Enrico53
Sep 2 2005, 08:15 PM
vi pongo un quesito:
qualcuno mi ha detto che le onde elettromagnetiche del telefono cellulare possono cancellare i files o addirittura danneggiare irreparabilmente la scheda stessa, quindi tra i due oggetti deve esserci una buona distanza; io non ho idea se questo sia vero o no, ma penso alle reflex digitali tipo la D2x e simili che permettono di trasmettere in tempo reale gli scatti con l'accessorio apposito, di fatto questo accessorio non funziona esattamente come un telefono? allora se appiccicato alla macchina non da problemi, come stanno davvero le cose?
ora tengo il telefono in tasca dalla parte opposta al fianco a cui appoggio la borsa fotografica ma avere tutto all'interno della stessa borsa, se il problema non esistesse sarebbe sicuramente pi� comodo.
Falcon58
Sep 2 2005, 10:22 PM
QUOTE(Enrico53 @ Sep 2 2005, 09:15 PM)
Bohh, onestamente mi sembra una bufala, ho usato tranquillamente il cellulare vicino alla D2h ma non mi sembra sia mai capitato nulla di strano alle foto contenute nella scheda di memoria
Pu� essere che io sia molto fortunato
Luciano
Sep 2 2005, 10:24 PM
Meno paranoie e pi� foto!!
DiegoParamati
Sep 3 2005, 06:14 AM
Questa entra di diritto nella top 10 delle castronerie che ho letto sulla fotografia!!!!!
georgevich
Sep 3 2005, 09:00 AM
Onda elettromagnetica non � uguale a radiofrequenza......e comunque mi sembra
una idea che non sta in piedi....sopratutto per le potenze in giuoco.
stb-5000
Sep 3 2005, 09:10 AM
In passato sono riuscito con difficolt� a "simulare" un effetto di disturbo simile ma diverso, avvicinando un cellulare in chiamata al vano card della D100 durante lo scatto e conseguente salvataggio.
mess. di Giuseppe Maio del 29/8/2005
nel caso specifico si parlava di fotografia "grigliata", penso che tu possa stare tranquillo
stb-5000
Sep 3 2005, 09:12 AM
Ecco perch� ogni volta che scatto sento la voce di mia figlia che chiede soldi
Marco Negri
Sep 3 2005, 09:18 AM
QUOTE(gianluigizadra @ Sep 3 2005, 10:12 AM)
Moved in Sushi Bar.
Un saluto.
__Claudio__
Sep 3 2005, 09:44 AM
Ecco perch� uso ancora pellicola...per non sentire il mio di figlio!
Enrico53
Sep 3 2005, 11:14 AM
bene, grazie per le precisazioni.
a ciro 207 direi solo che � proprio per portare a casa le foto che mi preoccupo...
non uso le fotocamere come dei fermacarta raccoglipolvere siulla scrivania
Sep 3 2005, 05:04 PM
Fermi tutti...!!!! Forse qulcosa di vero c'e'....
Proprio stamattina ero in giro a far foto e ho messo il cellulare acceso dentro il "borsone".(cosa che di solito non faccio mai..)..Dopo un po' di foto mi si' accesa nel display della D100 la scritta CHR..(nel manuale c'e' scritto che e' un problema della CF)...Ho spento la macchina e tutto e' tornato normale, ma ho notato che aveva creato una nuova cartella. Ho scaricato le foto a casa...e una decina di queste le vedevo a monitor, ma non me le salvava in nessuna maniera perche diceva che c'era un errore...non ben identificato....Ho formattato la CF..e tutto e' rifunziona bene.....Non credo che un cellulare rovini irrimediabilmente una scheda..ma puo' creare errori sulla memorizzazione della foto....
In un cellulare c'e' un trasmettitore...ed emette sempre una radiofrequenza..e un campo magnetico..che anche se piccolo, non e' tanto "compatibile" con i supporti di memoria...
sara' stato un caso.....ma....???????
Ciaooo
DiegoParamati
Sep 3 2005, 09:01 PM
Se esco per foto, il cellulare sta nello zaino...e da Parigi/Firenze/Comacchio/Brussa/Pista di motocross vicino a Castenedolo ecc ecc le foto sono sempre arrivate a casa mia sane e salve...
