eutelsat
Le macchine fotografiche, scattano a 300dpi ed � il formato di stampa
I monitor sono idonei a 72 dpi e qualcosa in + per quelli professionali
Naturalmente se stampo una foto a 72dpi, posso avere dei colori sfalsati o delle aberrazioni, correggetemi se sbaglio smile.gif
Domanda: Esistono fotocamere che hanno maggior dpi per maggior dettaglio? Benefici?
Inoltre un'altra domanda, visto che ci sono: Ho una foto 800*600px salvata a 300dpi, � possibile ingrandirla senza perdere dettaglio per visualizzarla nel monitor e quindi da non stampare? ( 72dpi )
Avevo letto una formuletta tra i post non molto tempo fa, ma impossibile trovarla,e diceva che posso ingrandirla, ma posso benissimo sbagliarmi
Gianni
larsenio
QUOTE(eutelsat @ Feb 5 2011, 09:05 PM) *
le macchine scattano in pixel, il sensore se dx o fx ti restituisce 2848x4288 pixel (dx D300) e questi pixel stampati in qualit� fotografica alla profondit� di 300 punti per pollice hanno una dimensione di 36x24 cm.
I DPI sono restituiti dai pixel dell'immagine poich� nessuna macchina ha la capacit� di restituirti una valore DPI, se te lo restituisce � inesatto smile.gif
I dpi nei monitor variano da modello a modello, semmai quelli professionali avranno un dot pitch molto pi� piccolo per avere pi� nitidezza ma non credo che sia questa la vera differenza.
Se vuoi avere pi� dettagli in una foto, devi cercare una macchina con molti pixel, vedi la D3X da 24 megapixel con foto da 6048 x 4032 pixel.
elyco
ciao, stavo per addentrarmi nelle varie risposte ma poi mi sono ricordata di questo...
http://www.nikonland.eu/forum/index.php?/p...t-per-inch-r107
leggerlo sicuramente ti aiuter� a fare chiarezza!!
Gianni
comunque per risponderti brevemente avere + dpi non significa avere + dettaglio, � una questione di proporzione, in quanto i dpi indicano la densit� di pixel per pollice, questo significa che potrai cambiarne la dimensione cambiando i dpi, se ad esempio impostassi la tua foto da 300 a 150dpi otterrai una foto con dimensioni doppie...
quindi in realt� i dpi non vanno ad influire sulla qualit� dell'immagine, ma sulla dimensione...
elyco
scusate doppio post
eutelsat
Grazie per le risposte smile.gif , qualcosa mi si sta schiarendo...
Nel caso della foto 800*600px che negli exif risulta 300dpi, come faccio a ingrandirla diminuendo i dpi e aumentando la dimensione? O non � possibile hmmm.gif
Gianni
larsenio
QUOTE(eutelsat @ Feb 5 2011, 11:44 PM) *
Gianni
come scritto sopra, i DPI sono insignificanti a schermo, contano i pixel, e se i pixel son 800x600 puoi stamparci una foto a 300dpi formato 6x5 cm oppure a 150dpi formato 13x10 cm ma a 150 dpi la qualit� � troppo bassa per una foto.
eutelsat
Ok, era qui che mi incastravo, quindi su schermo la grandezza non varia, ma solo in caso la faccio stampare questo valore pu� decidere la sua dimensione smile.gif
Naturalmente se decido si stamparla, sar� l'addetto alla stampa che decide l'impostazione dpi per grande o piccola foto, da parte mia � preferibile consegnarla sempre a 300dpi, giusto?
Gianni
larsenio
QUOTE(eutelsat @ Feb 6 2011, 12:07 AM) *
Gianni
a schermo 800x600 oppure 1600x1200 fa molta differenza, in un caso al 100% di visualizzazione la vedi tipo 1/4 di schermo e nel secondo caso pieno schermo, quindi avrai maggior nitidezza e dettagli quando hai molti pixel.
Al tuo sevice di stampa sei tenuto a consegnare un file alla max risoluzione della tua macchina possibile e poi gli dirai se la vuoi 10x15 o 20x30.
Se gli consegni un file da 800x600 tieni ben presente che 10x15 non lo stamperai alla stessa qualit� di un file 1600x1200 (come esempio).
Altra cosa, hai una reflex da 12 megapixel ma la tua scheda di memoria da 2 Gb pu� contenere solo pochissime foto alla massima risoluzione possibile, che fai, riduci la dimensione delle foto per farcele entrare di pi�? NO, nulla di pi� sbagliato - ma vai in un negozio e ne acquisti una pi� capiente lasciando sempre la max risoluzione. wink.gif
eutelsat
Ora molte cose le comprendo meglio, ragionavo 800*600 visto che ho alcune foto salvate in questa grandezza, e prima di riprendere il nef volevo capire quanto valesse la pena.
