digimark
Ciao a tuutti e auguri di buone feste. Vi chiedo un consiglio meglio d70 o d100 da usare come secondo corpo e strapazzare un p�? Premetto che possiedo gia una d300s (spettacolare) e per questo ero propenso per la d100 che credo "se sbaglio correggietemi "abbia lo stesso modello di batteria della d300s cosa che gia solo per questo risparmierei un 30 40 € visto che vorrei comprare una seconda batteria alla d300s laugh.gif Ciao
CVCPhoto
QUOTE(digimark @ Dec 24 2010, 01:28 PM) *
A questo punto, con la piena compatibilit� di batterie, ti consiglierei una D90 usata che puoi trovare facilmente a buon prezzo e che soprattutto non ti far� rimpiangere la D300s quando userai. Stesso sensore d'immagine, cambia solo il sensore esposimetrico.
Ciao, Carlo
giac23
E' la D70 che pu� montare le stesse batterie della D300s!
Infatti la D70 funziona perfettamente con la EN-EL3e che usa anche la D300s.
maxiclimb
Meglio sicuramente la d70, sotto praticamente ogni punto di vista.
digimark
Ciao carlo sono daccordo con te ma la d90 a un costo ancora troppo alto nello usato io volevo un corpo da strapazzare in tutti i senzi e per mettere in mano ha mio figlio di 11 anni tra laltro un p� broccione.
digimark
Scusate ma questa velocita di risposte non me la aspettavo i meccanici della Ferrari durante il cambio gomme ci fanno un baffo.
Non sapevo che la d70 avesse le stesse batterie! be allora a questo punto credo di capire che la d70 sia da preferire visto anche che � piu recente della d100
the skywalker
io come secondo corpo prenderei una D40x... piccolissima da strapazzare in foto non impegnative
il dubbio c'era quando erano nuove ed rimasto ancora adesso che sono fuori produzione, ma si potrebbe dire che come software sono quasi identiche, mentre costruzione meccanica pi� professionale.
afoto
io andrei su D50 o D70.... robuste e con autonomia della batterie veramente notevole..... ottime per iniziare e non solo.....
digimark
QUOTE(nrg69 @ Dec 24 2010, 01:55 PM) *
la d40 senza x l'havevo prima della d300s che ho venduto proprio per alleggerire la spesa. Pultroppo mi sono accorto adesso di avere fatto un grosso sbaglio e adesso che la d40 non cie pi� a questo punto vorrei provare anche unaltro corpo visto che la spesa � simile per entrambi i corpi
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 24 2010, 01:57 PM) *
costruzione e meccanica pi� professionale ........
mi immagino a favore della d100
QUOTE(digimark @ Dec 24 2010, 02:12 PM) *
costruzione e meccanica ........
si mi sono espresso male la robustzza � riferita alla D100, ha persino l'attacco meccanico per il cavetto di scatto cosa ormai scomparso sulle attuali digitali.
Paolo Gx
Un topic per me familiare... ho una D300s e come secondo corpo ho preso qualche mese fa una D100 usata. La resa colorimetrica di questa vecchietta, a bassi iso, e' strepitosa.
Puo' usare le EN-EL3e e la sua batteria, la EN-EL3, puo' essere caricata dal caricabatterie della 300 (MH-18a).
Kenrockwell sul suo sito dice che la D70 e' migliore della D100 ( http://www.kenrockwell.com/nikon/d100.htm ), in effetti la D70 e' piu' recente, ma concordo con Antonio sul fatto che la costruzione della D100 e' superiore.
Tra le altre cose, in rete si trova il software per rimappare gli eventuali hot-pixel della D100.
maxiclimb
La costruzione della d100 � leggermente superiore solo perch� il corpo � in metallo (niente a che vedere con d200 o d300 comunque), ma come prestazioni � molto inferiore alla d70.
In tanti aspetti, tra cui la velocit� nel salvataggio dei files.
Era la prima reflex Nikon "accessibile", e l'et� si sente tutta.
La d70 , anch'essa certamente datata, � comunque molto pi� moderna e superiore in tantissimi aspetti.
D70(s).
decarolisalfredo
Per quanto riguardano i flash la D100 non ha l' iTTL, mentre la D70 si, ache se SB600 e SB800 vanno bene su entrambe, non cos� l'SB900 e 700 che vanno bene solo sulla D70.
Manuel_MKII
E aggiungo che la D70 sia S che non (insieme alla D50), ha il sincroflash sino a 1/500 di secondo dato che monta un otturatore ibrido.
Questa caratteristica in casa Nikon e' esclusiva di questi due corpi macchina!!
Senza ombra di dubbio D70!!
digimark
ok ragazzi siete stati veramente gentili, credo di non avere pi� dubbi la scelta sar� su d70s grazie.gif
Con l'occasione rinnovo i miei pi� cari auguri di buone feste Ciao
CVCPhoto
QUOTE(digimark @ Dec 24 2010, 01:44 PM) *
In questo caso D70 senza ombra di dubbio. Una delle migliori entry prodotte da Nikon e con poche centinaia di euro passa la paura, anche quella di vederla cadere a terra.
Come cambiano i tempi... a 11 anni avevo la Polaroid e a 14 una Kodak a telemetro senza esposimetro... come vorrei tornare ragazzo e poter vedere l'evolversi della tecnologia dei prossimi 50anni.
Ciao, Carlo
