Andreino
provo a scrivere qui per sapere se a qualcuno � mai capitato questo problema, ovvero che usando il battery grip e una en-el4, al momento dell'accensione la fotocamera si spegne, e sembra morta fino a che si stacca il grip, a quel punto torna a essere visible il display superiore.
Inizio a preoccuparmi che sia successo qualcosa alla fotocamera, in precedenza avevo gi� usato un'altra batteria senza problemi, adesso anche provandone un paio sembra che non voglia saperne!
Ho paura che anche se provassi a usare le batterie stilo forse avrei lo stesso problema, ma al momento non ho l'adattatore.
Se uso "batteria d300 prima" nell'impostazione di quale batteria usare, allora tutto ok, ma appena metto "usa mb-d10" prima, si spegne tutto. Idem se provo ad accendere con questa impostazione.
Gianmaria Veronese
Maury_75
Mi era successa la stessa cosa l'anno scorso, ho risolto il problema pulendo i contatti della macchina e del battery con un cotonfioc imbevuto di eclypse (il liquido per pulire lenti e sensore) dato che contiene etere o etilene ora non ricordo, penso tu possa usare anche l'alcool.
Facci sapere se con la pulizia si risolve il problema!
Saluti Maury
Marco Senn
ma se metti la EL-EN3e nel grip e l'altra la lasci sul tavolo funziona? Non � che la batteria EL-EN4 � in corto?
_Lucky_
QUOTE(Andreino @ Dec 13 2010, 11:06 PM) *
.... usando il battery grip e una en-el4, al momento dell'accensione la fotocamera si spegne, e sembra morta fino a che si stacca il grip, a quel punto torna a essere visible il display superiore.
Da quello che dici, sembrerebbe che la batteria inserita nell'MB-d10 non riesca a erogare la corrente sufficiente per alimentare la fotocamera, che quindi si spegne..... mentre se utilizzi quella interna, funziona correttamente.
Poiche' i contatti elettrici della batteria interna sono diversi da quelli della batteria esterna, che passa attraverso i contatti del grip, la prima cosa da fare e' pulire accuratamente i contatti della batteria ENEL4, quelli del grip e quelli sul fondo della fotocamera, con una gomma per matita, ed eventualmente anche con una spruzzata di pulitore per contatti secco tipo Philips 390DCS/2 o similare. Se anche dopo di cio' il difetto permane, allora proverei ad utilizzare un'altra batteria nel grip, come un'altra ENEL4 o la ENEL3 o le batterie AA inserite nell'apposito contenitore.
Andreino
In effetti ho gi� fatto la pulizia dei contatti, con il liquido apposta per contatti elettronici, ma senza strofinare, prover� a fare una pulizia pi� accurata.
La cosa strana � che la batteria viene vista correttamente, se uso quella interna e guardo il livello della enel4, vedo il livello corretto, ma se provo a usarla si spegne.
Ho provato anche una seconda batteria (questa non nikon per�), in questo caso sembra non vedere il livello corretto, che rimane a 0% anche da carica, ma anche in questo caso si spegne subito. Il livello sbagliato penso sia dato dal fatto che non � originale, ma visto che si spegne con entrambe le batterie ho paura che la colpa sia della fotocamera.
Sarebbe bello fosse colpa del grip, risolverei pi� semplicemente, ma al momento non ho nessuno per fare una prova su un'altra fotocamera/grip :(
itrichi
ho appena comprato battery grip ed EN-EL4 non originali, speriamo bene
facci sapere a che conclusioni arrivi e mi auguro non sia un danno alla fotocamera
Andreino
torno ora da una pulizia pi� approfondita, purtroppo niente da fare, stesso risultato unsure.gif
mi sa che fin che non trovo qualcuno che mi faccia fare una prova con un altro grip o fotocamera son fregato, non ho modo di capire di chi sia la colpa... purtroppo la mia d300 non � coperta da garanzia nital, ho la tessera e tutto, ma non ho potuto registrarla per la mancanza di scontrino quando l'ho ricevuta... e ho paura che mandarla in ltr per un controllo verrebbe a costare troppo rispetto al "danno" unsure.gif
Scoprissi invece fosse un problema del grip sarebbe mooolto meglio!
