QUOTE(mariovet @ Jan 22 2011, 11:56 AM)
Salve possiedo una D 300 scatto generalmente in Raw e impostazione manuale da ieri ho riscontrato questo problema: montando il 16 - 85 quando in particolar modo scatto a 16mm e provo a selezionare il punto di messa a fuoco in particolare quelli in alto al centro e a destra non mette a fuoco e quindi la reflex non scatta. Questo problema � pi� evidente a 16mm (ossia se zoommo a 50 e come se tornassero a mettere a fuoco )ed in particolare su oggetti distanti tipo panorami etc. Gli altri punti di messa a fuoco funzionano anche se a mio avviso la messa a fuoco � lenta. Ho provato ad inquadrare diversi particolari , domandandomi se dipendesse dal contrasto e dalle condizioni di luce ma non cambia niente. Possiedo anche un 35 mm DX un 5o mm AF-D 1,4, un 70-210mm F4 e il problema con questi obbiettivi non c'�.Le impostazioni per l'autofocus che uso sono: levetta su scatto singolo, selezione messa a fuoco su punto singolo, priorita AF-S su scatto singolo, illuminazione punti autofocus on,inclusione punti autofocus normale e non a rotazione, Illuminatore AF on. A mio avviso � un problema di obbiettivo( Ho notato che se lo tolgo e lo rimetto sembra funzionare ma poi va in crisi di nuovo) ma il mio rivenditore dice che non si pu� dire e che devo spedire in Nital essendo entrambi in garanzia, obbiettivo e corpo macchina.Prima che la spedisca e rimanga senza macchina per 2 mesi come mi � capitato un'altra volta( i tempi sono lunghissimi), AVETE QUALCHE CONSIGLIO, VI � CAPITATO?
Se, come tu affermi, con gli altri obiettivi in tuo possesso il tutto funziona egregiamente il problema non � dovuto ad un difetto della fotocamera, ma dell'obiettivo.
Chiedi al tuo negoziante di fiducia di provare il 16-85 con un'altra macchina fotografica, per fugare il dubbio che il problema sia dovuto all'accoppiata della tua D300 con il tuo 16-85; se l'obiettivo dovesse avere problemi anche con un'altra reflex, allora lo mandi solo lui in LTR; altrimenti mandi reflex ed obiettivo
