saxsuk
Vorrei postarvi alcuni scatti in lunga esposizione eseguiti oggi con la mia D50 per chiedere alcuni consigli, solo che non riesco ad aprire il file RAW (nef) con il nikon capture 4.2 (in prova per 30gg) e neppure con CS per poterlo ridimensionare e postare.........siccome sono alle prime armi vi chiedo gentilmente se devo prima trasformarlo da RAW a JPEG?...oppure come devo comportarmi? unsure.gif
Inoltre pongo un'altra domanda: volevo eseguire alcuni scatti in esterno in manuale con carenza di luce.....erano circa le 20.30...chiaramente l'autofocus non funzionava. Ho provato a disinserirlo, sia sull'obbiettivo (18-55), che sul corpo macchina, ma le foto sono risultate sfuocate. Come si fa in tali situazioni a mettere a fuoco? hmmm.gif
grazie fin d'ora per gli aiuti!
ciao ciao
Lorhan
per adattare la foto per il web ti conviene salvarla in jpg e ridimensionarla a 320x200 ... in questo modo non dovresti avere problemi wink.gif
So che non si fa di solito, ma sono costretto a rispondere alla tua prima domanda con un'altra domanda: se non riesci ad aprire i files NEF con nessun programma come faresti a convertirli per la pubblicazione?
Non hai citato Nikon View, con il quale puoi sia leggere il nef che trasformarlo in jpeg. Prova con quello, poi risolveremo insieme i problemi di camera raw di photoshop e del capture.
Quando disinserisci l'autofocus � ovvio poi che devi mettere a fuoco manualmente fidandoti solo della tua vista, specialmente al buio dove il diaframma si suppone sia al massimo di apertura, e non puoi contare sulla profondit� di campo per correggere piccole sfocature.
la.deda
disinstalla nc e reinstallalo completamente e riprova dovresti avere un problema con camera raw
per la messa a fuoco in notturna quoto buzz
Davide
saxsuk
grazie ragazzi ma nikon capture mi dice che il file NEF non � un file d'immagine supportato e che per aprire l'immagine devo avere una versione piu' aggiornata del software.
La versione che ho � quella scaricata dal sito nikonista valida per 30 gg. Che devo fare reinstallare tutto?
ciao e grazie ancora!
Ciao e benvenuto,
devi installare l'aggiornamento per la versione NC 4.3.
Puoi farlo anche partendo dalla versione 4.2 di prova.
Leggi qui
tembokidogo
Forse il 3d andrebbe spostato in digital reflex....
Eventualmente andrebbe spostato in nikon software....
Prova a cancellare il plugin che Capture ha forzatamente installato in photoshop. Si trova nella cartella programmi/adobe/photoshop cs/plugin. Dopo averlo cancellato completamente photoshop dpvrebbe aprirti i files NEF.
Invece, come ti hanno suggerito, prova a reinstallae il Capture e stai attento che non sia gi� scaduto.
saxsuk
finalmente ho trovato un po' di tempo per dedicarmi al problema......ho scaricato l'aggiornamento di nikon capture. In questo modo il file raw viene aperto.
Ora vi chiedo alcuni consigli sullo scatto in allegato. L'ho eseguito con esposimetro in spot sulle pareti della chiesa cos� come mi era stato consigliato dal forum tempo fa....pero' mi sembra che il resto della foto rimane troppo scuro, quindi ho utilizzato la funzione d-lighting di picture-project....se notate pero' la grana � grossa in quanto ho utilizzato iso 400.
vi chiedo gentilmente di darmi eventuali consigli di fotoritocco.....ciao e grazie grazie.gif
QUOTE(saxsuk @ Aug 23 2005, 11:56 AM)
la grana non si vede affatto... a dire la verit� non si vede nemmeno la foto!!!!
Hai dimenticato di postarla
attendiamo.
_Nico_
Sposto in Nikon software...
