france1961
Feb 7 2011, 03:53 PM
Aiuto !!!
Sto allestendo un piccolo set fotografico per realizzare in tutta libert� dei buoni scatti degli articoli da noi prodotti : vasi e flaconi in plastica per uso cosmetico ed alimentare, ma mi manca il pi�...
Senza andare su un prodotto professionale, pensavo di orientarmni su una D3100 ? Una D90 ? oppure ? Riuscite ad aiutarmi ?
Grazie !
francesco
LucaCorsini
Feb 7 2011, 03:54 PM
qualsiasi modello, quel che conta sar� l'ottica che ci metti davanti
france1961
Feb 7 2011, 04:06 PM
QUOTE(d80man @ Feb 7 2011, 03:54 PM)
che tipo di ottica ???
LucaCorsini
Feb 7 2011, 04:07 PM
L'obiettivo , la lente , il vetro , ....
insomma quell'affare che si avvita davanti a qualsiasi reflex
capannelle
Feb 7 2011, 04:16 PM
QUOTE(france1961 @ Feb 7 2011, 04:06 PM)
Quella cosa nera che si attacca davanti alla reflex e ha quel tappo davanti che bisogna sempre togliere prima di scattare
shenker
Feb 7 2011, 04:25 PM
Mi sembra che la sua domanda sia abbastanza chiara, penso voglia un consiglio sull'ottica da acquistare, l'obiettivo, la lente, quella cosa che si applica alla reflex e alla quale bisogna togliere il tappo...
Cos'� tutta questa spiritosaggine per una semplice domanda di un neoiscritto?
E' una domanda troppo generica o banale?
Diteglielo, ma senza essere troppo ironici e al limite della presa per i fondelli.
france1961
Feb 7 2011, 04:50 PM
la mia domanda era forse troppo semplice.... scusate se non sono alla Vs. altezza, che accoglienza !
Non pensavo di essere entrato in una setta ! Tolgo subito il disturbo...
LucaCorsini
Feb 7 2011, 04:56 PM
QUOTE(france1961 @ Feb 7 2011, 04:50 PM)
No da scusami.
Ma vuoi fare solo quel tipo di foto ?
Tutto dipende dalla spesa...
Forse un 60mm micro sarebbe ok
ma forse anche con una fotocamera compatta riesci ad ottenere quello che vuoi ...
Pace?
lucio22
Feb 7 2011, 05:03 PM
Ascoltami bene.
In questo tipo di foto non � molto importante la fotocamera che vai a scegliere, anzi ti posso garantire che una D3000 con sensore CCD sarebbe pi� adatta per lavorare a bassi ISO.
Quello che conta � l'illuminazione che deve essere molto soft e diffusa, per evitare ombre troppo marcate.
Ti consiglio di lavorare con una nikon D3000 + nikkor 50mm f1.8 e cavalletto (anche cinese)....poca spesa tanta resa ;-)
PS ti consiglio di leggere qualcosa riguardo lo still-life...
shenker
Feb 7 2011, 05:18 PM
France, puoi dirci che tipo di prodotti (dimensioni) devi fotografare e su quali supporti dovrai utilizzare le foto?
Se sono oggetti piccoli e/o comunque maneggevoli, puoi allestirti un piccolo set minimalista e lavorare anche con una buona compatta che normalmente ha dalla sua una ottima profondit� di campo.
Naturalmente se devi fare cataloghi in stampa tipolito lascia perdere la compatta, ma se stamperai in colorlaser o ti servono le foto per il web o videocataloghi, considera una buona compatta.
QUOTE(d80man @ Feb 7 2011, 04:56 PM)
No da scusami.
Pace?
Quotissimo!
Io il 60 micro lo uso oltre che per la cosa per cui � nato (macro) anche per le foto da mettere su ebay e simili.
Avrai dei risultati definitissimi (come si dice nel forum � un rasoio).
Tutto dipende dalla spesa che intendi fare, questa lente costa + o - 600 euro (un po' meno).
PS: Dai non prendertela, qui sono tutti piuttosto spiritosi! Ma � meglio cos�, noo?
Andrea.
france1961
Feb 7 2011, 06:04 PM
Pace ! Anzi aggiungo pace e bene ! ( sono di Assisi...), grazie per i consigli anche se mi stavo distreggiando tra un paio di proposte : D90 + 16x85 oppure D7000 + 18/200 Considerate che devo fotografare flaconi e vasi in plastica con un po' di contorno, es. frutta nel caso di flaconi per marmellate ecc. Tavolo steel life + 1 LUPO STARLIGHT 2x55 w e 1 QUADRILIGHT 4x55w entrambi con dimmer fra poco disponibili. Foto da inserire nel ns. sito web e sfruttare per depliants, ecc..
lucio22
Feb 7 2011, 06:17 PM
Se vuoi coltivare la passione della foto, allora fai bene a prendere una D90 o D7000, se la devi usare solo per questo lavoro, non ci spendere troppi soldi in un corpo macchina.
Ti assicuro che con una D3100 o D3000 ottieni i stessi risultati.
Considera che il 50mm f1.8 costa 130� � molto molto nitido.....il micro 60mm � troppo contrastato per questo tipo di foto.
Feb 7 2011, 06:29 PM
secondo me, risparmierei sulla fotocamera e per prendere l'ottica Micro 105mm.
masto
Feb 7 2011, 07:24 PM
Io direi D90 o D7000; come ottiche sceglierei solo fissi:
come obiettivo principale un normale macro, Nikkor 60mm o simile, e ci abbinerei qualcosa di pi� ampie vedute per entrare dentro alle scene; qui il problema degli zoom � che non hanno distanze di messa a fuoco basse alle minime focali, mi sentirei perci� di consigliarti un Voigtlander Skopar 20mm, che ha una messa a fuoco minima di 20cm;
e poi prenderei un cavalletto con la possibilit� di smontare la colonna e metterla in orizzontale, sempre per entrare nelle scene.
Belo il set di luci che hai preso!
