stringerer
Scusate, una dritta...
Ho finalmente preso la D700 con il kit 24-120
Iero ho fatto un po' di prove a caso con gli stessi soggetti ripresi in 100 modi (variando cio� ISO/velocit�/diaframma etc etc)
Ai fini della qualit� della resa, quando non serve � meglio disattivarlo lo stabilizzatore vero?
Altre dritte?
Perch� vado avanti con le varie prove anche per cercare di trovare un minimo di dimestichezza con i vari men�/impostazioni e poi a pc, rivedendo i risultati e le impostazioni di scatti, cerco di capire...
Cos� poi potr� iscrivermi a un corso.
PS avete suggerimenti di bei corsi qui su Genova?
Thanks...
skidroad
a mio avviso si!!!! cio� io almeno non utilizzo il Vr quando scatto su treppiede e il blocco dello specchio perch� se lascio il vr la macchina v� a cercare le oscillazioni quindi la resa � peggiore rolleyes.gif
Il VR va usato quando serve.
Su treppiedi va disinserito.
Con scatti con tempi velocissimi anche, se scatti con una focale 120 con tempi di 1/1000 il VR ritarda solo la messa a fuoco, quindi io lo disattiverei.
Va usato in condizioni precarie, ovvero con tempi lenti, 1/30" a mano libera richiederanno probabilmente il suo utilizzo se non abbiamo le mani molto ferme.
stringerer
Grazie mille!
