nonnoGG
Buongiorno,
prendo spunto dalla frequenza della richiesta di informazioni su questo argomento per porre in evidenza alcune considerazioni che spero utili...
I manuali delle fotocamere, sempre pi� sintetici, laddove specificano il "perch�" di questo importante settaggio, sembrano addirittura laconicamente "abbottonati", presupponendo che il lettore sia giunto ad acquistare una DSLR avendo percorso il lungo sentiero dell'evoluzione dell'illuminazione ausiliaria flash.
Avendo iniziato -appassionatamante- da oltre mezzo secolo, quando si usavano principalmente i costosi bulbi usa e getta, prover� a dare una spiegazione pi� umana e hmmm.gif affettuosa.
Qualche premessa, assolutamente necessaria prima di entrare nel merito:
1. l'utilizzo dell'illuminazione con un flash (incorporato o esterno) comporta -di fatto- una doppia esposizione pressoch� simultanea con quella generata dalla sola luce ambiente, con la differenza che l'esposizione flash � molto pi� veloce (genericamente da 1/1000" ad 1/20000") di quella ambiente che possiamo regolare in varie modalit�;
2. escludendo le modalit� simil-compatta, ove presenti sulla nostra reflex (varie scene, completamente automatizzata ed altre amenit� utili solamente ai bambini alle prime armi), noteremo che � possibile settare le fatidiche P, A, S, M;
3. nella modalit� P (Program shift) � la fotocamera a gestire l'esposizione, generando una coppia (S/A) tempo/diaframma in funzione degli ISO impostati dal fotografo e dalla luce ambiente: coppia che pu� essere modificata (shift...) tramite la ghiera principale, al fine di meglio adattarla ai gusti del fotografo;
4. nella modalit� A (Aperture priority) il fotografo sceglie l'apertura del diaframma e la fotocamera determina il tempo di scatto (Shutter) in base agli ISO ed alla luce ambiente;
5. nella modalit� S (Shutter priority) finalmente, il fotografo sceglie il tempo di scatto, mentre l'apertura � determinata dalla fotocamera, sempre in base agli ISO ed alla luce ambiente;
6. dulcis in fundo, nella modalit� M (Manual) il fotografo sceglie sia l'apertura del diaframma che il tempo di scatto.
Cosa ci resta da conoscere ancora per risolvere il nostro misterioso quiz?
Ancora due cosettine:
7. poich� il lampo, pur essendo brevissimo, deve essere in grado di coprire l'intero fotogramma, occorre che -quando viene emesso- trovi entrambe le tendine dell'otturatore totalmente rientrate, insomma, per dirlo con un francesismo meneghino, fora dai bal: situazione che dipende dalle caratteristiche intrinseche di ogni fotocamera;
8. il tempo minimo necessario perch� l'otturatore resti completamente spalancato, in modo che il lampo illumini l'intera scena senza le fastidiose ombreggiature ai bordi dovute alle tendine non rientrate, � il famigerato tempo sincro: ovviamente con tempi pi� lunghi (denominatore minore nella indicazione della frazione di secondo... mad.gif ) si ha ancora pi� certezza e si pu� gestire un mix delle due esposizioni... wink.gif
Perci�:
9. utilizzando le modalit� S ed M il fotografo imposter� a suo piacimento il tempo di scatto, tenendo presente che (escludendo la paritcolare funzione FP di cui si parler� in seguito) l'utilizzazione del camera flash e/o di altro SB Nikon in slitta comporta un range di tempi che va dal pi� lungo (30") al tempo sincro (a seconda della DSLR impiegata da circa 1/200" a circa 1/500");
10. utilizzando le modalit� P ed A, nelle quali il tempo di scatto � invece gestito dalla fotocamera, possiamo scegliere il minimo sincro flash, cio� il tempo fisso che verr� utilizzato non appena si attiva un flash, vuoi perch� abbiamo aperto il camera-flash, vuoi perch� abbiamo acceso un flash innestato in slitta.
Personalmente sulla mia flottiglia di fotocamere (3 SLR + 3 DSLR + 4 bridge + 3 compatte) � settato sul valore che considero di default (1/60")...
AMagari ala prossima puntata parleremo di sincro FP, intanto un ripassino delle equazioni differenziali e dei sistemi omogenei non sarebbe male... biggrin.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
agarest
Bellissima discussione! Il concetto dell'uso dei flash e del sincro flash mi incuriosisce moltissimo e spero, anche grazie a questa discussione di poterlo approfondire!
