dimapant
In questa discussione
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...p;#entry2382613
� stato esaminato un problema su immagini brutte come qualit�, ed una delle ipotesi, sollevata da un utente, � che la diffrazione derivante da una chiusura di diaframma a F 20 �massacri� le immagini.
Non sono intervenuto in quella discussione dato che il tema della diffrazione, a parer mio, merita un approfondimento separato, poich� nelle foto di paesaggio si ha spesso a che fare con diaframmi anche ben chiusi, alla ricerca di PdC, e conoscere un po� di pi� l�argomento e come combattere questo nemico, pu� aiutare sicuramente degli utenti.
Si potrebbero fare un mucchio di conti teorici, sull�ottica che opera in condizioni di diffrazione, etc, la risoluzione che decade e quanto, etc. in funzione del sensore e dell�ottica, etc, Internet � piena di tutto, compreso di questi conti, pi� o meno sbagliati che siano, ma ritengo che una soluzione operativa molto pi� seria e soprattutto alla portata di tutti sia quella di fare delle prove, alla fine bisogna vedere il comportamento in pratica della tua attrezzatura, ed io sono un tipo pratico e faccio molti paesaggi.
Quello che vorrei far presente � che oggi il digitale risolve, ed in modo molto elegante, parecchie problematiche che in pellicola erano delle vere disgrazie, e molti, a parer mio, si portano dietro il retaggio della pellicola nell�uso quotidiano del digitale e si pongono dei limiti operativi che invece nel digitale sono molto meno restrittivi: la diffrazione, con 12 mpx, � uno di questi falsi problemi.
La questione �: se prendo una D 700 con un 24-70 e chiudo a f 14 o f20, la qualit� dell�immagine decade molto rispetto ad f 8, diaframma tra quelli ottimali?
In pellicola s�, decadeva e molto, mentre in digitale FX a 12 mpx, assolutamente no, praticamente nulla: la diffrazione su quel complesso camera + ottica, a f 14 � praticamente inesistente mentre a f 20 � del tutto trascurabile, non assume valori tali da far decadere la qualit� dell�immagine in modo visibile anche ad occhio esperto, se trattata opportunamente, rispetto a f 8.
Di sotto, 3 scatti fatti alle ore 13 circa di oggi, dalla finestra, con D 700 + 24-70, in una giornata, ahim�, con pioggia battente ed illuminazione diffusa, che contribuiscono ad abbattere i valori del micro contrasto e della risoluzione ed oltretutto, nelle immagini sono presenti rametti, foglioline etc, ossia frequenze spaziali molto elevate, dunque queste foto postate qui sono, otticamente, in condizioni molto critiche, molto impegnative, quando sottoposte a diffrazione, che tende a spappolare i dettagli pi� fini.
Gli scatti sono stati effettuati ad f 8, f 14 ed f 20, alla focale di 24 mm del 24-70, ed anche questa � la focale otticamente pi� critica per quell�ottica, dunque, anche qui siamo nella condizione peggiore.
Sono dei NEF convertiti con View NX, senza toccarli.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 5.9 MB
F 20
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 6.1 MB
F 14
F 8
Gi� sul RAW dei 12 Mpx, il NEF per Nikon, la differenza di diffrazione tra f 8 ed f 14 � praticamente invisibile anche al 100%, mentre a f 20 c�� un leggerissimo decadimento, visibile solo al 100%, ma assolutamente nulla che non possa essere recuperato con un capture sharpening normalissimo, di routine, in fase di conversione del NEF in file immagine, a conferma che f 20 � un diaframma usabilissimo in fotografia con quell�attrezzatura, con risultati ottimi.
Quelli sopra sono i RAW, dove perfino f 20 non crea problemi di sorta, ma io voglio stampare: vediamo adesso in stampa se f 20 crea problemi, alla fine quello che mi interessa � la foto finita, non il RAW.
Innanzitutto: come lo converto un RAW ? Io, come migliaia di altri, uso il normalissimo plug in di Photoshop, ACR.
ACR va bene anche se c�� un po� di perdita d�informazione da diffrazione?
Uno dei metodi migliori per recuperare le perdite da diffrazione � l�iterazione ricostruttiva di Richardson � Lucy, e dunque potrei utilizzare un programma specializzato che usa quell�interazione.
