QUOTE(mirko_nk @ Feb 8 2011, 02:33 PM)
Io ho un solo corpo e francamente spesso sento la necessità di averne un altro. Non sempre si può cambiare ottica e avere due corpi con due ottiche diverse ti fa fare degli scatti che diversamente non fai...
Mi hai tolto le parole dalla "tastiera"!
Io sogno di poter avere due corpi macchina per poter piazzare in una il 24-70mm
ed in un'altra il 70-200mm.
Ottenendo così con due ottiche di qualità un range totale di intervento.
Al momento con l'euforia del nuovo 24-70mm (acquistato in proiezione FX) ho messo un po' da parte le altre ottiche 35mm, 60mm micro ed il 18-200mm tutto fare.
Sono andato in giro l'altra volta anche con la D90 di mio figlio con montato un 10-24mm e la mia D200 con il 24-70mm.
Mi sono sentito "coperto" molto più che con una sola macchina ...!
Peso: molti si lamentano del peso ovvero hanno paura di portarsi appresso l'attrezzatura!
Mah!
Quindi non vado a giocare a tennis perchè sudo e mi stanco e non mi porto la racchetta buona perchè si può rovinare!
Ma veramente ci comportiamo così?
