daniel.ronconi
Ciao a tutti, vorrei un consiglio: ho acquistato una D3100 e assieme ho acqistato un tele70/300 ed essendo io intenzionato ad andare in kenya a fare foto agli animali ho paura che questo non sia sufficente vorrei unire a quest obbiettivo un moltiplicatore focale pero non sono sicuro lo possa montare qualcuno dice si qualcuno no come posso fare grazie a tutti Daniel
gocrigo
ciao, da che ne so, la tua reflex necessita di obiettivi con motore interno - S - perch� funzioni l'autofocus e quindi ritengo che lo stesso debba essere anche con i duplicaotri...
molto per� dipende con quali obiettivi vorresti accoppiarli...
io uso TC 14e II e TC 17e II su 70-200 VR II AFS e tutto funziona...per� ci sono anche i kenko Pro 300 che dovrebbero mantenere il sistema del motore interno...quali sono gli obiettivi che vorresti duplicare???
Sicuramente il 70/300 cui ti riferisci � il VR f/3.5-5.6.
La ragione per cui non � consigliabile montare un duplicatore su questo obiettivo � data dal fatto che avresti un drastico calo di luminosit�, infatti l'apertura massima, alla massima focale, diventerebbe:
f/8 con un duplicatore 1.4x
f/11 con un duplicatore 1.7x
f/16 con un duplicatore 2x
L'autofocus per dare risultati accettabili ha bisogno di un'apertura massima pari o superiore a 5.6, quindi...... dovrai rinunciare al duplicatore, Nikkor, Sigma o Kenko che sia.
CVCPhoto
QUOTE(daniel.ronconi @ Jan 23 2011, 03:53 PM) *
Quoto la spiegazione di Franco e aggiungo anche che il 70-300 sulla D3100 copre gi� l'angolo di campo corrispondente ad uno zoom 105-450. Pi� che sufficiente viste anche le dimensioni degli animali che andrai a fotografare.
E' pi� difficile riempire il mirino con un pettirosso e un'ottica da 600mm piuttosto che un elefante che spesso puoi riprenderlo anche con un 50ino.
Carlo
gocrigo
QUOTE(CVCPhoto @ Jan 23 2011, 05:39 PM) *
Carlo
mi era sfuggito che aveva indicato l'obiettivo....sorry!
marce956
primoran
QUOTE(monteoro @ Jan 23 2011, 05:15 PM) *
....L'autofocus per dare risultati accettabili ha bisogno di un'apertura massima pari o superiore a 5.6, quindi...... dovrai rinunciare al duplicatore, Nikkor, Sigma o Kenko che sia.
Queste due risposte che quoto, ti hanno gi� detto tutto quello che avevi bisogno di sapere. Ciao e buona luce.
Primo.
P.S. Vuoi, per favore, aggiungere anche la regione fra i tuoi dati? grazie.gif
MacsPhoto
caspita quante cose si imparano sul forum
grazie a tutti per i preziosi consigli
Valejola
Invece su un 80-200 a pompa la cosa sarebbe fattibile?
Perch� un 2x o addirittura un 3x mi farebbero molto gola!
larsenio
QUOTE(Valejola @ Jan 24 2011, 12:00 AM) *
su 80/200 2.8 � fattibile, un 3x per� diventa buio pesto li dentro biggrin.gif
Lamberto Raccanello
S�. � fattibile in quanto si tratta di un'ottica f/2.8 stabile in tutta l'escursione focale e dunque raggiungi la luminosit� effettiva di f/5.6 (che come ricordava Franco � il limite consigliato per mantenere l'autofocus). Avrai comunque un leggero decadimento qualitativo e quindi consiglierei l'accoppiata solo per la necessit� di utilizzare focali verso i 3-400mm. Tra una ripresa a 160mm (con lo zoom) e un'analoga fatta con zoom e teleconverter c'� l'abisso (oltre allo spreco di due diaframmi!).
Ricordati, comunque, che deve trattarsi di un signor duplicatore perch� nella catena ottica quello che vale � l'elemento pi� scadente chefa decadere tutta la qualit� dell'immagine finale.
I 3x li lascerei francamente stare.
Lamberto
Valejola
Ok mi avete convinto per preferire il 2x al 3x.
Gli unici dubbi che mi rimangono sono la perdita di luce e la compatibilit� con altre ottiche che gi� ho, almeno da avere un'idea generale.