Diego
Sep 3 2005, 09:23 PM
QUOTE(DiegoParamati @ Sep 3 2005, 09:01 PM)
Diego
Diego...io ho detto che sara' stato un caso...ma e' strano..il cellulare nella borsa delle fotocamere non ce lo avevo mai messo...una volta che ce lo metto...ho trovato una decina di foto rovinate...Forse sara' stato un malfunzionamento della CF o sono entrati minuscoli grani di polvere nei microcontatti.....Tutto e' possobile. pero'....io sono anche un radiomatore (IZ5BBT).....ed esperto di elettronica...e telecomuicazioni......Non puoi immaginare quanto siano "infidi" la radiofrequenza e i campi elettromagnetici.......
Comunque, una volta formattata..la card e' tornata perfettamente funzionante!!!
Sep 3 2005, 10:37 PM
QUOTE(Francesco Martini @ Sep 3 2005, 09:23 PM)
Diego
Scusate..mi ero dimenticato una cosa...
Che uno porti sempre il cellulare dentro la borsa delle fotocamere e non ha mai avuto guai..e' assolutamente irrilevante....Sapete bene che di modelli di cellulari in giro ce ne saranno a dir poco qualche migliaio. Alcuni di questi sono costruiti a "regola d'arte" secondo alti stardad qualitativi e sono completamente scherrmati contro emissioni di spurie varie...Altri sono costruiti piu' "alla buona" e sono dei veri "colabrodi" per radiofrequenze e campi magnetici.....
Comunque sarei curioso di sapere cosa ne dicono Maio o Difrancesco....
Ripeto.... dal momento che non ho prove certe di quello che mi e' successo..queste sono solo supposizioni......
Riciao
Fabio Capoccia
Sep 3 2005, 10:42 PM
Sep 4 2005, 08:32 AM
QUOTE(fabio.capoccia @ Sep 3 2005, 10:42 PM)
..allora adesso ho capito il problema che ho avuto ieri..io ho tre figli che chiedon soldi per il cellulare.....
Ciaoooo
Brunosereni
Sep 4 2005, 03:40 PM
Ma?! e allora gli ultimi cellulari con fotocamera incorporata a 2 - 3 - 4 Megapixel con tanto di memorycard inside?
Bruno S.
Sep 4 2005, 06:38 PM
QUOTE(Bruno S. @ Sep 4 2005, 03:40 PM)
Bruno S.
...bella domanda........????!!!!
..ma hai visto come vengolo le foto fatte con i cellulari..sembra che abbiano il "delirium tremens"....
DiegoParamati
Sep 4 2005, 07:19 PM
Scusa Francesco ma mi � sembrata una cosa molto strana, magari � stato solo un'insieme di concause che si sono verificate.
Diego
Sep 4 2005, 07:26 PM
QUOTE(DiegoParamati @ Sep 4 2005, 07:19 PM)
Diego
Ma quali scuse..Diego???? Si fa' tanto per parlare....pero' e' una cosa che non mi era mai successa....Ci sta' benissimo che e' stato un inghippo momentaneo della CF....Oggi ho scatto un centinaio di foto...e tutto era normale..ma il cellulare lo avevo in tasca!!!!....Stai a vedere che il mio cellulare e' proprio un "colabrodo"...he..he.....
gabrieleD70
Sep 7 2005, 09:26 AM
Comunque � strana questa cosa, anche perch� eravamo insieme questa scritta me l'hai fatta vedere anche a me. Mi ricordo benissimo. Stavamo sotto il pergolato a prenderci un caff� e a fare prove con l'80-400vr, quando mi hai fatto notare questa cosa.
Ciaooo
Gabriele
Sep 7 2005, 10:47 AM
QUOTE(gabrieleD70 @ Sep 7 2005, 09:26 AM)
Ciaooo
Gabriele
Si'....una cosa davvero strana...che non era mai successa.
Misteri del digitale....
meialex1
Sep 8 2005, 11:07 PM
penso che non ci siano problemi tra cellulare e fotocamere digita, basta pensare che, chi abita soprattutto in citt�, siamo circondati da campi ellettrom. e altri tipi di onde, cavi di alta tensione che ci passano sopra la testa, ripetitori telefonici piazzati in ogni angolo delle citt�, e quanta altre cose.
penso che noi fisicamente ne risentiamo di pi�, magari fossimo come le nostre fotocamere digitali......
mdannib
Sep 9 2005, 10:39 AM
Lavoro nella telefonia mobile da 10 anni e vi posso assicurare che problemi non ce ne sono. Non mi � mai successo neanche lavorando a pochi metri dai NodeB dei laboratori.