Grazie nonnoGG come sempre per le tue utilissime guide!
marcgast92
grazie nonnoGG serviva una discussione di questo tipo! mi divorer� questo tread
itrichi
Andrea G
... forse ho capito... quindi il minimo sincro flash mi determina il tempo che la macchina usa di default quando attivo il flash o monto il flash su slitta in P e A...
Ma un chiarimento: come mai il minimo tempo impostabile sulla mia D80 va da 30sec a 1/60? Se non sbaglio il sincro flash della D80 (non mi ricordo dove l'ho letto) arriva fino a 1/200... non dovrei quindi poter scegliere anche tempi inferiori di 1/60? Non riesco a capire se si tratta di una limitazione tecnica o funzionale del flash...
Grazie nonnoGG
p.s. attendo anche la parte di spiegazione sulla funzione FP, che � un'altra delle cose che non ho molto ben capito...
Grazie ancora
Rinux.it
QUOTE(nonnoGG @ Jan 22 2011, 11:41 AM) *
guru.gif alla spiegazione.
P.S.: che ne diresti Nonno di aggiungerci, a tempo perso, anche un'occhiatina ai principi base del calcolo differenziale con, a chiudere, lo studio di una funzione reale di variabile reale? biggrin.gif
Rinux
pes084k1
I flash migliori (come temperatura di colore) hann un lampo "lento", 1/300 o peggio. In questi casi non si deve usare un tempo pi� rapido di circa 1/125, altrimenti la potenza del flash viene tagliata e/o l'esposizione non � uniforme. Con modalit� FP in ogni caso si perde potenza, per� anche una Leica M7 pu� sincronizzare a 1/1000. Con telecomandi... attenzione ai ritardi!
Elio
nonnoGG
Buongiorno...
Ringrazio gli amici recentemente intervenuti per segnalare anche in questo thread l'esistenza di prodotti di alta tecnologia (radiotrigger prodotti da una notissima casa USA), che consentirebbero di superare i limiti meccanici del tempo di minimo sincro flash imposto dai costruttori di fotocamere, ma ritengo indispensabile intervenire per riportare nell'ambito dell'argomento evidenziato nel titolo anche questa discussione. smile.gif
Perci� segnalo che dovr� temporaneamente oscurare alcuni post al fine di accodarli eventualmente alle discussioni competenti. wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
PS: con l'occasione invito a non sovraccaricare il server con la sistematica quotatura integrale del post al quale si risponde, utilizzando il tasto "RISPONDI" anzich� quello "REPLICA"...wink.gif
tiffano
Salve
ho una d300s e un flash sb 900 vorrei sapere come mai non riesco a sincronizzare pi� di 1\80 con il flash montato un obiettivo nikon 24\85 2.8\4 mentre con la d700 con lo stesso corredo si � unproblema della mia macchina o � proprio una limitazione della d300s??
Gianluca_GE
QUOTE(pes084k1 @ Mar 20 2011, 06:34 PM) *
Elio
In realt�, pi� � lento il flash (lunga durata del lampo) pi� � facile sincronizzare su tempi veloci a piena potenza dry.gif
decarolisalfredo
Suppongo sia 1/60 e non 1/80, comunque la D300 � come la D700 non ci sono differenze con il flash.
Con ambedue le fotocamere impostate in A (priorit� ai diframmi) ed il flash in TTL o TTL-BL,
Il tempo di scatto viene automaticamente selezionato ad 1/60 se � presente poca luce, se la luce ambiente aumenta, il tempo di scatto aumenter� fino ad 1/250 di secondo ed anche pi� veloce se si � attivato l'FP.
Fai una prova: con il flash acceso prova a puntare la fotocamera contro un cielo in pieno giorno o contro una lampadina se sei in casa e vedrai che il tempo di scatto cambier� di sicuro.
r.fabio
QUOTE(tiffano @ Mar 24 2011, 05:37 PM) *
Salve
Devi controllare nel men� sia della fotocamera come anche in quello del frash le regolazioni del tempo sinco FP!
Anche l'SB900 che � molto sofisticato ha una sua regolazione del sincro FP tempi rapidi e 'allunga' il lampo in modo da 'coprire' tutto il tempo di passaggio della stricia creata dalle due tendine dell otturatore in maniera che il risultato dell esposizione non sia solo la solo la classica banda illuminata orizzontale e tutto il resto buio
Le fotocamere odierne sono molto complicate, non hanno solo 4ghiere come le vecchie a pellicola, nei meandri dei men� si nascondono molte funzioni interessanti ma anche delle trappole assurde e se non le si conosce perfettamente si rischa di non riuscire a fare le cose che ci riuscivano 'facilmente' in manuale.
