10baci
ciao a tutti
ho oltre 30 rullini scaduti a dicembre 2008. kodak elitcrome. diapositive.
sono ancora usabili? sono dentro i loro cilindretti e mi paiono in perfette condizioni.
grazie x i consigli
10baci
bergat@tiscali.it
QUOTE(10baci @ Jan 28 2011, 04:51 PM) *
ciao a tutti
grazie x i consigli
10baci
se sono stati ben conservati possono essere utilizzabili anche 20/30 anni dopo la scadenza. Io giorni fa ho sviluppato un ektachrome 120 con scadenza novembre 1970 ma gli a scatti eseguiti 3 giorni prima dello sviluppo, e non ha mostrato segni rilevabili di degrado.
10baci
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jan 28 2011, 04:59 PM) *
grazie. accidenti per la scadenza del '70....
i rullini sofforno il freddo? perch� dovrei andare a -20...
Enrico53
a temperature cos� basse diventano molto fragili perch� chiaramente si indurisce la gelatina.
quindi sono da utilizzare con molta accortezza, escludendone l'uso su macchine motorizzate dove l'avanzamento veloce e soprattutto il riavvolgimento, con molta facilit� li spezzerebbero come fossero fatti di vetro! quindi macchine (vecchio tipo) dotate di leva di avanzamento da muovere con MOLTISSIMA cautela e lentezza
oppure macchina al caldo nel giaccone, tolta per il solo istante che serve a scattare, con molta attenzione alla condensa.
contrariamente a cosa pensano in molti, quelle sono situazioni in cui una buona digitale � pi� affidabile; al massimo durano meno le batterie, ma non c'� nulla che si "irrigidisce" per il freddo al punto di spezzarsi
10baci
QUOTE(Enrico53 @ Jan 28 2011, 05:26 PM) *
grazie li monto su F100. cercher� di stare attenta. grazie.10baci
Ripolini
ciao a tutti
Io ho usato un paio di rulli di Velvia 50 scaduti non so quando ma sempre stati in frigo, per� da almeno 5-6 anni.
Dopo lo sviluppo erano sottoesposti di oltre 1 stop. Ho comunque recuperato le dia in scansione. L'esposimetro della mia FM legge come la D700, il problema � indipendente dall'ottica (ne ho usate tre, il risultato era identico). E io non sbaglio l'esposizione di 1 stop in pieno sole!
O mi hanno sbagliato lo sviluppo, o � successo qualcosa ai rullini. Essendo scadute da anni, non ho minimamente pensato di protestare col laboratorio.
Ti consiglio di esporne e svilupparne uno. Se non d� problemi usa gli altri in breve tempo.
umbertomonno
QUOTE(Ripolini @ Jan 29 2011, 03:34 PM) *
......O mi hanno sbagliato lo sviluppo, o � successo qualcosa ai rullini. Essendo scadute da anni, non ho minimamente pensato di protestare col laboratorio.
molto verosibilmente si � avuto proprio un errore sullo sviluppo dovuto al lungo "prolungamento"della data di scadenza. Le diapositive ne soffrono in modo particolare perch�, mi sembra di ricordare, necassitano della doppia esposizione in fase di sviluppo.
Ottimo il consiglio dato di eseguire un rullo di prova prima di scattare anche gli altri.
1berto
Ripolini
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ Jan 29 2011, 03:48 PM) *
Quindi pensi anche tu che erano troppo vecchie, oppure hanno sbagliato sviluppo?
Te lo chiedo per curiosit�, tanto gli altri rulli che avevo conservati ormai li ho buttati ...
umbertomonno
QUOTE(Ripolini @ Jan 29 2011, 04:02 PM) *
Credo nella concomitanza delle due cose.
La data di scadenza sulle confezioni non la mettono tanto per....non lo devo dire a te che sei chimico.
Certo una conservazione accurata, a temperatura controllata, in frigo inferiore a 4�C pu� solo che protrarre tale data aumentando la vita utile della singola confezione.
Ma di quanto possiamo, ragionevolmente, allungarla ?