Ma i programmi specialistici di quel tipo costano: senza andare a infangarsi in costosi programmi specialistici d�iterazione, il normalissimo Adobe Camera RAW (ACR), nel suo comando dettagli, per il recupero di acutanza di scatto, il capture sharpening, utilizza, in certe condizioni, proprio l�iterazione di Richardson �Lucy, dunque abbiamo a disposizione,(Jeff Shewe, grazie!) un potente mezzo per recuperare la perdite da diffrazione nel normalissimo nostro convertitore di RAW quotidiano, ACR, dunque ho usato quello in conversione del RAW in file immagine, non ho usato nessun programma specialistico.
Di sotto gli stessi RAW, convertiti Tiff a 16 bits, tramite ACR 6.3 e poi sottoposti ad un�unica maschera di contrasto in CS5, dato lo sharpening di stampa per InkJet, Glossy paper e 360 PPI, metodo di Schewe, dunque pronti ad una stampa A3 o A2, per simulare appunto una stampa, e poi riconvertiti in Jpeg per postarli.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 14.1 MB
F 20
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 14.8 MB
F 14
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 14.2 MB
F 8
Su D 700, tra gli scatti a f8, f14 ed f 20, il risultato su stampa di quel formato � indistinguibile l�uno dall�altro per la presenza o meno della diffrazione, la diffrazione a quei livelli non rappresenta alcun problema di sorta, l'immagine � sempre e comunque ottima, in linea con le migliaia di paesaggisti che chiudono a quei valori il diaframma in cerca di PdC.
In allegato, per chi si vuol divertire, anche i files NEF originali, zippati, per il fotoritocco, altrimenti uno pu� benissimo fare prove per conto suo a f 8, f 14 ed f 20.
Saluti cordiali
edgecrusher
Grazie mille per l'esaustiva quanto interessante dimostrazione, � sempre un piacere leggere i tuoi post.
Mi permetto solo di aggiungere, per completezza, un link ad un articolo che spiega alcuni dettagli sulla diffrazione e che, ovviamente, aderisce perfettamente alle tue conclusioni.
http://www.phme.it/2010/02/ph-aq-diffrazione-e-megapixel/
Grazie ancora!
alessandro pischedda
Come sempre interessantissimo intervento.
Ma quindi, come i mm per la focale, anche il diaframma ottimale e' indicato pensando in un certo senso alla pellicola?
Ripolini
Suggerisco agli interessati questa lettura.
Saluti,
R.
Ripolini
QUOTE(Ripolini @ Mar 14 2011, 08:23 AM) *
P.S.:
Allego un articolo di Lloyd Chambers (www.diglloyd.com) e un mio test effettuato con un'ottica macro di massima qualit� (100/2 Zeiss Makro-Planar):
La diffrazione mostra i suoi effetti a f/22 anche su un'ottica macro di classe ...
Mauro1258
Quindi � controproducente chiudere oltre un certo limite ... nel caso sia necessario meglio togliere qualche stop con un buon filtro ?
Andrea Meneghel
Ho verificato anch'io un mesetto fa, in occasione di un test tra un 20 fisso F2.8 e il 16-35 F4 sempre a 20mm..che la perdita anche a F22 � molto esigua e gestibile, ma comunque c'�...naturalmente in condizioni controllate smile.gif
Ripolini
QUOTE(Mauro1258 @ Mar 14 2011, 09:16 AM) *
Purch� il filtro sia di ottima qualit�. Io trovo molto buoni i B+W ND.
Il filtro comunque aumenta solo il tempo di posa. Non ha certo effetto sulla profondit� di campo.
P.S.: suggerisco di leggere anche questa pagina, con esempi chiari.
Mauro1258
QUOTE(Ripolini @ Mar 14 2011, 09:32 AM) *
Si ovvio, ma in alcune situazioni si � costretti a chiudere senza per questo aver la necessit� di aumentare la PdC.
Andrea Meneghel
Io uso gli Heliopan e mi trovo piuttosto bene, anche con l'nd3,0 d 10 stop che nonostante siano parecchi non induce quasi nessuna dominante con esposizioni anche di oltre 5minuti
Mauro1258
Mi hanno suggerito anche gli Hoya, come sono rispetto i B+W ?
