bliz
Salve a tutti, mio babbo possedeva una vecchia reflex analogica Yashica FR con 3 obiettivi un 50mm un 135 e un 28mm. Fermo restando che questi tre obiettivi son ovviamente molto vecchi e quindi probabilmente qualit� inferiore, avevo pensato di valutare l'acquisto di un anello adattatore da Yashica a Nikon.
Secondo il sito di Adriano Lolli ( qui ) l'anello in questione verrebbe circa 50 euro, e ovviamente perderei le funzionalit� autofocus (sono al corrente).
Ps. Sono in possesso di una 3100 con starter kit 18/55.
C'� qualcos'altro da valutare? Voi come vi comportereste?
bliz
Notando lo stato degli obiettivi, non so se ne vale la pena, sono un po usurati. Come luminosit� massima sono tutti e tre a 2.8. Ovviamente sono ottiche fisse.
Il 28mm sembra non aver danni.
il 50mm ha una spaccatura a bordo schermo.
il 135mm � sporco dentro non si capisce tra una lente e l'altra.
Non so perch� ma sembra che questi difetti non si notano. Dovrei avere delle foto fatte con la reflex analogica e questi obiettivi.. ora le cerco.
Scheggiatura del 50mm
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 4 MB
Lente sporca del 135mm
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3.9 MB
Luca636
Guarda, io l'ho comprato a hong kong, 15€ spedito e il suo lavoro lo fa, su D90.
Ho a casa un 50mm e un 120mm Yashica, devo dire che sono in perfette condizioni, pi� un tamron ma di poco conto...
Ad ogni modo:
- assicurati che la D3100 possa montare ottiche AI, su D90 si pu� farlo, sulla tua credo anche, ma non ne sono sicuro... qualcuno risponder� spero smile.gif
- montandole, perdi il fuoco ad infinito, andranno bene solo per fare "macro" o mettere a fuoco soggetti molto vicini (scarta l'idea di prendere un adattatore con lente incorporata... qualit� molto scarsa)
- non perdi solo l'autofocus, magari, non serve a molto l'AF con l'ottica adattata in quest modo... montandole perdi l'esposimetro! Solo su macchine professionali rimane, e manco la poco pi� evoluta (rispetto alla tua) D90 lo consente
Credo comunque che quello che vedi nella lente sia un fungo, non dello sporco... tieni quella lente lontana dalla tua reflex, e tutto il materiale in un posto non umido smile.gif!
Max Lucotti
sono lenti di basso valore, ancora di pi� se NON sono della serie ML.
il 28 mm � il pezzo migliore, sempre che sia ML, andava benone sulle reflex yashica a pellicola.
L'ottica con la lente spaccata e quella con la muffa tra le lenti credo che convenga lasciarle perdere......
sulla 3100 perderesti Af e esposimetro, con un anello con lente la MAF sarebbe anche a infinito ma la qualit� scenderebbe ancora, meglio sicuramente il tuo 18-55, credimi... wink.gif
bliz
Va benissimo smile.gif mi bastano come risposte per abbandonare l'idea dell'anello adattatore smile.gif meglio spendere qualcosa di pi� per un ottica buona ed avere meno cose "inutili" appresso in movimento smile.gif
kevinilcondor
io ti consiglio di usarli in analogico... la pellicola ha sempre il suo fascino.
bliz
QUOTE(kevinilcondor @ Jan 18 2011, 12:43 AM) *
Magari, purtroppo l'otturatore ha problemi nella chiusura, di giorno mi escono strisce di bruciature quasi negli stessi punti, come se si rallentasse mentre si chiude per qualche problema, quindi ci rinunciai smile.gif
clicknik
QUOTE(bliz @ Jan 18 2011, 02:05 AM) *
Verifica le guarnizioni in gomma sul dorso della macchina: probabilmente sono invece spifferi di luce (perch� la guarnizione � vecchia, secca e non tiene pi� la luce). Prova a coprire tutto con dello scotch nero.
