Yugin
salve a tutti
spero di trovare qualcuno con cui confrontarmi per un "problema" che ho riscontrato di recente sulla mia D70 con il suo bel flashettino... ohmy.gif
Quando la macchina � impostata su M e faccio sollevare il flash con l'apposito pulsante, mi sono consentite solo 2 regolazioni: occhi rossi, rear e non attivo. [anche se da istruzioni dovrebbe essere disponibile anche la modalit� SLOW] Riportando il flash nel suo apposito "sito", il display non mi segnala + la funzione come scelta attiva solo per l'opzione occhi rossi -cio� quando seleziono occhi rossi e ripongo il flash nel suo sito, sul display mi resta solo la sezione "quadrata" vuota-.
Quando invece seleziono REAR e poi abbasso il flash per chiuderlo, la scritta REAR rimane visibile nel display (anche se con flash abbassato) e scattando il flash ovviamente non parte ma le foto mi vengono tutte molto scure, anche con tempi abbastanza lunghi
ho provato a cercare nel forum argomenti simili ma non ho trovato nulla che mi "illuminasse".... unsure.gif
ho anche seguito il consiglio spesso profuso su qs forum, cio� leggere e rileggere il manuale....ma i casi sono 2: o mi manca qualche pagina del manuale di istruzioni oppure sono stato colpito dal morbo del rinko (molto probabile la seconda...)
premesso che ho effettuato da poco l'aggiornamento al firmware 2.0 e che non ho avuto modo di verificare in passato l'esistenza di questo "caso", non c'� qualche "anima pia" che mi possa dare qualche suggerimento in merito o che � a conoscenza di qs tipo di "effetti collaterali"??
volevo il vs parere prima del "ricovero"....
grazie 1000
saluti a tutti!!!!
Gattestro
Ne approfitto anche io (dato che non trovo pi� il manuale, pork!) e chiedo come si attiva lo slow sinc.
Per quanto riguarda la tua domanda posso dirti che sulla mia rimane l'indicazione ma l'esposizione � corretta.
mdannib
QUOTE(Gattestro @ Sep 7 2005, 11:08 PM)
Lo slowsync � disponibile solo nelle modalit� A e P.
Confermo che anche sulla mia l'indicazione rimane corretta.
Ragionando, per quel poco che so, credo sia anche logico...lo slow-sync non serve per bilanciare la luce del flash con le altre sorgenti luminose in modo automatico lasciando il tempo d'esposizione invariato (fill-in) ?
Se imposto in manuale la macchina, cosa potr� fare in automatico il flash visto che sar� io a decidere totalmente l'esposizione ?
Se ho detto cavolate, please aiutatemi a capire.
andreafoschi
dunque,
lo slow sync serve agli automatismi P e A per andare con il tempo oltre il limite minimo di sincroflash (normalmente 1/60, impostabile con l'apposita personalizzazione nel menu')
lo scopo e' quello di consentire, oltre alla corretta esposizione del soggetto in primo piano cui contribuisce principalmente il flash, anche dello sfondo
ne viene che la funzione slow sinc non puo' esistere in M e S, dove il tempo viene impostato manualmente
il fill in e' una tecnica flash il cui scopo e' di bilanciare l'emissione flash con la luce ambiente, e la d70 (come anche la d50 etc etc) lo fa automaticamente (chiaramente se le condizioni di luce ambiente lo richiedono)
praticamente si sottrae all'esposizione flash la parte di esposizione sul soggetto che viene effettuata con l'esposizione tempo/diaframma
andrea
mdannib
QUOTE(andreafoschi @ Sep 8 2005, 08:43 AM)
dunque,
andrea
Andre, grazie per la spiegazione.
danyfil
Secondo al mia esperienza,
in modalit� M ed S la macchina � praticamente sempre in slow sync...
in quanto il flash � svincolato dal limite del tempo massimo di scatto
Gattestro
Yugin
ok, sono d'accordo sui settaggi in M, A e P per� mi resta il dubbio e cio� come mai se da Manuale imposto in REAR il flash, poi LO ABBASSO (quindi lo chiudo o no???) mi resta sul display superiore la scritta REAR??? blink.gif
� normale che la scritta resti li se ho chiuso il flash????
mdannib
QUOTE(Yugin @ Sep 8 2005, 12:18 PM)
Se per normale intendi dire che si comportano tutte cos�, credo che la risposta sia si...del resto leggendo su qeusto 3d, tre su tre si comportano cos� smile.gif
La ritengo una opzione molto utile perch� cos� facendo se la dimentico settata in rear me ne accorgo subito guardando il display e non dovo aver scattato. tongue.gif
Yugin
ok allora mi "camomillo"....!!!!
andreafoschi
QUOTE(danyfil @ Sep 8 2005, 10:57 AM)
beh, non proprio
lo slow sync e' una funzione degli automatismi P e A per consentire al sistema automatico di scattare con tempi piu' lunghi di quelli con cui scatterebbe normalmente (da cui il nome "slow")
in S e M semplicemente l'automatismo non lavora sul tempo, che e' impostato manualmente
poi se imposto un tempo di 1/500, chiamarlo slow non mi sembra dignitoso... laugh.gif
per il resto, se uno imposta il rear e abbassa il flash, il display della macchina indica semplicemente che il flash e' impostato con la funzione rear
non vedo perche' un comportamento simile non debba essere normale
andrea