Ripolini
QUOTE(Mauro1258 @ Mar 14 2011, 10:15 AM) *
Ad esempio?
QUOTE(Mauro1258 @ Mar 14 2011, 10:20 AM) *
Non ho usato Hoya ND, dunque non saprei.
Per evitare sbavature cromatiche, basta comunque fare, prima della ripresa, un WB custom col filtro montato. Neanche i B+W ND sono del tutto "neutri" (link).
Mauro1258
QUOTE(Ripolini @ Mar 14 2011, 10:31 AM) *
Ad esempio?
Scatto con grandangolo e luce eccessiva
nuvolarossa
Scusate, ma la domanda mi sorge spontanea: Che senso ha scattare a f20??? Specialmente poi con un'ottica grandangolare che non ha "problemi" di profondit� di campo... hmmm.gif
Se sappiamo che le ottiche danno il loro meglio con diaframmi compresi tra f 8 ed f11, perch� andare ad utilizzare diaframmi pi� chiusi e fotografare con tempi lunghi?
Il senso si pu� trovare nella macrofotografia, ma secondo me non nei paesaggi, a meno di particolari esigenze come il mosso creativo dell'acqua o casi simili ma in questi casi possiamo anche accettare un minimo di diffrazione.
Insomma, se vogliamo creare dei casi tecnici o fare brainstorming facendo la punta alle zampe delle formiche allora possiamo fotografare le mire ottiche, le pagine dei giornali, i paesaggi a f32 e mezzo secondo di esposizione in pieno giorno a 50 iso... Altrimenti aspettiamo che smetta di piovere ed usciamo a fare foto "normali"... laugh.gif
Paolo66
QUOTE(nuvolarossa @ Mar 14 2011, 01:11 PM) *
Il problema era nato da una foto fatta ad una cascata (Lavacchiello....anche se non vuole ammeterlo! biggrin.gif ), in cui l'utente voleva sfruttare al massimo la possibilit� di usare tempi lunghi per rendere l'effetto dell'acqua ancora pi� setosa. Ha notato l'effetto di impastamento sui raw delle foto ed ha semplicemente chiesto lumi alla comunity (...mi "gaso" quando reisco ad usare questi termini eruditi!)
dimapant
QUOTE(esclavo @ Mar 13 2011, 11:10 PM) *
L�ottica, per sua natura, ha uno o pi� valori di diaframma che danno la massima nitidezza, e dato che la pellicola, di solito, era in grado di avere risoluzioni uguali o maggiori di ottiche normali, soprattutto certi tipi di pellicola, ce la facevi a vedere intorno a quale diaframma l�ottica dava il massimo.
I sensori, soprattutto quelli a bassa risoluzione, possono invece tranquillamente avere meno risoluzione dell�ottica, ed in quel caso il diaframma ottimale c�� ancora, ma con quel sensore � praticamente inutile, tanto non lo vedi: troverai un campo pi� ampio, rispetto alla pellicola, di diaframmi che danno risultati tutti buoni, praticamente uguali.
Quindi la tua supposizione � del tutto giusta, il diaframma ottimale, almeno per adesso, con la pellicola che ha pi� risoluzione di tanti sensori, � individuabile ed utilizzabile meglio sulla pellicola che su quei sensori.
Saluti cordiali
Andrea Meneghel
QUOTE(nuvolarossa @ Mar 14 2011, 03:11 PM) *
nelle foto paesaggistiche se ti avvicini al terreno scattando dal basso...vorrai avere anche i sassi vicini alla lente il pi� a fuoco possibile..non solamente l'infinito
ad esempio con un 16mm a F16 focheggiando a 150m di distanza circa avrai tutto a fuoco a partire da circa 53cm...pi� recisamente da 53cm all'infinito...se ti trovi a 1,5mt di distanza dal suolo avrai tutto a fuoco ma mano mano che ti avvicini al suolo devi per forza chiudere il diaframma per avere meno sfocato possibile all'estremo piu basso.