Per� su una 10*15 o 13*18 non � peggio portare una foto sovradimensionata(1600px o superiori), visto che dovr� essere "riadattata" fortemente per una stampa minore?
Gianni
Filo_
Gianni
In linea di massima si (240 o 300 dpi). I dpi che intendi sono punti x pollice lineare e si riferiscono all'output su stampa. Dipende anche da che distanza osservi la stampa. Anche un TV non full-hd diventa tale se lo guardi da 4 metri. Stesso discorso x i poster o le pubblicit� che osservi dal lato opposto della strada (e che non sono stampate certamente a 300 dpi).
eutelsat
Ora do un occhiata ai link e approfondisco qualcosina, con le idee chiare si riesce a comprendere meglio le scritture e gli esempi
Gianni
larsenio
QUOTE(eutelsat @ Feb 6 2011, 12:37 AM) *
Gianni
perch� le avresti salvate a 800x600?
Se hai il NEF non hai alcun motivo di salvare a 800x600, anzi, ne hai solo 1.. ossia spedirle via mail senza stamparle smile.gif
Hai ancora confusione vedo.. una foto 800x600 per stamparla a 10x15 occorre ricampionarla ossia ricreare/introdurre informazioni che nella foto origine NON ci sono. In una foto 1600x o superiori ridurla non comporta alcun decadimento di qualit� invece poich� le informazioni sono ridondanti semmai.
Filo_
QUOTE(larsenio @ Feb 6 2011, 01:02 AM) *
Infatti non si capisce perch� devi ridurti ad un file cos� depauperato rolleyes.gif
Tieni conto che un Downsampling � "etremamente" meno distruttivo di un Upsampling (qui i dati immagine che non esistono pi� devono essere "reinventati" dall'interpolazione software; per quanto buono sia questo software, deve comunque crearsi dei pixel di sana pianta con le conseguenze note a tutti).
Le memorie di massa costano poco adesso. Tieni gli originali da parte (come si faceva con i caricatori di diapositive o gli album di negativi) ben custoditi. Quando ti servono li tiri fuori e ci fai quello che vuoi.
Se devi stampare porta al "laboratorio sero" un TIF a 300 dpi senza livelli convertito a 8 bit in AdobeRGB, oppure un JPG in sRGB (i mini-lab o i chioschi) con compressione zero (cio� qualit� Photoshop 10 o 12): questo formato � con perdita. Ma il file di partenza dev'essere il Nef trattato e salvato nei formati di cui sopra. Gi� perde dati per strada, perch� lo riduci ad un francobollo che dev'essere poi re-ingrandito un'altra volta...Mha dry.gif
Prova a dare un'occhiata a questo link, magari ti pu� aiutare:
http://www.zmphoto.it/articoli/2004_risolu...s_dim_index.php
Auguri
dade.nurse
QUOTE(Filo_ @ Feb 6 2011, 09:57 AM) *
Auguri
Scusa la domanda, ma perch� non un Tiff convertito a 16 bit? Io lo converto a 16 quando le porto a stampare da un amico fotografo.
Filo_
QUOTE(dade.nurse @ Feb 6 2011, 10:55 AM) *
Era per semplificargli la vita. Diversi lab non vogliono saperne di 16 bit e spazi colore strani. Ne avevo trovato uno (che ormai ha chiuso...) al quale fornivo PSD a livelli e TIF a 16 bit in BruceRGB e me li stampava.....Era un periodo di sperimentazioni.
Pensava lui alle conversioni nello spazio profilato della Dupont. Anche nel mio caso si trattava di un'amico che faceva lo stampatore per libri e riviste.
Ma il periodo delle vacche grasse si sta estinguendo rolleyes.gif Se riesci a dargli i TIF/16 bit � ottimo_!!
Gli stampatori professionali si sono ridotti in mumero e costano di proporzione. Meglio avere amici in questo campo...come per i dentisti...
Ad ogni modo se hai l'ouput giusto con le dimensioni di stampa finali ed hai incorporato il profilo della macchina da stampa fornito dallo stampatore, puoi anche convertirlo a 8 bit. Basta che non venga pi� toccato. Se lo mandi a 16 bit per tua tutela e lui lo accetta....ben venga_!!
Ciao. Stammi benone.
larsenio
il tuo amico fotografo lo converte in JPEG 8 bit e poi lo stampa dal suo service... non si usa TIFF ne i 16bit. Alcuni laboratori online di pregio con stampa fine-art riescono a fare stampe particolari a 16bit ma credimi, non � assolutamente prassi smile.gif
Filo_
QUOTE(larsenio @ Feb 6 2011, 01:44 PM) *
Infatti parlavo di uno stampatore che lavorava in una tipografia per opere letterarie (collane) e pubblicazioni di pregio. Andava in offset e utilizzava le DuPont Cromalin per il fine-art. Ora non c'� pi�, purtroppo. In effetti si stanno tutti orientando su JPG/8 bit come dici tu.
larsenio
QUOTE(Filo_ @ Feb 6 2011, 04:34 PM) *
in tipografia ci lavoro anche io, non si usano i tiff tantomeno i 16bit (che si usano per i ritocchi cromatici).
