soltanto di soggetti in movimento che vengono mossi... Quindi � solo una questione di tempi di otturazione...
SMB
Ti dico anch'io la mia cercando di darti qualche informazione in pi� (se ci riesco)...
Il problema degli occhi rossi � dovuto alla luce del Flash che illumina il sangue che passa nell'iride, come giustamente ti hanno detto sopra bisogna che i soggetti vengano illuminati prima da un'altra luce in modo che la pupilla si chiuda, in questo modo l'effetto si riduce fortissimamente anche al punto da scomparire, la Coolpix 5900 dovrebbe avere la stessa funzione della mia 7900 per eliminare il problema, e lo fa come tutte le macchinette della nuova generazione sparando un paio di lampi di flash prima di quello vero dello scatto, l'unico problema � che questo rallenta fortemente lo scatto, quindi in certi casi dovrai rinunciarvi ed optare per una post-soluzione al PC, come ti hanno detto gi�, usando magari il PictureProject che penso anche tu avessi in dotazione con la macchina, oppure con Photoshop, la soluzione non sar� perfetta perch� ti troverai comunque pupille molto dilatate che anche togliendo il colore rosso avranno un'aspetto insolito, ma per la maggior parte dei casi andr� benino.
Il mosso � stato discusso ampiamente sul sito, � un problema frequente con le digitali compatte ed � dovuto a molte cose, non ti scoraggiare, non � solo questione di mano ferma con queste macchinette, ma ci sono molti altri accorgimenti, non li elenco qui, usa la funzione "Cerca" che il forum ti mette a disposizione e vedrai che troverai di tutto e di pi�! wink.gif
Per la memoria io ad esempio ho deciso di usare una scheda da 512 ed una da 256 di riserva, anche scattando a 7MP ce ne stanno davvero molte, se poi devi andare due settimane nel deserto allora potrebbero non bastarti, cos� come una batteria sola, vedi tu, per� ti consiglierei una seconda SD di scorta, spesso se ne trovano in offerta e secondo me ne vale la pena.
SMB
QUOTE(VINICIUS @ Aug 3 2005, 07:02 AM)
Con la CP5900 non si possono settare i tempi, si pu� dire alla macchina se stai fotografando soggetti in movimento al massimo...
Credigli, si tratta proprio di micromosso se non addirittura in certi casi di "messa a fuoco"! wink.gif
khristian78
QUOTE(SMB @ Aug 3 2005, 07:03 AM)
Ragazzi il fatto � che io sono poco pratico anche con photoshop e se magari mi diresti in linea di massim qual'� il comando per togliere gli occhi rossi mi faresti un favore.ciao e grazie
ndangel
QUOTE(SMB @ Aug 3 2005, 07:05 AM)
Ho parlato di micromosso ma sono daccordo che si possa parlare in molti casi
anche di messa a fuoco diciamo frettolosa.
La macchina scatta anche se la messa a fuoco non � perfetta e spesso il risultato
� una foto che sembra mossa. Basta guardare sulle foto i dati exif con PP.
Dico questo perch� in passato ho riscontrato che le foto pur scattate con tempi rapidi, a volte se ritraevano soggetti in movimento apparivano mosse.
Spero di averti chiarito le idee.
Per il resto di consiglio di leggere tutti i consigli di MDJ su questo forum che a
me sono stati molto utili e di provare provare provare....
Ciao Nico
