linomiceli
Salve a tutti possiedo una D7000 ho trovato un software (Sofortbild per MAC) per gli scatti da controllo remoto l'azienda dichiara che la d7000 � gestita ma...... nulla da fare .
Ho provato anche con Lightroom3 ma nulla da fare in entrambi i casi dice che nessun dispositivo presente.
Cosa molto strana che se collego il cavo usb NIKON TRASFER2 si attiva e scarico benissimo i dati dalla SD.
Ma nel display della D7000 non viene fuori la scritta PC
Forse si deve settare qualche cosa dal men�.....
Fullspeedahead
QUOTE(linomiceli @ Jan 15 2011, 08:48 PM) *
Ciao, io ho una D80 ed ho avuto il tuo stesso problema. Credo che siano molto simili per cui controlla se, per il collegamento USB, � impostato M/P invece di Mass Storage.
Con il primo funziona il collegamento con il sw di controllo, con il secondo il collegamento per lo scarico delle foto (o lettura della card)
linomiceli
.... questa funzione non riesco proprio ad individuarla nel menu
Fullspeedahead
QUOTE(linomiceli @ Jan 16 2011, 05:52 PM) *
Ripeto, io ho come riferimento la D80 ma dubito che si discostino tanto:
Nel menu vai dove c'� il simbolo della chiave inglese, nel sottomenu troverai qualcosa di simile alla connessione USB: per controllare la fotocamera da pc NON deve essere su MASS STORAGE bens� sull'altra voce (nel mio caso MTP/PTP)
Se hai problemi mi scarico il libretto di istruzioni della D7000 e provo a vedere a che pagina lo spiega.
Fammi sapere
iacco90
Salve a tutti possiedo una D7000 ho trovato un software (Sofortbild per MAC) per gli scatti da controllo remoto l\'azienda dichiara che la d7000 � gestita ma...... nulla da fare . Ho provato anche con Lightroom3 ma nulla da fare in entrambi i casi dice che nessun dispositivo presente. Cosa molto strana che se collego il cavo usb NIKON TRASFER2 si attiva e scarico benissimo i dati dalla SD. Ma nel display della D7000 non viene fuori la scritta PC Forse si deve settare qualche cosa dal men�.....
Ciao! Allora per scattare in remoto ti consiglio di usare camera contro pro 2 di nikon! L\'ho provato e funziona benissimo con D60, D90 e sicuramente anche D7000. Trasporta sul pc tutte le funzioni della macchina, live view compreso!
iacco90
iacco90
linomiceli
Non riesco proprio a trovarla questa funzione ..... forse non c'� o chiss�
Fullspeedahead
QUOTE(linomiceli @ Jan 16 2011, 06:56 PM) *
Sto scaricando il manuale della tua macchina ma ho problemi con la linea (e non solo internet unsure.gif ) appena ho finito ti faccio sapere.
Fullspeedahead
Allora: a pag. 181 si parla del collegamento con pc e si illustra che va messo in "modo PC"
Controlla nel menu della fotocamera e, nel frattempo, leggiti anche il manuale.
linomiceli
QUOTE(Fullspeedahead @ Jan 16 2011, 07:09 PM) *
pag181 letta precedentemente ..... non parla di come mettere in modalit� PC forse sono io che non la vedo unsure.gif
decarolisalfredo
Forse non ricordo bene, ma mi sembra che sulla D7000 non ci sia la possibilit� di mettere in Mass Storage.
Esiste un solo tipo di collegamento con il computer.
CVCPhoto
QUOTE(Iacco90 @ Jan 16 2011, 06:16 PM) *
Anche 200 euro 'funzionano benissimo'....
Andrea_2
Mi � successo lo stesso una settimana fa con la 300s...
Nelle nuove fotocamere non esiste pi� la possibilit� di cambiare il tipo di collegamento USB.
Per far funzionare il tutto basta che aggiorni Lightroom (V. 3.3) o Sofortbild (V. 1.1 (65)... o, almeno, il mio problema era quello rolleyes.gif
linomiceli
Andrea adesso provo a fare gli aggiornamenti
linomiceli
risolto con l'aggiornamento del sw
stringerer
QUOTE(Fullspeedahead @ Jan 16 2011, 06:59 PM) *
Scusa ma da dove lo scarichi...?
L'ho cercato su internet ma invano. Vorrei prendermi la D7000 ma prima di farlo non mi sarebbe dispiaciuto leggermi un po' il manuale x vedere bene caratteristiche e soprattutto funzioni.
linomiceli
Per scaricare il manuale devi aver almeno un prodotto nikon registrato solo cos� avrai modo di accedere all' area download
Fullspeedahead
QUOTE(stringerer @ Jan 17 2011, 05:29 PM) *
Io sono andato sul sito Nikon Europa (basta che clicchi da qui su "prodotti Nikon" nella barra gialla in cima, e poi "FAQ", troverai in fondo a destra "manuali".
E' sufficiente che ti registri e puoi scaricare ci� che ti occorre.
@Linomiceli: sono contento che tu abbia risolto.
Fullspeedahead
QUOTE(Fullspeedahead @ Jan 17 2011, 09:21 PM) *
Scusa, ho riletto e mi rendo conto che non sono stato chiaro.
E' giusto quello che ho detto SE in aggiunta a quanto sostenuto da linomiceli e cio� che comunque devi registrare almeno un prodotto.