Ad F11 saranno gia 75cm...22cm in piu di distanza da gestire ed essendo rasoterra sono parecchi
Ovvaimente andare oltre F16 comincia ad indurre difrazione
Andrea Meneghel
altrimenti rischi di avere un effetto di sfocato come vedi in questa mia foto fata nel passato ( si nota in basso sui sassi )
in questi casi si pu� fare un'altra foto chiudendo ulteriormente solo per avere la parte bassa a fuoco e non perdere la nitidezza di un'apertura meno invasiva nelle zone alte, undendo poi le due esposizioni
edgecrusher
Una piccola domandina molto pratica. Premessa:
- Voglio una stampa di 2 mt sul lato lungo
- E' una stampa da un singolo scatto, una stampa di un bel panorama dove tramite l'iperfocale cerco la massima nitidezza per primo piano ed infinito
- L'oggetto pi� vicino (il primo piano) � a circa 0,5 metri..calcolo l'iperfocale e scopro che dovrei chiudere il mio grandangolo a f/18 per ottenere la pdc giusta.
E' meglio usare una D3 o una D3x?...la differenza nella grandezza dei fotositi dei 2 sensori non rende preferibile la D3 che "annulla" la diffrazione fino a f/18?
Con la D3x avrei maggiore risoluzione, utile nella stampa di grande dimensione, ma la diffrazione presente gi� da f/14 non annulla i miei vantaggi?
....solo curiosit�, cose converrebbe usare?.....ribadisco: singolo scatto eh?
Michele Volpicella
QUOTE(edgecrusher @ Mar 14 2011, 06:34 PM) *
Ho entrambe la D3 e la D3x e la risposta � semplice: in termini di definizione, in qualsiasi condizione e con qualsiasi lente la differenza � ABISSALE. Punto
Valejola
A me invece piacerebbe imparare ad intuire proprio questo passaggio...
Ma non per capire il diaframma in s� da usare, per quello c'� gi� la formula, pi� che altro per capire in che punto devo mettere a fuoco per avere la zona desiderata tutta nitida (in questo caso da 0,5m fino ad infinito).
Perch� sono quasi sicuro che non lo devo fare sul punto pi� vicino a me...
Ripolini
QUOTE(Valejola @ Mar 14 2011, 07:06 PM) *
...pi� che altro per capire in che punto devo mettere a fuoco per avere la zona desiderata tutta nitida (in questo caso da 0,5m fino ad infinito).
Non � un caso che i paesaggisti "seri" usino il banco ottico.
E chi ripiega sul piccolo formato (= FX) si dota di ottiche tilt & shift non perch� ami complicarsi la vita, ma per risolvere certi problemini .... rolleyes.gif
R.
dimapant
QUOTE(Michele Volpicella @ Mar 14 2011, 06:53 PM) *
Parole sante!
Vado a far paesaggi con una squadretta di gente che ha i 21 Mpx ed io con 12Mpx Fx e Dx mi sento veramente a disagio: la differenza �, appunto, abissale, le mie fotocamere sono inadatte a quell'uso, superate tecnologicamente.
Rispetto ad anni orsono, le ottiche, mediamente, sono molto migliorate come prestazioni, anche ottiche di modesto prezzo funzionano egregiamente.
Con questa premessa, nel bilancio totale della qualit� dell'immagine, il contributo dato dalla fotocamera rispetto a quello dato dall'ottica � cambiato nel tempo, ed in modo eclatante, in favore della fotocamera, la situazione si � praticamente ribaltata rispetto al passato: la fotocamera gioca un ruolo molto pi� importante dell'ottica, salvo casi di esigenze eccezionali, e con l'aiuto evoluto del fotoritocco, molte beghe delle ottiche sono risolte elegantemente in fotoritocco, mentre la risoluzione ed il cromatismo buono, il fotoritocco non te lo possono dare.
Saluti cordiali
Ripolini
QUOTE(dimapant @ Mar 14 2011, 07:40 PM) *
Parole sante!
Non sapevo che Jacques de La Palisse fosse diventato santo ...
dimapant
QUOTE(Ripolini @ Mar 14 2011, 07:43 PM) *
Che vuoi che sia, tanto un po� d�ignoranza letteraria in pi� o in meno, in molte persone, non si nota affatto.....
