banulab
Jan 6 2011, 03:46 PM
Buongiorno a tutti 15gg f� ho acquistato la nikon d7000 con il 18 105. Come vedete dal video che ho postato, la macchina sembra che ha problemi di messa a fuoco continua ( impostazione: AFC
,norm e anche wide stesso problema). Allora � normale che faccia questi rumori nella messa a fuoco dei video? devo portarla in assistenza? sembra quasi che giri a vuoto...
Per la messa a fuoco in modalit� mirino non mi sembra ci siano problemi. Riscontro questo problema solo in modalita live wiew.
un saluto e buone feste
il video:
http://www.youtube.com/watch?v=E3R6rlw8_pw
Valejola
Jan 6 2011, 03:54 PM
Credo che il problema sia lo stesso, ormai noto, che lamenta anche la d3100.
E cio� che dovendo utilizzare il microfono interno, viene registrato anche il rumore del motore di messa a fuoco.
C'� di buono che sulla d7000 si pu� ovviare montando un microfono esterno opzionale.
Ahim� invece la d3100 non lo supporta, quindi mi chiedo io perch� vantare il tanto famigerato FullHd con autofocus continuo quando questo rende pressoch� inutilizzabili le riprese.
Va b�, � un altro discorso...
Tornando alla tua situazione credo che risolveresti col microfono esterno, del resto � gi� tanto che per una reflex di questo calibro abbiano lasciato l'opportunit� di fare filmati pi� che discreti.
Comunque aspetta altre conferme, non vorrei che dopo il mio intervento ti fiondi a comprare un attrezzo da chiss� quanti euri, per poi scoprire che � un difetto vero e proprio.
Non penso, ma non si s� mai.
lorenzomulas(exdaisuke_jigen)
Jan 6 2011, 04:07 PM
QUOTE(Valejola @ Jan 6 2011, 03:54 PM)
Sono d'accordo...con 'sta moda dei video possibile che i siano trascurati dei dettagli cos� importanti?
CVCPhoto
Jan 6 2011, 05:57 PM
Con un mic esterno da applicare alla slitta flash si evita il fastidioso rumore.
Ti consiglio anche di evitare zoommate e movimenti cos� repentini. Sono stato spesso a fianco di professionisti del video e zoommano pochissimo. Quando cambiano inquadratura bloccano il filmato e lo riprendono sulla nuova scena.
Fare un buon filmato � tutt'altro che semplice, ci vuole un monopiede per evitare tutti quei saltellamenti e la fotocamera va mossa molto lentamente.
Mi preoccuperei poco dell'audio, dal momento che in fase di montaggio solitamente si aggiunge un brano musicale e mi preoccuperei piuttosto della tecnica di ripresa video.
La macchina ha grandi potenzialit� e bisogna solo sfruttarle. Vedrai che ti dar� tante soddisfazioni.
Carlo
Jan 6 2011, 06:17 PM
Benvenuto Banulab,su questo Forum!
eh...qui do raggione ai detrattori delle videofotocamere, queste non sono "facili e amichevoli da usare, meglio una videocamera, per usare una videofotocamera al meglio, bisogna conoscere tutte le tecniche professionali di ripresa, col tempo anche queste diventeranno facilie amichevoli da usare, nel frattempo bisogna arraggiarsi, penso alle prime digitali che avevano un notevole ritardo allo scatto; non rimane che aspettare.
banulab
Jan 6 2011, 06:26 PM
Si certo. Ho voluto solo fare un test del'afc e mi sembrava che quel rumore dipendesse da un difetto della macchina o dall'obiettivo visto che sembrava che girava a vuoto.
Quindi posso star tranquillo, tutto standard? niente assistenza?
banulab
Jan 6 2011, 06:40 PM
comunque guardate il video al secondo 20... quel rumore continuo e forte non mi sembra normale, sembra quasi che si � incepato l'AF.
Per gli altri rumori che si sente della messa a fuoco sono normali. Quello li IMHO no!
Andrea Meneghel
Jan 6 2011, 08:25 PM
QUOTE(banulab @ Jan 6 2011, 08:40 PM)
concordo..quel comportamento non � normale sicuramente qualcosa non va
daniele.titone
Jan 6 2011, 08:37 PM
Secondo me e una cosa normalissima, avendo il microfono all'interno del corpo macchina la risonanza che crea l'autofocus � molto elevata, prova ad inserire un qualsiasi minijack nell'ingresso del microfono in modo da escludere quello interno e vedi il risultato
banulab
Jan 6 2011, 08:44 PM
QUOTE(daniele0512 @ Jan 6 2011, 08:37 PM)
No lo si sente anche ad orecchio e il rumore � abbastanza forte. Come lo sentite nel video � pi� o meno come lo si sente dal vivo.
Biscottino73
Jan 8 2011, 09:19 PM
Scusate ma mi pare che Banulab non stia dicutendo sul fatto che nel video si sente "il" rumore dell'autofocus; se non ho inteso male credo che voglia capire se "quel" ruomore � normale o se � un sintomo di un mafunzionamento.
