ATTENZIONE
aggiungo che alcuni flash,
se spenti con condensatore carico, mantengono alta tensione sui contatti per un periodo più o meno lungo, cioè fino a quando si scarica autonomamente il condensatore.
In tale periodo, se inseriti sulla slitta,
possono comunque provocare scariche dannose quasi come se fossero accesi.
Perciò non solo devono essere spenti ma, per stare sul sicuro, devono esserlo da molto tempo (!!!).
Personalmente direi, come è sempre consigliato dai tecnici, che "
per stare sul sicuro" è meglio non collegarli alla slitta, punto (a meno che non si sappia esattamente cosa si sta facendo
ed a proprio rischio e pericolo).
Nella fattispecie, il Metz 45-CT1 (il mio) conserva alta tensione sul contatto centrale anche dopo essere stato spento, tanto è vero che corticircuitando pin centrale con pin periferico scatta il lampo anche se spento poco prima. Se questo venisse nel frattempo collegato tramite un comune adattatore (quelli da un tanto al chilo) alla slitta della fotocamera, potrebbe danneggiarla (e non ci sarebbe garanzia che tenga).
Non sarebbe più logico che anche sul manuele d'uso, indicassero una tensione massima, per esempio di 30volt, per la slitta? (domanda di mk1).
Sarebbe sicuramente conveniente, ma non corretto. Meglio sarebbe indicare il perchè dei 30 volt consigliati motivando così il consiglio stesso.
Ma d'altra parte nessun brand ti riconosce riparazioni in garanzia se vengono usati accessori di altro brand non riconosciuto dalla "casa madre", e Nikon lo scrive chiaramente sulle prime pagine dei manuali.
Ad esempio su quello della D300, a pag. 2 (Informazioni generali) replica:
Utilizzate esclusivamente accessori di marca Nikon
Solo gli accessori di marca Nikon certificati specificatamente per l'utilizzo
con la fotocamera digitale Nikon sono progettati e testati per funzionare
in conformità con i requisiti operativi e di sicurezza previsti. L'UTILIZZO DI
ACCESSORI DI ALTRE MARCHE POTREBBE DANNEGGIARE LA FOTOCAMERA E RENDERE
NULLA LA GARANZIA NIKON.Un saluto,
Tony.
