Daniele Omma
Aug 15 2005, 12:33 PM
Volevo avere delle informazioni inerenti alla macrofotografia.
Per avere un maggiore fattore di ingrandimento so che esistono vari metodi come i tubi di prolunga lenti addizzionali e magari altri a me ignoti.
Vorrei sapere come funzionano, i vantaggi gli svantaggi i pi� o meno costosi ecc..
e quale vanno bene anche per il digitale (nel mio caso ho una D70 ottica kit, e 70-300G).
nicobest
Aug 15 2005, 01:01 PM
io vedendo sul forum foto di piccoli insetti ripresi in primo piano,fiori,ecc ecc la macrofotografia mi sta appassionando,mi piacerebbe ritrasse insetti fiori e cose del genere.
che attrezzatura ci vuole?
ho D70+sb600+1GB di compact flasf+obiettivo 18-70 del kit.
che attrezzatura serve per gli scopi macro?
Portiamo avanti questa discussione.
__Claudio__
Aug 15 2005, 05:06 PM
I pi� eserti sono in ferie (beati loro) se vi accontentate vi d� qualche suggerimento.
Per fare foto macro in modo serio occorre oltre alla macchina reflex anche un buon flash TTL, un buon cavalletto e in seconda battuta un buon obiettivo dedicato.
Questo lo lascerei per ultimo perch� in realt� la foto macro si pu� fare anche con un obiettivo qualsiasi su cui siano montati dei tubi di prolunga. Il Rapporto di riproduzione sar� in funzione dell'obiettivo in uso e della lunghezza dei tubi. Pi� l'obiettivo � corto meno allungamento sar� necesario per avere lo stesso Rapporto di ingrandimento. Cos� con un 50mm saranno neccessari tubi per complressivi 50mm per avere un Rapporto 1:1. Con un 20mm serviranno solo 20mm di tubi. Il rovescio della medaglia � che pi� l'obiettivo � corto pi� dovrete avvicinarvi al soggetto per metterlo a fuoco.
Michele Festa
Aug 15 2005, 08:48 PM
Ciao Daniele, per realizzare delle buone macrofotografie occorrono alcuni accorgimenti che cercher� di riassumerti in poche indicazioni, altrimenti nel caso tu non sia completamente soddisfatto della risposta, puoi usare il comando in alto cerca.
Innanzitutto ti occorre l'obiettivo giusto per le riprese macro, per intenderci che abbia almeno un rapporto di ingrandimento 1:1. Un ottimo obiettivo con un ottimo rapporto qualit� prezzo � il 60 micro, ancora meglio il 105 ovviamente nikkor.
Se non puoi comprare l'obiettivo puoi usare un'altra tecnica, perdendo per� l'uso dell'esposimetro e della messa a fuoco in automatico, cio� puoi utilizzare un obiettivo che hai gi� e rovesciarlo con un apposito anello adattatore, in vendita nei negozi di fotografia, pi� la focale sar� grandangolare, pi� elevato sar� l'ingrandimento ottenuto ma di rovescio pi� critica sar� la profondit� di campo. Oppure come ti ha giustamente indicato l'amicop Claudio puoi utilizzare i tubi di prolunga. Esiste anche un'altra possibilit�, forse quella pi� semplice, ma qualitativamente pi� scarsa, ossia � possibile avvitare davanti alla filettatura dell'obiettivo, dellle lenti aggiuntive che aumentano il rapporto d'ingrandimento, al prezzo per� di un decadimento qualitativo dell'immagine.
Una volta trovato l'obbiettivo giusto occorre regolare la macchina per ottenere buoni risultati.
Ho gi� detto che nella macro la profondit� di campo � ridottissima, per cui onde ottenere una messa a fuoco accettabile � buona norma usare un diaframma molto chiuso intorno a f16-22, nel contemp o il tempo sarebbe troppo lento soprattutto se si tratta di un soggetto in movimentoper cui � quasi sempre obbligatorio l'uso del flash, puoi utilizzare quello incorporato nella fotocamera, ma per dei risultati brillanti occorrerebbe un flash dedicato, oppure un flash come l'sb 26 per effettuare delle sfiziose riprese in wireless, con il flash cio� staccato dalla macchina, per ottenere i migliori risultati occorrerebbe sempre l'utilizzo di un treppiede, ma non sempre le circostanze di ripresa lo consentono e l� ti devi affidare all'esperienza e alla fine occorre un sacco di pazienza!