Non c'� qualche buona anima in zona milano che vuole prestarmi una fotocamera o grip per 10 secondi? laugh.gif
_Lucky_
QUOTE(Andreino @ Dec 14 2010, 08:56 PM) *
In effetti ho gi� fatto la pulizia dei contatti, con il liquido apposta per contatti elettronici.......
hai provato ad utilizzare nel grip un tipo di batteria diversa, come ad esempio la ENEL3 che metti in macchina ?
Andreino
QUOTE(_Lucky_ @ Dec 15 2010, 12:01 AM) *
Ho provato senza successo... ma purtroppo non � una prova attendibile perch� l'adattatore che avevo non � mai andato, l'avevo provato una volta e non aveva visto la seconda enel3, da l� non l'ho mai pi� usato.
Potrei provare a comprare l'adattatore per usare 8 batterie stilo... l'ho trovato a non molto, certo mi roderebbe un po' prenderlo per fare solo una prova..
Marco Senn
Scusa, non capisco, ma il tuo battery grip � originale? Il mio ha il supporto per la EL-EN3e e il supporto per le 8 stilo. Ovviamente funziona anche se tolgo la batteria dalla D300 e la metto solo nel B.G. Se cos� non � per te allora � il B.G. e non la macchina ad avere problemi. Ultima domanda... se metti la EL-EN4 nella macchina senza il B.G. funziona?
itrichi
� un Meike?
Andreino
Il grip � l'unica cosa non originale, � un meike che ho comprato online, molto simile all'originale, al momento dell'acquisto proprio non potevo permettermi di spendere il triplo per avere praticamente lo stesso pezzo... (anzi poi ho scoperto addirittura di preferirlo, quando ho potuto provare l'originale non mi sono trovato col bottone troppo sensibile).
L'ho comunque usato per oltre un anno, e visto la semplicit� del pezzo mi sembra strano che possa "rompersi" senza neanche utilizzarlo un gran che. Ma certo non lo escludo.
Era incluso l'adattatore per la enel3 e quello per usare la enel4, ma niente per le stilo, quindi al momento niente prova.
non capisco una cosa per�, cosa intendi con provare la en-el4 direttamente nella fotocamera? nella d300 senza battery grip non � possibile.. e non ho una d3 o altro a disposizione, ma so che la batteria � ok..
itrichi
ma sei sicuro che ti avessero dato anche l'adattatore per la En-El4 e non quello per le stilo?
mettevi e toglievi spesso il battery grip? potresti aver danneggiato i contatti, provo solo ad indovinare
molto strano, hai aggiornato il firmware della D300? mi pare vi fosse un problema proprio col BG
Andreino
No sinceramente non andrei contro Meike, almeno fino a prova contraria che non sia lui, in quanto a utilizzo sinceramente mi sono trovato sempre molto bene smile.gif
Ho tolto e rimesso la batteria diverse volte, non saprei quantificare se tanto o poco, tutto sommato basterebbe una volta sfortunata per stortare qualcosa.
Il fatto che mi preoccupa � che usando la batteria interna veda la percentuale della enel4, ma al momento dell'utilizzo � caput... anche vero che ci sono diversi contatti, quindi potrebbero essere ok quelli "dati", ma non quelli che portano la corrente per l'utilizzo... sparo per assurdo.
Purtroppo l'unica prova reale � trovare una d300 o d700 per fare una prova... se non andasse neanche sull'altra fotocamera allora � il grip da cambiare, se fosse la fotocamera sarei costretto a tenerla cos� unsure.gif
Marco Senn
QUOTE(Andreino @ Dec 14 2010, 10:44 PM) *
pensavo avesse la stessa forma della 3... non ce l'ho la EN-EL4. Nel kit dell'originale non c'� l'adattatore della 4. Comunque a questo punto credo che il problema sia nel grip... del resto coster� meno per qualcosa...
itrichi
Marco Senn
QUOTE(itrichi @ Dec 15 2010, 09:28 AM) *