Mi sembra che la vita Totale delle pellicole (non esposte che se esposte la cosa cmbia) era un cinque anni (correggimi se sbaglio), cio� 60 mesi. Quindi un prolungamento del 50% della vita totale (cio� 30 mesi su 60) sposterebbe la scadenza di 2,5 anni.
Un arco di tempo gi� sufficiente ad influire negativamente sulle caratteriche dell'emulsione, in primis la sua sensibilit� nominale.
A ci� aggiungi che lo sviluppo � stato eseguito con parametri standard (per pellicole fresche) e ti ritrovi con lo scostamento di 1 stop (neppure molto considerando la delicatezza delle Dia).
Quindi, confermo, ottimo il tuo consiglio di eseguire prima un rullo di prova il cui esito servir� a fornire al laboratorio le dovute correzioni sul trattamento dei rulli successivi .
Profess� accetto qualsiasi obiezione in merito.
1berto
Ripolini
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ Jan 29 2011, 04:50 PM) *
Purtroppo io conservo i rulli in frigo senza scatolina di cartone e dunque non so proprio quale era la data di scadenza dei miei rullini. Sicuramente li acquistai prima della D100 ... tanti tanti anni fa.
Non lo so, ti credo sulla parola.
Non obietto nulla. Non fa una grinza. Meno male che io almeno in scansione sono riuscito ad avere risultati molto buoni agendo sul gain del Coolscan 5000. C'era una dominante magenta, ma anche quella � stata corretta sui tif a 16 bit. Certo, le dia non sono proiettabili ...
Grazie ancora.
R.
umbertomonno
QUOTE(Ripolini @ Jan 29 2011, 05:16 PM) *
Grazie ancora.
R.
Ti ringrazio della fiducia.
La dominante magenta fa parte del decadimento dell'emulsione.
E' interessante sapere che nel passaggio analogico/digitale si possa intervenire positivamente sulle eventuali dominanti presenti.
Ho un Coolscan V, preso di seconda mano, ma non ho mai avuto il tempo neppure di provarlo, bisogna che mi ci dedichi, secondo me la pellicola non � ancora da buttare.
Quando sar� pronto spero mi darai qualche Lezione.
1berto
Ripolini
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ Jan 29 2011, 05:31 PM) *
Ottimo scanner!
Io presi il 5000 per avere il caricatore da 40-50 dia, che � comodissimo (ma caro!).
La pellicola ha ancora molto da dire. Da' un'occhiata qui.
R.
pes084k1
QUOTE(10baci @ Jan 28 2011, 05:37 PM) *
Parecchie DSRL e reflex autofocus 35 mm sono "morte" per la condensa sotto zero. Non azzaradatevi a sfidare le specifiche delle digitali se vi importa del portafogli. La pellicola � l'ultimo problema. Sulla FE, dopo 2 rulli Velvia quasi tutti scattati a motore, sono invece morte le... LR44 interne, che avevano 1 anno e 4-5 rulli.
Elio
umbertomonno
QUOTE(Ripolini @ Jan 29 2011, 06:01 PM) *
Ottimo scanner!
R.
Visto, Ok.
Per me la pellicola rimane uno scalino sopra come qualit� di ripresa.
Poi ci sono tutte le operazioni per ottenere il "risultato" e qui il digitale la surclassa alla grande; c'� poco da fare il futuro � lui.
La dimostrazione la toccai con mano proprio in occasione del lancio della D100 (bella macchina che ho ancora).
Se ci sar� occasione di conoscerci ti racconter�, qui andiamo in OT per una cosa che riguarda solo me .
B� ! Buona Domenica.
1berto
Buck81
Interessante discussione...
Non sono ancora molto esperto,ma come vanno conservati i rullini?..Uso la Kodak Tmax400,e quando li compro,ne prendo sempre una decina... Devo tenerli in frigo o non � necessario?
Grazie per le risposte e scusate l'intromissione un p� OT!!
Fabio
Ripolini
QUOTE(Buck81 @ Jan 30 2011, 10:31 AM) *
...Uso la Kodak Tmax400,e quando li compro,ne prendo sempre una decina... Devo tenerli in frigo o non � necessario?
