QUOTE(brusa69 @ Aug 24 2005, 04:40 PM)
QUOTE(Led566 @ Aug 24 2005, 03:59 PM)
Con la funzione Curve di NC Editor si possono caricare anche le .ntc...
[...CUT...]
Sperimentate gente, sperimentate.
Io ho gi� sperimentato, e dico che la stessa curva .ntc applicata come (*.*) fa piu' male che bene alla foto (e comunque il risultato e' diverso da come la avrebbe applicata la macchina o Rawmagick). E' invece corretto quando dici : Rawmagick sostituisce la curva .ntc o la assegna se il nef ne era sprovvisto.
Aggiungo solo per completezza che :
- La curva .ncv si carica dalla palette 'Curve'
- La curva .ntc e' quella che si vede in 'Advanced RAW'
Essendo in 2 palette diverse, sono due tipi diversi e a mio avviso non andrebbero scambiate. Magari se Maio legge ci chiarisce bene .
Ho approfondito un po': NC in ogni caso usa una curva di contrasto, pu� essere la low, pu� essere la normal, la high, oppure la custom che � quella .ntc che si carica con NC Control direttamente sulla D70. Quindi � possibile caricare una .ntc nella palette Curve, ma questa si andr� a sommare all'altra generando un effetto che non � quello voluto. In altri termini se carico ad es. la .ntc Optima su un NEF con curva di contrasto Normale l'effetto risultante � Normale + Optima e non solo Optima. E quindi potrebbe essere un effetto troppo marcato e/o inutilizzabile.
In linea di principio si potrebbe realizzare una curva .ncv costituita dalla differenza es. (Optima - Normale) da utilizzare insieme alla Normale in modo che l'effetto risultante sia lo stesso della .ntc Optima, rendendo cos� di fatto inutile il programmino Curve Surgery...
Vedr� se � possibile o se qualcuno in giro ci ha gi� pensato.
