BrunoFuri
Ciao ragazzi eccomi qua ancora con un po di domande e chiedo a voi esperto un piccolo aiuto, la mia domanda e questa voglio prendere un filtro per la mia nikon d3100 e ho due obbiettivi uno 18/55 vr e l'altro 55/300 vr vorrei comprare un filtro per rendere spettacolari le mie foto sono andato ad un negozio tipo mediaword unieuro ecc.... e ho chiesto un po di informazioni a riguardo ma non mi hanno chiarito bene le idee, quindi ribadisco chiedo a voi esperti che mi fido un po di piu ;-), voglio fare delle foto che rende bene i colori tipo acqua natuna e.., oppure se fotografo esempio un pesce nell'acqua che non mi dia quel riflesso fastidioso del sole, in poche parole ragazzi chiedo un filtro che mi aiuti a fare queste tipo di foto che risaltano bene i colori. Io ho visto questi ditemi voi o suggeritemi anche altri
Questo � il primo
questo � il secondo
altre due domande, ci sono differenze tra questi due?
e poi devo prendere un adattatore per il 18/55 e sia per il 55/300? come si montano?
grazie mille in anticipo
BrunoFuri
Nessuno riesce a darmi un aiutino?
QUOTE(kombax @ Feb 27 2011, 05:42 PM) *
Questo � il primo
questo � il secondo
altre due domande, ci sono differenze tra questi due? no! mi sembrano identici e mi sebra anche la stessa foto, hanno un pirulino comodo per girare il polarizzatore,ma lo devi usare senza paraluce, dovrebbero cozzare tra di loro
e poi devo prendere un adattatore per il 18/55 e sia per il 55/300? come si montano? si avvitano, basta che siano dello diametro, se un ottica ha il diametre pi� grande dell'altro devi predendere un filtro di diametro maggiore e un anello riduttivo per montarlo sul pi� piccolo.
BrunoFuri
scusa potresti darmi un link per vedere come sono questi "basta che siano dello diametro, se un ottica ha il diametre pi� grande dell'altro devi predendere un filtro di diametro maggiore e un anello riduttivo per montarlo sul pi� piccolo. " poi scusa l'ignoranza in materia ma � da pochi giorni che ho preso la mia prima reflex, io vedo che questi filtri hanno la filettatura interna ma anche l'obbiettivo ha una filettatura interna
Reflex_84
i filtri che hai indicato sono dei polarizzatori, aumentano la saturazione dei colori e aiutano ad eliminare i riflessi (ma non fanno miracoli)...per evitare fastidiosi riflessi sull'acque � meglio scattare al mattino presto o nel tardo pomeriggio dove la luce � radente anzich� perpendicolare all'acqua...i filtri si avvitano sull'obiettivo, e in teoria si dovrebbe avere un filtro per ogni obiettivo (se i due obiettivi hanno diametri diversi) oppure prova a guardare il sitema cokin, eccoti il link:
www.cokin.com
...ciao Marco
BrunoFuri
grazie reflex, ascolta come fanno a fare le foto con il tramonto dare un colore rossastro per rendere la foto piu accantivante?
in poche parole lo vorrei mettere sul 55/300 af che misura devo prendere, il 52mm?
Scusate mi faccio le domande da solo e mi rispondo hhahahahha, ora ho visto che sul mio obbiettivi 55/300 c� il simbolo diciamo lo zero spaccato e c'� scritto 58mm quindi devo prendere un filtro 58mm?
Reflex_84
QUOTE(kombax @ Feb 27 2011, 08:46 PM) *
per aumentare la saturazione va bene un polarizzatore, per altri effetti ci sono i filtri colorati (vedi sitema cokin per farti un'idea), ogni filtro da un effetto diverso...oppure puoi modificarle dopo in PP...per il diametro devi leggerlo sull'obiettivo (nella parte anteriore)...ciao Marco
FZFZ
Sposto la discussione
Per favore fate caso alle sezioni in cui postate...grazie!
Federico
esatto lo "zero spaccato" � il simbolo ad indicare il diametro di un qualsiasi cerchio, il filtro che vorrai acquistare dovra essere di 58mm.