In genere � scritto sulla confezione.
Il frigo non ha mai fatto male a nessuna pellicola. L'importante e' toglierli dal frigo almeno 2-3 ore prima del caricamento in macchina, al fine di farli equilibrare alla temperatura ambiente. Io gli toglievo la sera per poi usarli la mattina dopo.
leorus
Io uso da qualche anno uno stock di Velvia 100 (prese ad 1 euro a rullo) scadute a loro volta da qualche anno e non ho mai notato problemi di sottoesposizione...
soltanto la famigerata dominante magenta che pu� essere tranquillamente recuperata al pc dopo la scansione ma che certamente ne influenza irreparabilmente una eventuale proiezione.
Sulla conservazione confermo l'importanza di tenerle in luogo fresco (frigo nel mio caso).
Negli ultimi mesi per� li ho dovuti tenere fuori frigo (in casa, con riscaldamenti abbastanza alti) e la settimana scorsa ne ho usato uno su una F che devo ancora sviluppare...
Vi far� sapere se ci sono differenze significative di esposizione.
AlexanderFreud
...tanto gli altri rulli che avevo conservati ormai li ho buttati ...
Se ne hai altri 'da buttare' avvisami con un messaggio privato, ti faccio un bonifico per le spese di spedizione per inviarmeli... (ma in ogni caso conservali: li puoi tenere su una libreria come oggetto decorativo o anche uscirli e tagliarli in strisce di 10-15cm per usarli come segnalibri - l'unico problema � che si arrotolano)
L'unico 'problema' che ebbi con un rullino scaduto fu con l'ultimo Velvia 50 che ebbi la fortuna di caricare in macchina; ne avevamo comprati tre, suppongo: uno certamente lo us� mio padre, un altro lo conservai per un viaggio importante, alch� lo utilizzai (tra altre dia) durante una visita in Israele e Palestina; era Maggio 2005, ma non ricordo quanto prima li avessimo comprato; pass� qualche anno, ed i soliti viaggi tra Europa e Mediterraneo, finch� per Giugno 2009 era previsto un incontro in Kappadokya e decisi allora di utilizzare il Velvia rimasto, perch� tenerlo per guardarlo (o eventualmente annusarne la linguetta per sentire quel caratteristico odore delle diapo) non mi sembr� una idea intelligente. Chiesi ad un mio amico spagnolo (allora vivevo a Barcelona) che era stato fotografo se avessi potuto avere problemi e mi disse '' qualche alterazione cromatica � propabile, portati altri rullini''.
Proprio la paura di alterazioni cromatiche mi diedero il coraggio di usarlo come facevo prima dell'avvento delle digitali (cio� scattando foto, non tenendo la Nikon al collo per una o due foto 'serie' ed usando la compatta digitale) cos� che terminai il rullino in una giornata di visite a grotte scavate e costruzioni bizantine.
Le alterazioni cromatiche ci furono, in parte; ma per alcune foto utilizzavo un filtro 'effetto Marte' (un filtro rosa per flash con un filtro arancio avvitati assieme) ed per altre avevo montato un 20mm ukraino (con diaframma rotto) con forte aberrazione ai lati.
Per il resto continuo utilizzando Kodak Elite Chrome scaduti senza problemi. Una volta decisi di conservarli in frigorifero, ma poi li tolsi perch� per l'elevata umidit� si creava condensa anche all'interno della busta dove li avevo chiusi .
Una domanda: Per quanto riguarda il bianco-nero ci sono problemi per la scadenza ?
Io ho preferito finire i pochi Ilford che avevo comprato gi� scaduti (qualit� eccellente, almeno per un non professionista) e mi rimangono diversi Fuji Neopan SS... adesso vedo che scadevano Ottobre2008 (normalmente no controllo la data di scadenza... ho controllato la scatola degli Elite Chrome: Dicembre2010, bene per altri 5 anni li posso usare senza problemi.
