mario75
Salve a tutti.
Volevo sapere la tolleranza alla resistenza agli urti della d300, in quanto ne ha preso uno oggi, ma fortunamatamente funziona perfettamente.
E' solo una mia piccola curiosit�.
larsenio
e l'ottica?
Jane A
QUOTE(mario75 @ Dec 22 2010, 09:12 PM) *
Sperimenta sulla tua macchina, e la curiosit� sar� soddisfatta. messicano.gif
CVCPhoto
Salve a tutti.
Se tutto funziona bene, non ci sono danni estetici sul corpo macchina, le ghiere dell'obiettivo scorrono fluide come prima e la filettatura portafiltri � intatta, vai tranquillo.
Carlo
mario75
QUOTE(larsenio @ Dec 22 2010, 09:21 PM) *
e l'ottica?
l'uro la sa subito alla base, nell'impugnatura verticale.
Alla base .
Volevo sapere ce la forte solelcitazione possa causare danni all'interno del corpo.
Chiedo la parola agli esperti.
larsenio
non ho capito molto ma ripeto, sei sicuro che l'ottica funzioni bene?
L'ottica � ben pi� delicata della macchina che � in lega di magnesio, eventuali danni ovviamente nessuno te li pu� valutare dato che nessuno sa che tipo di urto violento ha subito smile.gif
mario75
QUOTE(larsenio @ Dec 22 2010, 09:46 PM) *
.... praticamente � stato uno scivolone.
la macchina nn � caduta interamente a terra, ma ha graffiato la base sul terreno.
si � fatta solamente un graffietto a quasi 2 cm la ghiera dell'impugnatura, ma ci ho fatto poi parecchi scatti e niente di strano o funzionamento.
La mia domanda era se con un urto generato nella parte inferiore dell'impugantura, possa recare danni all'intero corpo macchina generato dalla vibrazione dell'urto.
non voglio crearti ansia, ma a volte i danni possono venire fuori con il tempo, adesso puo funzionare normalmente, probabilmente (spero di no) potrebbe non funzionare fra un anno e non mettere in relazione il guasto con l'urto avvenuto l'anno prima.
Lupo71
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 22 2010, 10:42 PM) *
Dissento!.. si tratta di una macchina mica di un corpo umano.Dopo tutto � un insieme di di meccanica e schede elettroniche. Se tutto funziona non vedo il motivo di preoccuparsi. Non si tratta mica di una malattia degenerativa a lenta progressione.
E poi si tratta degli incerti del mestiere...la D300 � stata progettata anche per incidenti come quello occorsi al povero Mario75...dormi sonni tranquilli.
enrico_79
Se tutto funziona � inutile sprecare energie nel crearsi ansie e menate paranormali...
Marco Senn
Ho visto fotografi che prendevano tranvate con la D700 a tracolla mentre con l'altra fotografavano passando accanto a colonne, porte, sedie... ho visto un 24-70 e un 80-200 AF-S ridotti come i cartelli in Sardegna che funzionavano benissimo. Certo se � sfiga non c'� nulla da fare ma prendere un corpo di quel tipo in genere ti permette di sopravvivere a piccoli traumi senza troppi problemi.
Per la domanda certo che pu� aver subito danni e disassamenti interni ma se non hai problemi non crearti problemi...
Lupo71,ho solo fatto un ipotesi, in urto si possono verificare una semi rottura che col tempo puo venire fuori, mi sembra chiaro che non � una malattia generativa, evidentemente � capitato solo a me rotture a distanza di tempo del avvenuto urto.
CVCPhoto
QUOTE(Lupo71 @ Dec 22 2010, 11:17 PM) *
Concordo pienamente. I componenti elettronici o funzionano o non funzionano. Parti meccaniche in movimento, a parte lo specchio e l'otturatone non ce ne sono. Se funzionano ora funzioneranno anche domani e fra un anno.
Carlo
Lupo71
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 22 2010, 11:33 PM) *
Antonio, non te la prendere. In parte hai ragione, l'elettronica pu� fare brutti scherzi.
Io sono impazzito per un contatto telefonico che non mi permetteva di usare la voce se l'ADSL era in funzione e viceversa. Un pezzio da pochi euro ma ci ho messo un secolo per capirlo. Volevo solo tranquilizzare Mario 75. Non intendevo assolutamente denigrare il tuo intervento.
Amici come prima
Smile
Maurizio
Manuel_MKII
Se funziona ancora tutto perfettamente non mi preoccuperei piu' di tanto.
QUOTE(Lupo71 @ Dec 23 2010, 12:20 AM) *
Amici come prima
Etneo71
Ciao Mario, sono anch'io dell'avviso che se ancora funziona, e scatta le foto a dovere, potrebbe aver assorbito l'urto senza patemi. Capisco la tua normalissima "ansia", personalmente credo che solo i Centri Specializzati solo dopo una verifica possano rassicurarti di pi�.
Usala testandola a fondo, se dovesse smettere di funzionare, sai cosa fare!
Auguri! per tutto!
Saluti, Orazio.
sandrofoto
Salve a tutti.
Purtroppo non c'� pi� nulla da fare, ormai la devi buttare.....
Poi dimmi dove l'hai buttata che ci penso io a smaltirla... messicano.gif texano.gif
Einar Paul
Salve a tutti.
Un piccolo urto, sopportato nella parte inferiore del corpo (se non ho capito male con montato il Battery Pack), normalmente non crea problemi di alcun tipo.
Le parti pi� a rischio degli chassis in lega di magnesio sono l'attacco del bocchettone (con ottica montata), il tettuccio del pentaprisma e la cornice del display superiore. Urti violenti in quelle zone possono causare danni di una certa entit�, facilmente ravvisabili anche da un occhio non esperto.
Se la messa a fuoco funziona senza intoppi, se non vi sono evidenti sovra/sotto esposizioni, se ad un esame ottico non si riscontrano fessurazioni od ammaccature, credo che si possa stare del tutto tranquilli e scattare con serenit�.
Einar
murfil
QUOTE(Marco Senn @ Dec 22 2010, 11:29 PM) *
cio�?? impallinati? no perch� in Sardegna i cartelli o non ci sono proprio o sono graziosamente impallinati da una bella rosa di pallettoni.. � una nostra simpatica usanza popolare tongue.gif:P
Manuel_MKII
Quindi diciamo che e' buona norma stare lontani dai cartelli stradali se si viene in sardegna????
gio.67
stai tranquillo e goditela...............a me e successo con la D90,caduta con inserito 50mm 1.8 da circa 50 cm su pavimento di pietra.
dopo essermi ripreso e aver "ringraziato" Fulmine.gif la mia amica, che per far riposare le sue stanche gambe ha dato un calcio alla macchina,non ho riscontrato nessuna alterazione al funzionamento,questo e successo a settembre.
ringrazio nikon per l'affidabilit� e resistenza delle sue reflex anche se non pro....ciao
murfil
QUOTE(Manuel_MKII @ Dec 23 2010, 06:09 PM) *
no smile.gif a stare vicino ai cartelli stradali non c'� pericolo neanche ad Orune.. se non per il cartello.. impallinano solo (in genere, poi purtroppo ci sono le eccezioni) loro wink.gif
buone feste aj�
Alessandro Avenali
Tranquillo, a me la D700 � caduta dal secondo piano, e ora funziona. Anzi � nel mercatino.