Io non posso essere d'aiuto perch� non ho, ancora (ma quando mi arrivaa, ndr), la D7000.
ciao ciaoo
MrPrince
Jan 9 2011, 02:20 AM
Da possessore di una modesta D3100 confermo quanto detto in precedenza... i rumori sono tutti normali PURTROPPO e io non posso nemmeno rimediare con un microfono esterno... l'unica cosa strana � quel rumore al 00:20 che per� passa poco dopo... Sembrava che stessi bloccando manualmente l'AF...
banulab
Jan 10 2011, 05:44 PM
QUOTE(MrPrince @ Jan 9 2011, 02:20 AM)
Esatto � al secondo 20 che l'obbiettivo fa quel rumoraccio strano. Purtroppo lo fa sempre alle focali da
70 a 105 solo in live view, mi sa che � un problema dell'obiettivo perch� con il 35 70 af nn fa quel rumore (nn parlo dei rumorini dell'AF ma del rumoraccio!). Contatter� l'assistenza :(
Se a qualcuno l'obbiettivo fa lo stesso rumoraccio postate qui.
armus
Jan 11 2011, 08:50 AM
non e normale sembra che frega dal interno,prova cambiare obiettivo e togli il microfono esterno,se il disturbo rimane la mandi in assistenzza.
Andrea Meneghel
Jan 11 2011, 09:40 AM
i rumori nel video postato non sono tutti normali....anche io ho una D3100 e il rumore che si sente dal secondo 20 � anomalo e se imputabile dall'ottica sicuramente da verificare
10baci
Jan 12 2011, 10:44 AM
QUOTE(banulab @ Jan 6 2011, 03:46 PM)
il video:
http://www.youtube.com/watch?v=E3R6rlw8_pw...anch'io ho notato che la mia d7000 in video registra, col mic interno, tutti i rumori che fa la macchina: zoommate, movimenti vari e durante la messa a fuoco. credo che ci voglia un mic esterno. altrimenti l'audio � inutilizzabile.
� possibile abbassare il livello del mic interno?
10baci
banulab
Jan 12 2011, 07:18 PM
QUOTE(10baci @ Jan 12 2011, 10:44 AM)
10baci
Sono andato dal mio rivenditore e ho provato a cambiar obiettivo 18 105 con un'altro nuovo e faceva lo stesso rumore del secondo 20. Abbiamo provato a cambiara macchina cn un'altra d7000 nuova e faceva lo stesso rumore... Quindi � normale quel rumoraccio!
larsenio
Jan 12 2011, 07:23 PM
QUOTE(banulab @ Jan 12 2011, 07:18 PM)
Scusami, ma � normale che non si debba acquistare una reflex tipo la D7000 per fare video e in ogni caso, � consigliato un microfono esterno che non registra il rumore della macchina
banulab
Jan 12 2011, 08:17 PM
QUOTE(larsenio @ Jan 12 2011, 07:23 PM)
Si obv tra l'altro non mi interessa + di tanto il video. Ma quel rumoraccio pensavo fosse un difetto della macchina, e mi sono impaurito
.Cmq credo che sia imputabile alle focali alte 70+ e che quindi il motorino interno degli obiettivi fa fatica a metter a fuoco in modo continuo.
larsenio
Jan 12 2011, 08:34 PM
quel rumore viene registrato in maniera pi� o meno debole da videocamere et altri apparecchi, non a caso viene venduto un microfono esterno da usare ad hoc, poca spesa = alta resa
banulab
Jan 12 2011, 08:56 PM
QUOTE(larsenio @ Jan 12 2011, 08:34 PM)
Si lo so ma lo si sente anche dal vivo ed � abbastanza forte, per quello avevo sospetato a un guasto.
larsenio
Jan 12 2011, 09:00 PM
QUOTE(banulab @ Jan 12 2011, 08:56 PM)
b� no.. da fuori non si dovrebbe sentire o dovrebbe essere impercettibile.. magari � il 18/105 che fa questo rumore di suo, sul 16/85 VR non sento nulla.
banulab
Jan 12 2011, 09:13 PM
QUOTE(larsenio @ Jan 12 2011, 09:00 PM)
Si � proprio il 18 105 che fa quel rumoraccio, infatti ne abbiamo provati due ed entrambi facevano la stessa cosa.
cappasette
Apr 2 2011, 09:39 AM
stavo giusto per aprire un thread su quest'argomento
confermo che il rumore si sente e molto..
soluzione: mic esterno
QUOTE(banulab @ Jan 12 2011, 10:13 PM)
ulipao
Apr 2 2011, 02:11 PM
Anche io da possessore di D7000 confermo che il rumore � normale. Il microfono � talmente sensibile che addirittura riesco a sentire anche i movimenti delle dita sull'ottica.
Comunque se ci prendi la mano in manual focusrisolvi i problemi sia di rumore che di velocit� di messa a fuoco.
comunque la sensibilit� del microfono puoi modificarla dal men�.
ludacio
Apr 5 2011, 03:54 PM
Purtroppo � il mercato che detta le regole e la clientela, ne incrementa le fantasie.
Io in effetti questa sorta di ermafroditismo tra Reflex e Telecamera non la gradisco comporta un sacco di complicazioni e la conseguenza � che la macchina � pi� delicata e ha una funzione che "funziona" in maniera grossolana ...
Purtroppo al vertice Nikon mi sembra che per fare le cose di corsa ultimamente stiano prendendo delle TOPPE clamorose, questo � solo ovviamente un mio pensiero.