Anche se pu� sembrare noioso consiglio di leggersi sempre molto attentamente i manuali perch� spiegano alla perfezione tutte le singole voci del men�, vedrai che scoprirai molte cose interessanti wink.gif
Ciao, Fabio
marcusfive
ho una D5000 e vorrei impostare un tempo minimo di sincro flash maggiore in modo da catturare pi� luci illuminando cos� anche lo sfondo notturno.
Cos� come spiegato in questa guida: http://www.nital.it/experience/guida-sb900-5.php
Non sono riuscito a trovare la voce "Minimo Sincro FLash" nel men� della mia D5000, sono io che non la vedo, � necessario un aggiornamento software, o � un opzione disponibile solo sulle reflex top di gamma?
Thanks
nonnoGG
Ciao Marco,
purtroppo la D5000 non implementa la tecnologia FP che consente temp� sincro inferiori ad 1/200".
Mi spiace confermare che non � suffciente un aggiornamento FW per ottenerla, poich� � una caratteristica ottenuta mediante apposito circuito elettronico... wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, I AM A NIKON PHOTOGRAPHER .
LOGRISO_1974
nonnoGG, nikonista!
Mini Guida utilissima...Grazie
una rapida verifica per assicurarmi di aver capito; se io dico per esempio che il tempo minimo sincro flash, (250ms) e' il tempo trascorso dopo il quale faccio scattare il flash, poich� sono sicuro che entrambe le tendine siano "fora dai bal" e' corretto?
se impostando il tempo minimo di sincro flash a 1/250, presumo che il mio flash scatti solo dopo aver aspettato il tempo minimo di apertura delle tendine (250ms), quando lo imposto a 1/60, mi viene il dubbio che quando il flash scatta, trova le tendine non completamente aperte....giusto?
grazie per la risposta.....io effettivamente con la storia del tempo minimo sincro flash, brancolo un po'.....nel buio!!! :-)
marcusfive
QUOTE(nonnoGG @ Mar 20 2012, 10:46 PM) *
Non � possibile nemmeno impostare tempi di sincro maggiori?
Thanks
FineShoot
Personalmente, con il flash esterno (ho un sb-600) ho sempre pi� di qualche dubbio e non ho la sensazione di controllare la situazione come vorrei.
Purtroppo i manuali sono sempre piuttosco sintetici ed ambigui e ti ringrazio per aver cercato di chiarire questo argomento un po' ostico, almeno per me... (non piace molto l'uso del flash, ma a volte � necessario padroneggiarlo un po').
Cerco di andare per ordine ...
Premessa: il tempo minimo si sinco flash sulla mia d200 � al massimo 1/60" (il pi� rapido).
Modalita "A", che � quella che preferisco in assoluto. Supponiamo di voler impostare un diaframma pi� chiuso per ottenere una maggior profondit� di campo nella mia scena (f/8 o F/11 ad esempio).
I tempi per una corretta esposizione devono necessariamente essere pi� lunghi. Ma se la scena � veloce e mi occorre comunque un tempo pi� rapido, sono di fronte ad un compromesso: o apro di pi� il diaframma, perdendo il mio iniziale scopo, oppure rischio un mosso poich� 1/60" potrebbe non essere abbastanza rapido per fermare la mia scena, visto che come detto sulla fotocamera non mi � consentito scendere sotto 1/60". Come ne esco?
Viceversa, in modalit� "S" scelgo un tempo pi� basso, ma sempre per il fatto del sinco max 1/60" ho paura che una impostazione pi� rapida di questa sulla fotocamera mi esponga al rischio di una non corretta e completa illuminazione (le tendine non ancora completamente "fora-dai-ball"). Anche qui ... dubbi ... !
In modalit� "M" ovviamente se non si conosce alla perfezione con quali coppie di parametri di esposizione per pilotare un flash esterno si rischia di tutto. Per ora non mi avventuro ...
La modalit� "P" � invece quella che viene in soccorso, ma a danno della propria volont� e controllo della scena.