Spero di esserti stato un pochino d'aiuto.
Un salutone
Michele
Michele Festa
Aug 16 2005, 11:51 AM
Ho scritto sb 26 come modello del flash, per errore, volevo scrivere sb 600, chiedo scusa.
Michele
Daniele Omma
Aug 17 2005, 05:02 PM
QUOTE(Michele Festa @ Aug 15 2005, 08:48 PM)
Un salutone
Michele
Grazie per le risposte.
Cosa ne pensi se usassi un moltiplicatore di focale?
Ho visto degli obiettivi macro tamron sul catalogo cosa ne pensi? certo non sono nikkor, ma volendo potrebbero essere valide alternative?
salvatore_
Aug 18 2005, 11:50 AM
Dipende da che tipo di macro si vuole fare ...
Per iniziare penso possa andar bene anche il 18~70 del kit ...
Considera che essendo un vetro di buona qualit� puoi tranquillamente effettuare dei crop (tagli) sulle immagini da 6 megapixel ...
Che dici un limone da 4 megapixel non ti piace???
Fabio Blanco
Aug 18 2005, 12:01 PM
QUOTE(salvatore_ @ Aug 18 2005, 12:50 PM)
Si Salvatore i Limoni sono un bello scatto
, quasi uno Still Life, ma non sono propriamente una macro.
Le macro sono immagini con rapporto di ingrandimento minimo di 1:2 fare un crop di un immagine non macro non la fa diventare macro.
Nulla di personale, lo scatto e gradevole e senza difetti, ma non � una macro.
Fabio Blanco
Aug 18 2005, 12:08 PM
QUOTE(Daniele Omma @ Aug 17 2005, 06:02 PM)
L'uso del moltiplicatore di focale � un metodo per raggiungere quei rapporti di riproduzione propri della fotografia Macro, ma per qualit� di risultato e per costo io opterei pi� per i tubi di prolunga.
Con i moltiplicatori (occorre trovare comunque quelli compatibili con l'ottica utilizzata) aggiungi dei gruppi di lenti che potrebbero degradare l'immagine. Al contrario i tubi di prolunga inseriscono semplicemente aria, che difficilmente introduce difetti nell'immagine non dovendo deviare ulteriormente i raggi luminosi passati per l'ottica utilizzata.
Riguardo i Tamron Macro non li conosco e a riguardo quindi non posso darti un parere.
nicobest
Aug 19 2005, 03:01 PM
rifacendomi alla mia attrezzatura, quindi cavalletto,sb600,d70,e obiettivo 18-70 del kit, come potrei iniziare a fare qualche foto macro?
si parlava di tubi di prolunga,ma di cosa si tratta e quali occorrono kon il 18-70 e all'incirca quant'� il loro prezzo?
grazie.
Daniele Omma
Aug 19 2005, 03:52 PM
Grazie per le risposte (utilissime) che mi state postando.
Volevo sapere se con i tubi potevo usarli sul digitale e avere il controllo dei diaframmi dato che i miei due obiettivi sono della serie G cio� privi della ghiera dei diaframmi.
Anch'io vorrei sapere i prezzi dei tubi, magari anche di varie marche.
So che esistono anche dei soffietti per digitale giusto??
Io ho gi� usato dei soffietti per fare macro, ma la macchina era a banco ottico con pellicola 6x9 B/N (nella mia esperienza scolastica).
Daniele Omma
Aug 19 2005, 09:39 PM
Ah dimenticavo!!!
quanto lunghi li dovrei prendere i tubi???
(Ricordo obiettivi: 18-70 & 70-300)
pitraf
Aug 20 2005, 11:18 AM
Anch'io mi sto avvicinando alla macro fotografia ed ho iniziato ad assaggiarne il sapere utilizzando l'anello invertitore BR-2A con il famoso 50 f/1.8 montato sulla D70.
Nello specifico ho riscontrato una serie di difficolt�...
...prima di tutto con l'uso del treppiedi (ho un Manfrotto 055 con una testa a sfera).
