QUOTE(rossomail @ Jan 20 2011, 10:31 AM)
ma quindi G non indica nulla di particolare sulle lenti?
Facciamo un riepilogo delle varianti Nikon F
Nikon F: prima versione della baionetta nikon non pu� essere montata in nessun modo su fotocamere dalla D7000 in su in quanto si rischia di danneggiare l'accoppiamento diaframma meccanico, dalla D90 in gi� invece nessun problema a parte la perdita dell'esposimetro.
Nikon AI/AIs: variante della F in cui venne introdotta un'interfaccia meccanica per far conoscere alla fotocamera il diaframma senza uso di forcelle ed accrocchi esterni, compatibile con tutte le fotocamere (dalla D90 in gi� perdi esposimetro)
Nikon AF: prima versione di ottiche AF dotate di presa di forza, perdi l'AF con fotocamere dalla D5000 in gi�
Nikon AFD: Variante dell'AF con la sola differenza che fu introdotto un sistema per dire alla fotocamera a che distanza di MaF � posizionato l'obiettivo.
Nikon AFS: ottiche dotate di motore ultrasonico a bordo e quindi non necessitano pi� di motore a bordo fotocamera.
Nikon G: Obiettivi Nikon Privi della ghiera diaframmi si imposta lo stesso tramite opportuno comando a bordo fotocamera (sulle meccaniche a pellicola di fatto sono inutilizzabili in quanto sprovviste del suddetto comando).
Tra una variante e l'altra non � detto che cambi lo schema ottico, infatti se lo schema non cambia (come nel caso dell'85mm f1.8) la differenza � SOLO elettronica.
P.S. non � sempre detto che un G sia migliore di un AFD bisogna valutare di caso in caso.
Es: il 105 micro AFD a nitidezza pura � superiore (di poco) al G VR
l'85mm AFD non � sicuramente inferiore all'AFS G di nuova generazione.
