dopo anni con la reflex tradizionale sono da poco passato al digitale (ho preso una D7000)per cui mi sto imbattendo in molte cose nuove tra cui anche i Picture Control.
Mi sembra di capire (corregetemi se sbaglio) che:
scattando in RAW l'impostazione dei PC non ha molta valenza in quanto pu� essere fatta fase di PP. Purtuttavia regolare i PC sulla macchina potr� semplificare il lavoro in PP.
Diverso � il caso degli scatti in JPEG in cui l'impostazione dei PC sulla macchina ha una valenza maggiore in quanto non sar� poi possibile modificare la foto in fase di PP.
In sostanza quindi impostare il PC sulla macchina pu� essere una buona regola che porta dei vantaggi sia nell'uno che nell'altro caso.
E' chiaro che a voler essere precisi l'impostazione dei PC dovrebbe essere fatta per ogni singolo scatto a seconda di diversi fattori in gioco (es. condizioni di luce, effetti desiderati etc), e che comunque non c'� una impostazione universalmente valida.
Per� mi domandavo se ci fosse qualche regola generale da sapere per ci� che concerne le singole voci:
ad esempio ho visto che su PC standard della mia D7000 la nitidezza � regolata piuttosto bassa ed in effetti con le foto sul monitor lo si nota (finora ho corretto con view nx2) avrebbe senso quindi regolare una nitidezza maggiore...mi domando se ci� ha conseguenze in termini di estensione del file, velocit� della macchina o quant'altro? Che succede se la nitidezza viene regolata troppo alta (es al massimo?)?
Alcune regolazioni tipo contrasto e saturazione se non sbaglio portano anche la voce A (automatico), ricercando una impostazione che pur non essendo ideale possa andar bene in situazioni comuni pu� aver senso impostare su A o � pi� corretto lasciare il valore a 0?
C'� una impostazione che pur non essendo quella ottimale possa essere mediamente buona nella maggioranza delle situazioni (scusate se risulto poco chiaro) ovvero voi che siete pi� esperti di me come impostate il PC generalmente?
La mia domanda � dettata dal fatto che, seppur cosciente che scattare in RAW e poi lavorare in PP sarebbe la soluzione al tutto, da un lato le mie abilit� di PP sono pressocch� nulle (ho view NX2 uscito di serie con la macchina) e non so dove possano arrivare, dall'altro sicuramente mi trover� a scattare foto in JPEG, per cui vorrei riuscire a fare degli scatti che generalmente tirino fuori dalla macchina quanto pi� possibile.
Scusate se posso aver detto cose che possono sembrare delle banalit� ma ci� � dettato dalla mia inesperienza. Vi ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che mi vorrete dare:)
Gian Paolo