Per la luce dite che non riuscir� a congelare le ali di un passerotto in volo? Ovviamente con condizioni di luce favorevole.
E per la compatibilit� sarei curioso di montarlo sul sigma 70-300...immagino che non essendo gi� di suo una buona lente, peggiorerei ulteriormente le cose, ma mi piacerebbe molto vedere quanto spingono 600mm su dx!
Tanto prevedo che zoommate del genere le farei raramente e su soggetti immobili o quasi (tipo la Luna). biggrin.gif
Lamberto Raccanello
QUOTE(Valejola @ Jan 24 2011, 06:43 PM) *
Per provare non costa nulla, tuttavia credo che la luminosit� effettiva di f/11 ti creer� pi� di qualche problema. La qualit� non penso possa esistere purtroppo, a meno che il soggetto e la composizione non siano cos� forti da superarne la non presenza.
Quando scrivevo dei teleconverter pensavo ai miei Nikon che hanno un costo ben maggiore del Sigma cui ti riferisci. Tutti gli zoom a grande escursione focale mi lasciano perplesso.
Con la fotografia tradizionale alle focali molto lunghe si poteva supplire con i catadiottrici, ma da quanto mi risulta sono sconsigliati per le fotocamere digitali e sono scomparsi nell'oblio. Comunque il 300mm � gi� una buona focale e ti permette di fare una buona esperienza. In futuro, se effettivamente pensi ti servano focali lunghe progetta l'acquisto di un 300mm f/4 abbinato ad un buon moltiplicatore 2x, ciao
Lamberto
Valejola
QUOTE(Lamberto Raccanello @ Jan 25 2011, 12:26 AM) *
Lamberto
Mmm non credo che sar� mai possessore di un 300 f4 o simili...purtroppo le mie finanze sono limitate, e a meno che non vinco il superenalotto, dovr� restare coi piedi per terra perch� la fotografia � un hobby e non posso dedicarci troppo denaro.
Piacerebbe anche a me, ma ho altre priorit� e poi, guardando, una d90 con qualche obiettivo carino sono gi� un sogno per uno come me abituato alle compattine.
Ora vedr� di munirmi di questo 2x da abbinare prevalentemente all'80-200 e occasionalmente al 70-300, e vediamo cosa esce fuori.
Riguardo le marche consigli Nikon?
Perch� ho sentito parlare bene anche dei Kenko ma non ho esperienza per decidere da solo...
ninjo
Occhio che con l'80-200 a pompa i Nikon TC-E II non vanno bene!
Valejola
QUOTE(ninjo @ Jan 25 2011, 03:13 PM) *
Presumo che ti riferisci alla ver. II giusto?
E nel caso la I si trova ancora?
Apparte comunque che per una questione di budget sarei pi� propenso per i kenko.
O dici che i Nikon sono nettamente preferibili?
ninjo
QUOTE(Valejola @ Jan 25 2011, 04:03 PM) *
Mi spiace ma non conosco i kenko, so che i tc-e II non sono compatibili in quanto riportato sul manuale, ed ho avuto il sigma 2x, che sicuramente non � compatibile con gli af-s ma non saprei con l'80-200....
Lamberto Raccanello
Confermo che Nikon sconsiglia l'uso del dulicatore con l' AF/AFS 80-200 f/2.8 e l'unico consigliato � il TC-14b. Nei diversi forum ho comunque visto che molti possessori di quelle ottiche utilizzano il Kenko PRO 2x e ne sono soddisfatti anche se riconoscono un calo di qualit� alla massima apertura.
Con tutte le ottiche comunque � sufficiente chiudere 1/2 stop per riguadagnare un po' di qualit� rispetto alla tutta apertura. Te la cavi anche con una cifra che � met� del Nikon e non � poco.
Io resto per il materiale Nikon, magari aspettando anni prima di arrivarci e sfruttando appieno quello che gi� ho, ma dipende dal senso che si attribuisce alla parola "fotografia" perch� il cumquibus che mi viene elargito al mese non � tanto, ma pochino pochino...
Verifica comunque subito la compatibilit� e buone foto con le lunghe focali, ciao
Lamberto
Valejola
QUOTE(Lamberto Raccanello @ Jan 25 2011, 07:16 PM) *
Lamberto
Quindi il kenko � compatibile col pompone?
Perch� forse ne ho trovato uno...