In effetti spesso chiedo ai fotografi se hanno rullini scaduti, cos� posso comprare ad un prezzo ragionevole pellicole di migliore qualit� (comprai dei Kodak E100 GX, o i gi� citati Ilford, ad esempio)
Enrico53
purtroppo comprare rullini gi� scaduti � una incognita; significa che sono rimasti anni nel magazzino del negoziante!
sappiamo qualcosa di come, per questo lungo periodo sono stati conservati? potrebbero essere rimasti al fresco e in luogo asciutto, quindi non ci dovrebbero essere sorprese anche dopo la scadenza, cos� come potrebbero essere stati trattati come merce "scomoda" di difficile vendita, e essere stati spostati da un posto all'altro a seconda del loro ingombro e disturbo relativo, magari aver stazionato vicino a termosifoni o in luoghi umidi eccetera.
secondo me quindi, se non si conosce chi li ha conservati (e soprattutto COME) meglio spendere il giusto e prenderli in un grande negozio con forte e veloce distribuzione. vero che si risparmia, ma voi siete disponibili a rischiare di buttare una buona immagine (che sia venuta per caso o per abilit� poco importa, non � questo il filo del discorso) per aver pagato un euro invece di tre? quei due euro "avanzati" a me peserebbero MOLTO!
altro discorso sono i rullini comprati freschi e da noi conservati oltre la data di scadenza: se la conservazione � stata fatta tenendoli in frigo (o addirittura in freezer) con l'accortezza di tenerli in quelle condizioni nella loro confezione INTEGRA e di portarli a temperatura ambiente gradualmente prima dell'uso, non ci sono problemi (almeno, io non ne ho mai avuti in oltre 40 anni di questo modo di fare) anche dopo 2-4 anni dalla scadenza, se non di pi�.
se decidete di conservarli in freezer, toglieteli la sera prima dell'utilizzo passandoli in frigo nella zona "verdure" poi tre ore prima di caricarli in macchina, toglieteli dal frigo lasciandoli condizionare in casa; solo quando sono passate queste ultime tre ore potete aprire la confezione e usarli.
P.S.
anche le carte fotografiche (per chi stampa in proprio) vivono di pi� se conservate in frigo...� per� una cosa fattibile solo da chi ha una moglie appassionata di fotografia, che capisca l'importanza di avere in frigo meno spazio per la lattuga a favore delle buste di Galerie Ilford...
Ripolini
QUOTE(AlexanderFreud @ Jan 30 2011, 02:12 PM) *
Come ho scritto, ormai li ho buttati.
Ma non ho problemi ad acquistare Velvia 50 o 100 a poco pi� di 7 Euro a rullino.
R.
Buck81
QUOTE(Ripolini @ Jan 30 2011, 11:08 AM) *
pes084k1
QUOTE(Buck81 @ Jan 30 2011, 08:08 PM) *
Chiusi nel loro contenitore plastico, la condensa sui rulli scompare in pochi minuti, basta il tempo di caricamento... Collaudato in emergenza.
Elio
AlexanderFreud
QUOTE(Enrico53 @ Jan 30 2011, 02:40 PM) *
[...] tenendoli in frigo (o addirittura in freezer) con l'accortezza di tenerli in quelle condizioni nella loro confezione INTEGRA e di portarli a temperatura ambiente gradualmente prima dell'uso [...]
Quindi assicurate che possa tenere i rullini nel frigo (o freezer) domestico (che certamente ha valori d'umidit� completamente diversi da quelli dei negozi di fotografia) senza problemi per la condensa ? Considerate che tutti i rullini che ho sono 'aperti' nel senso che l'unica protezione � l'apposito scatolino di plastica con tappo.
Anche i bianco/nero � bene tenerli in frigo?
Ho anche un Ferrania scaduto da, chiss�, 8 anni... mi son ricordato che nel 2006 usai un Ferrania uno (scaduto) per prova, tirato a 800 asa; le foto uscirono (io non ci speravo) anche se con dei colori orribili
QUOTE(Ripolini @ Jan 30 2011, 03:28 PM) *
...non ho problemi ad acquistare Velvia 50 o 100 a poco pi� di 7 Euro a rullino...