In particolare, poich� si perde l'uso della ghiera di messa a fuoco, mi sono trovato molto impacciato nel trovare la giusta messa a fuoco avvicinandomi ed allontanandomi dall'oggetto da fotografare.
Capisco bene la necessit� di utilizzare il treppiedi vista la criticit� della profondit� di campo e la necessit� di riflesso di utilizzare diaframmi piuttosto chiusi e tempi relativamente lenti, ma ho dovuto in un primo momento desistere nell'utilizzarlo soprattutto per fotograre insetti.
Ho quindi fatto delle prove a mano libera, cercando di stare il pi� immobile possibile, ma andando ad ingrandire al 100% il micromosso � comunque evidente.
Ora, con l'attrezzatura che ho a disposizione, nell'attesa di prendere un obiettivo idoneo a questo tipo di riprese, che accorgimenti posso adottare, soprattutto per poter utilizzare il treppiedi in maniere pi� flessibile?
Intanto allego una ripresa fatta a mano libera di cui mi piacerebbe ricevere qualche critica.
Un
anticipato e un saluto a tutti.
[attachmentid=24970]
Daniele Omma
Aug 22 2005, 05:14 PM
Ma non risponde pi� nessuno in questa discussione??
Giuliano Savioli
Aug 22 2005, 05:36 PM
Daniele Omma Inviato il Oggi, 06:14 PM
Ciao Daniele,
oltre alle risposte che hai ricevuto dagli Amici del forum, potresti, se hai voglia di approfondire i concetti per fare della macro fotografia fare delle richerche sulla rete, c'� materiale in abbondanza
Alcuni dri siti tra i tantii:
http://www.nital.it/experience/macro.phphttp://www.fotochepassione.com/macrofotografia.htmhttp://www.chrysis.net/photo/photo_man/txt/macro.htmhttp://macrofotografia.kay.it/macrofotogra...fotografia.htmlBuona visione
Giuliano
Daniele Omma
Aug 22 2005, 06:15 PM
QUOTE(Giuliano Savioli @ Aug 22 2005, 05:36 PM)
Ciao Daniele,
Giuliano
Grazie.
Andr� a vederli.
Daniele Omma
Aug 24 2005, 05:44 PM
Dopo aver visto i siti e aver approfondito l'argomento, mi rimane ancora un dubbio.
Quali tipo di tubi devo mettere dato che ne esistono di varie lunghezze?
Daniele
Renzo.
Aug 30 2005, 07:38 AM
Non ho letto le risposte precedenti per cui potrei ripetermi.
Vanno benissimo i tubi pi� economici, che per� ti possano trasmettere gli automatismi, infatti non avendo lenti ( per cui necessiterebbe un certo grado di qualit�), potresti anche montare un tubo di cartone dipinto di nero.
Generalmente vengono venduti in kit di 3 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 1 pezzo da 10 mm, 1 pezzo da 20 mm e 1 pezzo da 30 mm (mm pi�, mm meno), possono essere utilizzati singolarmente o in accoppiata (ovviamente anche tutti e 3).
Pi� lungo � il tubo pi� luce assorbe e maggiore sar� il rapporto di riproduzione.
micro
Aug 30 2005, 08:39 AM
Daniele,il mio consiglio � questo verifica veramente se la macro ti piace,con i due
obiettivi che hai,fotogafa insetti "grandi" come libellule e farfalle,se ti accorgi che non e una voglia passeggera,devi acquistare un vero macro,i tubi sono relativamente comodi , ti saranno utili se vorrai passare alla vera macro da 1:1 in giu,ma qua il discorso diventa pi� complicato e difficile.
micro
micro
Aug 30 2005, 08:51 AM
QUOTE(pitraf @ Aug 20 2005, 12:18 PM)
Un
Pitraf,se non hai un braccio d'acciaio come AL_FA ,ad ingrandimenti elevati,per la messa a fuoco oltre al cavalletto devi usare una slitta micrometrica ,ti consente a trepiedi fermo un'escursione in avanti o indietro di 20 cm,alcune anche lateralmente
micro
Daniele Omma
Aug 30 2005, 08:34 PM
Grazie a tutti per le risposte, alla prossima Dany.