Ripolini
Sulle vecchie ottiche con la messa a fuoco manuale non � difficile, basta porre la distanza minima (nell'esempio 0,5m) in corrispondenza della tacca relativa al diaframma in uso (riportata sull'estremit� destra) oppure il simbolo di infinito in corrispondenza del diaframma in uso (riportata sull'estremit� sinistra), prima di scattare � bene verificare che in corrispondenza del diaframma utilizzato ci siano la distanza minima desiderata e l'infinito; con le ottiche AF la cosa � pi� complicata, semplicemente perch� mancano i riferimenti sull'obiettivo... non so se sono stato chiaro...
Come vedi in questi casi la MAF si fa manualmente.
dimapant
QUOTE(Ripolini @ Mar 14 2011, 08:02 PM) *
Non puoi sapere tutto, tutti hanno delle lacune, dunque stai su di morale, la vita � bella!
dimapant
QUOTE(Franco_ @ Mar 14 2011, 08:50 PM) *
Io uso, a volte, il pulsante di chiusura diaframmi, sulla fotocamera, per verificare la profondit� di campo, ma chiudendo il diaframma molto, oltre f 11 - f 14 si vede molto male, � molto scuro tutto e si sbaglia con facilit�.
In quei casi l� io, come giustamente dice franco, faccio la MAF manuale, diaframma aperto ed a occhio, stiamando quello che sar� a fuoco a diaframma chiuso, poi di foto ne faccio 2 o 3, cambiando a mano, di pochino, la MAF, e delle 3 o pi� fatte, una bene viene sempre.
Lo sfocato in primo piano, su grandangolo spinto, su paesaggi o su particolari messi in primo piano con sfondo di paesaggio, rovina sempre la foto, basta poco di sfocatura anche molto poca e la parte d'interesse viene impastata e la foto, su formato A3 o A3+ la butti via, non parliamo poi di A2.
Fate delle prove, tante prove, � bene, si deve conoscere la propria attrezzatura e.....in digitale le prove sono praticamente immediate e completamente gratis, mentre a pellicola ci volevano dei giorni e dei patrimoni.
Quelle prove fatte dicono che si pu� chiudere tranquillamente il diaframma su una D 700 anche a F 20 o 22, su una D x calcola un diaframma meno, tanto la foto viene nitida lo stesso.
Con un 20 mm chiuso a f 22 metti a fuoco quasi dalla punta dell'ottica fino all'infinito, se lavori in iperfocale, e levi la problematica di sfocato in primo piano.
Quando hai un po' di dimestichezza, ti viene in automatico tutto.
Saluti cordiali.
Ripolini
QUOTE(dimapant @ Mar 15 2011, 06:53 PM) *
... tutti hanno delle lacune ...
Ripolini
QUOTE(dimapant @ Mar 15 2011, 07:10 PM) *
Quelle prove fatte dicono che si pu� chiudere tranquillamente il diaframma su una D 700 anche a F 20 o 22...
Lloyd Chambers e i suoi test giungono a conclusioni diverse usando una full-frame Canon di appena 10 Mpix (qui):
"The f/11 crop shows less crispness, a �graying� of overall contrast that yields a dullness and flatness to the image not seen at f/8, most noticeable in the veins of the leaf at top".
E si riferisce ad una full-frame con i pixel pi� grandi di quelli della D700.
Io continuer� a non scattare a f/20 neanche sulla mia D700.
Gli altri si regolassero come meglio credono, dopo aver sentito campane diverse.
Del resto, la ricchezza di informazioni e la variet� di opinioni � presupposto fondamentale per aiutare il prossimo a farsi un'idea propria.
Take care.
Ripolini
QUOTE(Ripolini @ Mar 15 2011, 07:29 PM) *
Lloyd Chambers e i suoi test giungono a conclusioni diverse ...
P.S.:
anche i miei test giungono alle stesse conclusioni del Sig. L. C.
Consiglio pertanto agli utenti di farsi delle prove in proprio per valutare la risposta della propria attrezzatura (fotocamera e obiettivi) nelle varie condizioni, valutando se lo scadimento qualitativo ai diaframmi pi� chiusi (dimostrato persino dagli MTF che tanti amano ma che poi dimenticano) � sopportabile o meno in funzione delle specifiche esigenze di uso delle immagini.
