capitanohook
come da titolo, avrei trovato questo obiettivo NITAL alla cifra di 400 euro.
Non ho alcuna conoscenza di questo obiettivo....
secondo voi il prezzo � buono oppure e troppo alto?
Grazie anticipate.
A.
capitanohook
Azz.....dimenticavo....
si tratta del 16mm f2.8 fisheye...
Scusate.
kintaro70
se in ottime condizioni e completo di tutto (compresi i 4 filtri che fanno parte dello schema ottico) � un prezzo ragionevole.
capitanohook
QUOTE(kintaro70 @ Feb 5 2011, 03:21 PM) *
Ciao Kintaro,
grazie per la risposta, come dicevo non conosco l'obiettivo e non sapevo neppure della questione "quattro filtri in dotazione". Ora provo ad informarmi e vedo cosa riesco a concludere.
All'epoca presi il 10.5 DX fisheye (lente grandiosa) ma ora per il formato FX occorre passare al 16mm.
Tu per caso c'� l'hai? pareri e/o consigli a riguardo?
Grazie.
kintaro70
QUOTE(capitanohook @ Feb 5 2011, 10:21 PM) *
Ciao Kintaro,
Grazie.
No spiacente, non ce l'ho, ma so che i filtri (tipo UV e colorati 4 in tutto fanno parte dello schema ottico dell'obiettivo, ovvero ne devi dempre montare uno altrimenti l'obiettivo non rende bene.
http://www.kenrockwell.com/nikon/1628af.htm
Cito:
Filters
With its 180 degree front field of view, there are no front or other protective filters available.
The Nikon 16mm comes with a clear bayonet filter on the rear, and three more filters in a small wallet.
Always use one of the filters. If you don't, you'll have focus and corner sharpness problems.
No one ever uses the filters, so if you buy a used 16mm as I did, the filters are usually still wrapped in plastic inside each section of the wallet.
The L37c is Nikon's name for a UV filter. Use this. (L37 means a 370 nm cutoff for you scientists.)
The A2 is a mild warming (amber) filter. A2 is the European designation for 81A. I would take this along and use it with film. With digital I get the same effect by tricky setting of my white balance.
The B2 is a mild cooling (blueing) filter. I'm not into cooling; I go out of my way to find warm light.
The O56 is an orange filter for getting great clouds with black-and-white film. (O56 means a 560 nm cutoff for you scientists.)
capitanohook
QUOTE(kintaro70 @ Feb 6 2011, 01:07 PM) *