Certamente, io non sono attacato al denaro (preferirei lavorare poco e guadagnare il necessario per vivere piuttosto che lavorare assai - anzi in una ideale societ� anarchica non esisterebbe un materiale di scambio, e ci si baratterebbero i favori, come facciamo anche oggi, in piccolo, nelle associazioni di volontariato)... Tuttavia se da noto rifornitore toscano trovo gli Elite Chrome a 3 euro l'uno, che motivo avrei di comprarli, a 5 o 6 euro, da un fotografo catalano ? Piuttosto aspetto di passare da l� (o vedo quale amica nelle vicinanze me li possa prendere). (Adotto lo stesso ragionamento per indumenti, scarpe e quant altro: quando mi accorsi che in Turchia si spende, in media, la met�, quando sono l� approfitto per 'fare la spesa') rolleyes.gif
umbertomonno
QUOTE(AlexanderFreud @ Jan 31 2011, 10:52 PM) *
......da noto rifornitore toscano trovo gli Elite Chrome a 3 euro l'uno, che motivo avrei di comprarli, a 5 o 6 euro, ....
la pellicola invertibile (per diapositive) ha una vita utile indicata sulla sua confezione (come, anche, per tutti gli altri tipi di pellicole a colori e B&N). In quell'arco di tempo l'emulsione "matura" naturalmente e, dopo aver raggiunto un max, inizia la fase di decadimento che, oltre la data suddetta, non assicura pi� il soddisfacimento delle sue caratteristiche.
Per es. la comparsa di dominanti indesiderate sul risultato finale dell'immagine ottenuta che il loro particolare sviluppo non permette di eliminare (se non entro certi limiti ben specificati), almeno con i procedimenti analogici disponibili prima dell'utilizzo degli scanner.
Per le pellicole normali (colore, B&N) tutto ci� � superabile in fase di stampa, ma per le Dia, almeno con i sistemi precedenti, tutto era pi� difficile e gli esperti si guardavano bene dall'acquistare rullini scaduti ed i frigoriferi furono introdotti, appositamente, per rallentare il raggiungimento della loro maturazione.
1berto
testarossa
avevo 6 rullini B/N scaduti anni fa e non mi ricordo quando e gia fotografati due anni fa e avevo dimenticato di portare a sviluppare e poi ho provato lo stesso a portare da un laboratorio serio che sviluppa il B/N e fare i provini e con la mia sorpresa sono venute bene.
Oggi mia moglie ha portato a sviluppare due pellicole di colore scaduti nel 2009 e fotografata domenica scorsa e vedro i risultati domani o dopo domani.
umbertomonno
QUOTE(testarossa @ Feb 1 2011, 11:07 AM) *
come detto precedentemente il B&N e Colore soffrono molto meno il problema dell'invecchiamento, anche se non ne sono esenti.
Il B&N perch� se ne impippa della eventuale comparsa di dominanti, mentre il Colore perch� la presenza delle stesse viene compensata in fase di stampa.
Per entrambe si potr� notare una eventuale diminuzione di sensibilit� sui negativi.
1berto
abyss
Infatti con le Dia cerco di non andare (troppo) oltre la scadenza.
Comunque anche li, se sempre tenute in frigo un po' di tolleranza c'� ed ho moltissimi rulli scattati mesi dopo la scadenza con risultati ok anche in proiezione.
Uso sempre l'accortezza descritta sopra: lasciare un po' la pellicola "ambientarsi" tolta dal frigo prima di caricarli in macchina.
umbertomonno
QUOTE(abyss @ Feb 5 2011, 08:05 AM) *
hai detto bene "mesi dopo...." che non vuol dire anni.
1berto
abyss
... in effetti ad "anni dopo la scadenza" non ci sono mai arrivato tongue.gif
AlexanderFreud
Ieri un negoziante di fotografia, di vecchia data, mi ha detto che la Kodak Italia ha chiuso a Dicembre (mentre Fuji e Ilford lo avevano fatto prima).
� � vero, o � come per il cambio di ciclo del calendario Maya che viene interpretato come la fine del mondo ?
