Giusna
Dec 19 2010, 04:35 PM
Sto provando una D7000 acquistata alcuni giorni fa. Con lo scatto impostato su "S" � quasi pi� facile ottenere foto in sequenza che foto singole: talvolta premendo a fondo il pulsante l'otturatore non scatta (AF OK) mentre spesso si ha lo scatto sul rilascio del pulsante. Se lo rilascio lentamente (o tengo il dito a met� strada) parte una raffica che non sembra rispettare i settaggi di "Cl" o "Ch".
Ho mosso pi� volte la ghiera di impostazione senza risultato; nel manuale non ho trovato alcunch� di utile. Ho lunga pratica di F6 e D200, che hanno una simile impostazione delle modalit� di scatto, e mi ritrovo con un comportamento della D7000 ben diverso, inaffidabile e molto fastidioso.
Qualcuno ha lo stesso problema o suggerimenti?
marce956
Dec 19 2010, 04:45 PM
Lo fa solo in "S"? Se s�, verifica la modalit� di MAF impostata e settala su "scatto", inoltre imposta lo "scatto singolo" ovvero escludi la raffica...
Giusna
Dec 19 2010, 05:13 PM
QUOTE(marce956 @ Dec 19 2010, 04:45 PM)
Grazie. Lo fa anche in "Q" mentre in "Cl" e "Ch" � difficile giudicare. Ho provato con priorit� allo scatto e nei diversi modi di MAF senza risultato. Ho la sensazione che sia un problema hardware del pulsante o della ghiera di selezione, ma prima di mandare in assistenza una macchina nuova vorrei qualche ...conforto.
HappyAppi
Dec 20 2010, 02:21 PM
QUOTE(Giusna @ Dec 19 2010, 05:13 PM)
ciao,
ho anch'io appena acquistato una D7000 e devo dire che lo scatto � molto sensibile, ma se tu regoli in modalit� Q, nella mia macchina, lo scatto resta uno solo e lo specchio non scende fino a che non rilasci il pulsante.
Cesare
Giusna
Dec 20 2010, 07:23 PM
QUOTE(HappyAppi @ Dec 20 2010, 02:21 PM)
ciao,
Cesare
Si, in Q lo specchio ritorna di preferenza quando rilascio il pulsante, ma spesso la macchina sente rilasci multipli e scatta diverse foto. Mi sa che lo scatto, molto sensibile, pu� essere, su qualche macchina, troppo sensibile. Prover� ad usarla pi� a lungo per scoprire se � possibile "dosare" il dito o devo farla riparare.
Giuseppe
MAXdiLARA
Dec 20 2010, 07:39 PM
Vorrei poterti consigliare ma non so che dire,ho la D7000 da 9 giorni e 200 scatti sulle spalle +o- ,pero' questa situazione non l'ho riscontrata sulla mia,spero sia un problema di impostazione,prova a vedere nel menu' se c'e' qualche "voce" che serve a impostare lo scatto,se ho un po' di carica nella batteria do' un'occhiata per vedere se trovo qualcosa
MAXdiLARA
Dec 20 2010, 07:57 PM
QUOTE(MAXdiLARA @ Dec 20 2010, 07:39 PM)
Mi spiace ma non ho trovato niente,spero il problema si risolva
Mad Mat
Dec 21 2010, 02:07 AM
Nata proprio bene la D7000... Detto cos� sembra un problema \"hardware\" e io la porterei subito in assistenza.
nesp
Dec 21 2010, 10:05 AM
QUOTE(Mad Mat @ Dec 21 2010, 02:07 AM)
Nata proprio bene la D7000... Detto cos� sembra un problema "hardware" e io la porterei subito in assistenza.
Bh� la mia � uscita dal negozio e vi � rientrata dopo cinque o sei ore, non si accendeva e dava indicazione di batteria completamente scarica, cosa che abbiamo verificato non era vera. Inoltre il display formicolava come una tv senza antenna! Ora spero solo di non dover aspettare un altro mese.
