Alphetto
Dec 15 2010, 01:49 PM
Salve a tutti.
Ho recentemente acquistato il Nikkor S - Nippon Kogaku Japan 50 MM F1,4, io giro videoclip con una Canon 7D. (Non uccidetemi)
Io ho gi� altre ottiche nikon, ma non sono NON-AI, questa � la prima che mi arriva. Mi era stato detto che non ci dovevano essere problemi con l'adapter ring per il montaggio, ma purtroppo...
Quest'ottica, non ha millimetri tra l'aggangio e le "orecchiette" del diaframma, quindi l'adattatore, si inclina e non riesce ad agganciarsi.
Io volevo fare questa modifica :
-Svitare le due viti e levare le "orecchiette" all'ottica
Io user� il diaframma da sotto, ma poi una volta impostato di solito non lo tocco. Quello che volevo sapere era se "smontando" quel pezzo, vado a compromettere la solidit� dell'ottica, non vorrei che fossero viti da 3 cm che reggono su tutto per dire...Grazie in anticipo delle risposte !
lamb
Dec 15 2010, 02:35 PM
Io non ho mai maneggiato un pre-AI ma ho tre AI/AIS e a tutti ho smontato la forcella (custodendomi gelosamente i pezzi) in quanto la trovavo di impiccio...
Immagino che sia la stessa cosa ma la sicurezza non te la posso dare...
Manuel_MKII
Dec 15 2010, 02:55 PM
Ma non fai prima a fargli fare la modifica da qualche fotoriparatore e farlo diventare AI?
All'epoca molti hanno fatto fare modifiche a quel tipo di ottiche perche' si tratta di tornire una parte del barilotto per renderlo compatibile.
Alphetto
Dec 15 2010, 02:57 PM
QUOTE(Manuel_MKII @ Dec 15 2010, 02:55 PM)
Preferirei non spenderci soldi, sulla 7D appoggiando l'adapter ring all'ottica (semi-incastrata ma con quel problema), non tocca lo specchio o altro, quindi posso tenerla cosi senza problemi.
Ma quando si parla di forcella, intendi le orecchiette vero ?
Manuel_MKII
Dec 15 2010, 03:03 PM
Non credo si spenda molto per fare la modifica e staresti sicuro che l'ottica resti fissata solidamente alla macchina.
QUOTE(Alphetto @ Dec 15 2010, 02:57 PM)
La forcella e' quella parte piccolina in alluminio che e' fissata con due vitine sulla ghiera dei diaframmi e misurera' circa mezzo centimetro per mezzo.
ang84
Dec 15 2010, 03:30 PM
Si la forcella � quella ma la modifica da fare � un altra!! Con un fresatore devi "levigare" circa 3mm di materiale dalla corona nera dell'ottica(compreso un pezzettino di forcelletta grigia).. ci vuole un fotoriparatore sicuro.
Dec 15 2010, 03:45 PM
Se il problema sono solo le orecchie, le sviti, le togli e rimetti le viti in sede, se devi usare l'obiettivo solo su una Canon 7D e non necessiti di utilizzarlo su un corpo Nikon eviterei qualsiasi altra modifica, tanto hai detto che non hai altri problemi con l'adattatore giusto?
Alphetto
Dec 15 2010, 03:48 PM
QUOTE(Giacomo.B @ Dec 15 2010, 03:45 PM)
Si sembrerebbe cosi, comunque provo e vi faccio sapere !
Alphetto
Dec 15 2010, 04:22 PM
Alla fine era solo la forcella, menomale !
lamb
Dec 15 2010, 11:28 PM
Ma sai che non avevo pensato a rimettere le viti in sede? Mi sa che lo faccio...