Infine, ho una certa confusione sul discorso della compensazione, soprattutto se utilizzo il flash in remoto: che differenza c'� tra la compensazione che posso impostare sulla fotocamera che pilota ad esempio la mia unit� esterna (nel menu dove scelgo canale e gruppo) e quella che posso impostare sul flash stesso? Delle due, una. A questo punto probabilmente non ho capito io cosa intende il manuale per compensazione. Io la intendo come un intervento che posso fare per aumentare/diminuire ulteriormente rispetto alla mia impostazione di esposizione la potenza del flash, ne pi� e ne meno per come si fa esponendo e intervenendo "di fino" anche quando non uso il flash.
Spero di non aver detto troppi sfondoni (sono qui per migliorare...), ma confesso che ogni volta che ho a che fare col flash la mia frustrazione � quella di credere di aver compreso i fondamentali, salvo ritrovarmi a non riuscire a fare quello che voglio e come lo voglio ....
Lutz!
La modalit� Nikon P con flash si comporta in modo diverso.
Riassumendo, visto che ho gia coperto una intera discussione in merito.
Se c'� abbastanza luce, (ovvero sopra il tempo sync minimo) usa l'esposimetro + luce ambiente per settare tempi e diaframmi.
Se c'� poca luce, la fotocamera ignora totalmente la luce ambiente e ogni logica fotografica, tiene tempi al sync minimo e CHIUDE il diaframma considerando la scena illuminata dal solo flash, inoltre, disabilita le modalit� P* !!
fede1955
Il valore del "minimo sincro del flash", ad esempio sulla mia D3300 � 1/200 di secondo. Altre macchine hanno anche 1/250 di secondo.
Significa che ad un tempo pi� basso non pu� scattare con il flash se non vuole rovinata parte della foto. Il motivo � che ci sono due tendine che permettono, una volta completamente aperte, come le due tende di un palco teatrale, l'accesso della luce al sensore. Il problema � che, una volta aperta la prima tendina, e la seconda esegue la sua funzione di chiusura prima che passi 1/200 di sec, nel mio caso. Quindi il sensore � completamente scoperto alla luce al valore minimo 1/200 detto sincro. Il lampo del flash � molto pi� rapido e quindi il tutto funziona. Ma se lei utilizza un tempo di esposizione superiore a quello sincro, rischia che la luce del flash illumini solo una parte del sensore in quanto la soconda tendina sta chiudendo l'area di acquisizione di luce e cos� un pezzo di foto risulta buia. Per questo motivo alcuni corpi macchina pi� costosi utilizzano l'opzione di spezzettare il lampo in tanti micro lampi distribuiti nell'arco del tempo di esposizione da lei scelto superando cos� il limite del sincro, che � un lampo solo. Non so, io ho letto questo, qualcuno sar� sicuramente pi� chiaro e preciso di me. Saluti
QUOTE(fede1955 @ Feb 28 2015, 07:32 PM) *
Significa che ad un tempo pi� basso* non pu� scattare con il flash se non vuole rovinata parte della foto. Il motivo � che ci sono due tendine che permettono, una volta completamente aperte, come le due tende di un palco teatrale, l'accesso della luce al sensore. Il problema � che, una volta aperta la prima tendina, e la seconda esegue la sua funzione di chiusura prima che passi 1/200 di sec, nel mio caso. Quindi il sensore � completamente scoperto alla luce al valore minimo 1/200 detto sincro. Il lampo del flash � molto pi� rapido e quindi il tutto funziona. Ma se lei utilizza un tempo di esposizione superiore a quello sincro, rischia che la luce del flash illumini solo una parte del sensore in quanto la soconda tendina sta chiudendo l'area di acquisizione di luce e cos� un pezzo di foto risulta buia. Per questo motivo alcuni corpi macchina pi� costosi utilizzano l'opzione di spezzettare il lampo in tanti micro lampi distribuiti nell'arco del tempo di esposizione da lei scelto superando cos� il limite del sincro, che � un lampo solo. Non so, io ho letto questo, qualcuno sar� sicuramente pi� chiaro e preciso di me. Saluti
*forse meglio affermare "tempo pi� VELOCE"
lexio
Spiegazione fantastica.. grazie!
Adesso vorremmo anche una dettagliata spiegazione su quella che � la possibilit� di usare tempi pi� veloci del sincro flash con lampeggiamenti multipli del flash per coprire l'intero fotogramma.. la usate sovente? Su che tipo di scatti? solo statici (anche persone, in caso di ritratto) o riuscite anche ad applicarlo per soggetti in movimento? Grazie nonnoGG