Per quanto riguarda Ilford avevo sentito qualcosa del genere in effetti, ed avevo letto che i Kodachrome venissero ormai spediti in USA, per lo sviluppo, avendo chiuso lo stabilimento europeo.
in fin dei conti, come dicevo qualche giorno fa ad un'amica 'digitalista', � come per i supporti sonori: mi sembra che stiano scomparendo pi� rapidamente i cd musicali (soppiantanti da memorie flash) che i vinili, sui quali ancora s'incide e che hanno un bel mercato dell'usato (peccato non poter comprare pellicole... usate!)
pes084k1
QUOTE(AlexanderFreud @ Feb 6 2011, 04:56 PM) *
Ilford e Fuji si trovano sempre bene. Il "supporto" � facile.
Elio
Tony_@
... ho oltre 30 rullini scaduti a dicembre 2008. kodak elitcrome. diapositive.
Da ora in poi, quando non li usi, conservali ben sigillati nel congelatore a -18� o anche meno.
Confermo che sono poi usabili anche dopo pi� di 20 anni dalla scadenza, l'ho fatto con pellicola invertibile bobinata in proprio, e cos� conservata, ed anche con rullini di Ektachrome.
Basta estrarre la confezione sigillata dal congelatore e tenerla a temperatura ambiente alcune ore prima di aprirla e metterla nella fotocamera, per scongiurare il pericolo di condensa.
Un saluto,
Tony.
simone_chiari
ho delle velvia scadute e non ho avuto problemi
Simone
10baci
QUOTE(Tony_@ @ Mar 4 2011, 08:16 PM) *
Un saluto,
Tony.
ciao tony. grazie. anche se non li ho messi nel frigo o nel congelatore prima posso metterli ora o � inutile?. grazie. 10baci
afoto
uso velvia comprata in bonina 10 anni fa (ok non ne uso molta), me la sviluppo in casa e non ho nessun problema
spesso lo sviluppo fa la differenza.... s qualsiasi rulino
Tony_@
QUOTE(10baci @ Mar 7 2011, 01:10 PM) *
.... anche se non li ho messi nel frigo o nel congelatore prima posso metterli ora o � inutile? ....
Puoi metterli quando vuoi.
Se li togli e li scongeli senza poi usarli, li potrai poi rimettere tranquillamente.
Unica accortezza = devi evitare la condensa sull'emulsione, pertanto cambi di temperature repentini dovranno sempre essere fatti in confezione sigillata o almeno nello scatolino di plastica, privo di umidit� all'interno.
Ogni volta che li metterai nel congelatore (consiglio -18� o pi� freddo), in pratica non farai altro che bloccare il processo di invecchiamento, per cui certo non recupererai quello ormai avvenuto ma eviterai che peggiori ulteriormente la situazione.
Scusa il ritardo nel risponderti ma non sono sempre presente.
Aloha,
Isola.gif Tony Isola.gif .
AlexD71
ho letto i post precedenti in quanto ho ritirato oggi un rullo di diapositive ectachrome 100 scaduto da circa 3 anni e tenuto sempre in frigo.
Il problema che ho riscontrato � l'assenza del nero. Sembrano sovraesposte. I bordi della pellicola o gli scatti fatti a vuoto non sono neri ma grigio scuro.
Mi chiedevo se questo "difetto" � da attribuire al fatto che il rullino era scaduto o a un'errato sviluppo dello stesso.
Mi interessa saperlo anche per valutare se cambiare laboratorio/lamentarmi se il difetto � da attribuire allo sviluppo.
GennaroVerolla
Ho racimolato 2 fujfilm superia extra 400 e un ilford fp4 plus 125 scaduti nel 2011, potrei ottenere dei buoni risultati?
darkpeter
Ciao a tutti, ho comprato di recente una Nikon f-60 con la custodia, dentro quest'ultima ci sono dei rullini nuovi, ma non hanno l'involucro di carta dove c'� scritta la scadenza.
purtroppo la data di scadenza � sulla carta in quanto � pi� facile stamparla e cambiarla periodo per periodo.
con le pellicole scadute � meglio andare per creativit� che fedelt�, se va male pu� essere un alternativa alla creativit�, mentre se il lavoro � serio non ci si pu� affidare alla casualit�!