GialloNero
Dec 21 2010, 10:20 AM
Non mi piace essere partigiano per� � normale che con i numeri che sta facendo qualche esemplare sia sfuggito al controllo qualit� ... comunque se � 1 su 1000 ci sta.
Personalmente mi sembra nata veramente bene !!!
Giusna
Dec 21 2010, 07:04 PM
QUOTE(GialloNero @ Dec 21 2010, 10:20 AM)
Grazie a tutti per l'interesse. A me sembra abbastanza evidente che contemporaneamente all'enorme sviluppo delle capacit� di ottenere foto sempre migliori assistiamo ad un continuo "alleggerimento" (semplificazione, impoverimento?) dell'hardware a parte le macchine top. Il pulsante di scatto della F6 si "sente" meglio di quello della D200 che � meglio di quello della D7000. Temo di essere incappato in un esemplare che � andato un p� oltre il minimo accettabile: come ho detto in un messaggio precedente prover� ancora nei prossimi giorni, dopodich�, se il comportamento si conferma, dovr� farla riparare.
Buon Natale a tutti
aliantemarino
Jan 3 2011, 10:49 PM
E' perfettamente inutile, io penso, per ora, spedire la macchina in assistenza.
Ho acquistato da pochi giorni una D7000, e si comporta ESATTAMENTE come la tua.
Non � quindi un difetto che qualche assistenza possa mettere a posto finch� non ci avranno provveduto alla casa madre.
Io ho risolto, un p�, cos�:
Intanto, su una digitale non � un problema cancellare qualche foto, tutto quello che hai � una superiore utilizzazione della batteria, ma non mi pare un guaio grosso.
Poi ho spostato la ghiera su Cl, settando il limite di 1 scatto come massimo, e alla massima "lentezza" (1). cos� va gi� abbastanza bene.
Anche su Q (per� non mi piace il feeling dello scatto) la macchina non sbaglia quasi pi�.
Un altro apparente risultato (con qualche dubbio per�) l'ho ottenuto memorizzando i miei settaggi su U1 ed utilizzandola cos�....comunque il risultato migliore l'ho ottenuto settando la ghiera a Cl come ti ho detto.
Probabilmente entro qualche mese uscir� un nuovo firmware, secondo me � quello, non harware...almeno, lo spero!:-)
aliantemarino
Giusna
Jan 10 2011, 07:08 PM
QUOTE(aliantemarino @ Jan 3 2011, 10:49 PM)
Molte grazie. Finalmente c'� un riscontro che dica che non � un problema del mio dito! Prover� ad aspettare un firmware di aggiornamento.
giap85
Jan 10 2011, 08:12 PM
il fatto � che il tasto � molto sensibile.
anche con la mia d300s ogni tanto succede
bedamarco2003
Jan 10 2011, 10:26 PM
Buonasera a tutti.....nuovo del forum ma nikonista da un paio d'anni ormai.....ho acquistato la d7000 venerd� scorso e ho riscontrato in un paio di occasioni pure io lo scatto troppo repentino...ho risolto,almeno credo visto che non l'ha pi� fatto,settando nel men� lo scatto solo dopo che la macchina ha messo a fuoco....
decarolisalfredo
Jan 10 2011, 11:08 PM
La prima volta che riscontrai il difetto che dite � stato con la F90 ed � seguitato fino alla D300, bisogna solo renderci la mano, la colpa � nostra.
Comunque pi� di due scatti consecutivi non mi succede di avere e naturalmente non sempre, ma raramente.
Non ricordo pi� in quale libretto d'istruzioni c'era una segnalazione della possibilit� che la fotocamera scattasse in questa maniera, come vedete all'epoca la cosa era conosciuta, ma basta prenderci la mano, come dicevo prima.
aliantemarino
Jan 18 2011, 03:31 PM
No, no....� proprio il pulsante difettoso, parte a raffica anche 7-8 scatti, a volte non scatta scendendo, e scatta salendo...purtroppo ho dovuto farla cambiare, la macchina...
