malaiac
vorrei capire come funziona l'impostazione della D3100 riguardo la sensibilit� ISO auto!
Ho letto che si consiglia di usare valori bassi per limitare il disturbo!
Potreste darmi dei chiarimenti!
ivn71
la funzione iso auto non altro che un automatismo a scelta tra priorit� dei diaframmi, priorit� dei tempi e program. Premetto che non possiedo la d 3100, ho una d200 ma credo che il discorso sia analogo, ti spiego: se vuoi decidere tu quale tempo e quale diaframma utilizzare in macchina, impostando iso auto la sensibilit� iso cambier� in base a ci� che rivela l'esposimetro ad esempio se imposti tempo 1/60 con diaframma 5,6 e vai con la tua reflex in un ambiente poco illuminato tipo in una chiesa ti accorgeresti che la sensibilit� iso potrebbe variare tra 1600/6400, se invece con la stessa coppia tempo/diaframma fai una foto in esterni probabilemnte il valore iso cambier� tra 100/400 a seconda del livello d'illuminazione che l'ambiente presenta. Intanto bisogna dire che dovresti limitare il tetto massimo iso perch� giustamente come ti consiglia il buon libretto delle istruzioni pi� la sensibilit� � alta pi� avrai rumore/disturbo che altro non � che quella grana elettronica che ti si presenta nell'immagine che pu� essere pi� o meno presente in base appunto alla sensibilit� iso e al tipo di scena che ti si presenta. Altro discorso � che come ogni automatismo impone delle scelte e ha dei limiti nel senso che non sempre quella coppia tempo/diaframma va bene su tutte le scene e che come ogni automatismo potrebbe venire ingannato da una falsa misurazione esposimetrica o semplicemente dal risultato che ti aspetti, ad esempio se decidi di fare una foto ad un soggetto in controluce e farne una silouette ,l'esposimetro potrebbe invece darti una buona leggibilit� del soggetto in primo piano e una tendente bruciatura o sovraesposizione del fondo quindi anche qui dovresti usare l'impostazione manuale. Il discorso ha tante sfumature intanto spero di esserti stato un pochino utile. Ivan
mircob
Vale per tutte le fotocamere, si pu� scegliere di impostare Iso auto con un limite a scelta.
Ovviamente se uno conosce i limiti della propria fotocamera, imposter� un ISO massimo a cui non risulter� mai evidente il rumore.
Il rumore per le digitali si pu� paragonare alla grana prodotta dalle pellicole + sensibili.
Nel caso del digitale � un rumore "elettronico" prodotto dal sensore quando si ha necessit� di aumentare, per scarsit� di luce, la sensibilit� ISO.
Tu stai tranquillo che la D3100 si comporta molto bene anche ad alti ISO.
Hai comunque anche la possibilit� di impostarla manualmente ad ogni scatto, non sei obbligato ad usarla in auto.
malaiac
grazie,
ora ho le idee pi� chiare