Il Cromalin � uno strumento di stampa-proofing in colori CMYK eo Pantone che nulla hanno a che vedere con la stampa di un fotolab. Non si usa il Cromalin per questa tipologia di stampa, ma si usa per creare una prova colore che al 99% sar� prossima al risultato di stampa offset. Una stampa realizzata da una macchina HP Indigo � superiore per gamut tonale a questo genere di stampe offset.
Da me il DuPont � sotto qualche metro di polvere, inutilizzato e superato da un photoplotter Epson 9800 Pro che viene calibrato periodicamente smile.gif
Filo_
QUOTE(larsenio @ Feb 6 2011, 04:46 PM) *
Ciao larsenio. Mi piacerebbe venire da te per le stampe che meritano...Dev'essere da un bel p� che lavori in questo campo, ma non ho capito in che zona sei. Gestisci un laboratorio tuo indipendente?
Filo_
larsenio
QUOTE(Filo_ @ Feb 6 2011, 05:22 PM) *
Filo_
Le tecniche di lavorazione occorre aggiornarle, non si pu� sempre star dietro al tiff che va benissimo per carit�, ma nella stampa offset � difficilmente (vedi raramente) distinguibile da un jpeg.
Filo_
QUOTE(larsenio @ Feb 6 2011, 05:34 PM) *
Ok. Meglio per te se non lavori x privati (avresti altre grane oltre quelle che hai gi�... rolleyes.gif )
Stammi bene_!!
Rinux.it
QUOTE(eutelsat @ Feb 6 2011, 01:01 AM) *
Gianni
Se ti pu� servire puoi dare anche un'occhiata al seguente:
Rinux
eutelsat
Grazie a tutti smile.gif , i link mi hanno rinfrscato un p� le idee
Partivo da una base di foto a 800px sul lato lungo salvata a 300dpi. Foto che avevo ridimensionato e inviate via mail o postate nel web.
Mi ricordavo che la stampa potesse ingrandire fino a certi limiti e associavo un processo simile anche sul monitor. Pensavo che i 300dpi di partenza(interpolando via software), mi avessero permesso di avere una proporzione su monitor superiore solamente giocando su questo fattore, visto che ne visualizza 72 e il rimanente non viene visualizzato.
I file solitamente li porto a stampare in Jpeg, sempre a 300dpi e 1024px su lato lungo fino a foto di 15*20, altrimenti in massima risoluzione alleggerendo la compressione Jpeg e avere circa file di 5Mb.
In Tiff sono file troppo pesanti, mi arrivano anche a 70Mb , non ho interessi professionali smile.gif , ma apprezzo sempre una buona stampa tongue.gif
Gianni
larsenio
QUOTE(eutelsat @ Feb 6 2011, 10:55 PM) *
Gianni
non ci siamo capiti.. tu parli di DPI ma il termine DPI non lo devi usare, devi parlare di PIXEL base per altezza, NON DPI. Una foto da 1024 pixel � piccola per fare un 20x30, devi usare la risoluzione massima della tua fotocamera e salvare al max in JPEG non TIFF se ci tieni al peso.
eutelsat
Si si, ho capito benissimo, ho solo riportato un esempio di ci� che mi confondevo. 1024px su lato lungo � solo per 15*20cm ( 20cm su lato lungo ) a 300dpi
Gianni
larsenio
QUOTE(eutelsat @ Feb 6 2011, 11:23 PM) *
Gianni
Per un 15x20 ti occorre un'immagine da 1772x2362 pixel.
Con 1024 px lato lungo ci fai un 8x11 cm.
dade.nurse
Non credo che converta in Jpeg a 8 bit ma glielo chiedo. Non manda a stampare a nessun service, stampa lui con una Epson Stylus Pro 9900.
larsenio
QUOTE(dade.nurse @ Feb 7 2011, 12:35 AM) *
Ho una 9800 Pro anche io, la 9900 cambia poco - non serve stampare a 16bit se poi non riesci a stamparli ne a vederci differenze.. spero che te le faccia pagare molto poco visto che una stampa 30x40 non costa meno di 4 euro biggrin.gif
dade.nurse
QUOTE(larsenio @ Feb 7 2011, 01:12 PM) *
larsenio
QUOTE(dade.nurse @ Feb 7 2011, 03:04 PM) *
b� io parlavo di prezzi di costo, se � un amico sicuramente andr� sotto-costo biggrin.gif
Filo_
QUOTE(rinux1956 @ Feb 6 2011, 08:36 PM) *
Rinux
CiauZ
Filippo
