QUOTE(Immanuel_Kant @ Mar 21 2011, 12:09 PM)
Il problema � quest'ultimo. Spesso lo speaker si sposta lungo e sono costretto ad inseguirlo da un lato all'altro del palco con la macchina. La testa non � fluidissima e soprattutto essendo le sezioni LUNGHE mi costringe a stare dietro l'obiettivo.
Vi chiedo se esistono soluzioni NON PROFESSIONALI (NON ASPORTAZIONI di reni) che comportino l'utilizzo di una testa (eventualmente cambio anche il cavalletto se necessario) motorizzata anche solo lungo l'asse orizzontale.
Qualche esperienza o suggerimento? ho trovato solo soluzioni molto onerose cercando sul web.
Magnifico sarebbe che CAMERA control pro permetta in remoto il controllo del movimento, in subordine utilizzerei il cavo o il mezzo di trasmissione previsto.
Praticamente chiedi solo la botte piena e la moglie ubriaca......
Una testa a controllo remoto deve necessariamente avere alte caratteristiche e conseguente costo "professionale" altrimenti e' solo un giocattolo inutile..... Questo significa che deve avere un'avvio ed un stop "morbidi" altrimenti la fotocamera e l'obiettivo iniziano ad oscillare a destra e sinistra, deve avere una elevata sensibilita' ai piccoli spostamenti, necessari per tenere il soggetto al centro dell'inquadratura, e nello stesso tempo deve poter raggiungere accelerazioni notevoli, altrimenti se il soggetto si muove repentinamente a destra e sinistra, ti potrebbe sfuggire dall'inquadratura. Il tutto con un controllo perfetto da parte dell'operatore.
Tra l'altro, se il controllo dei movimenti della testa viene remotato, significa che tu non vuoi stare dietro alla macchina per controllare l'inquadratura, e questo ti costringe ad avere anche un ulteriore sistema di controllo dell'inquadratura, ad esempio attraverso Camera Control, il che significa altri fili, e problemi di durata della batteria interna della fotocamera, se effettivamente le se
ssioni sono molto lunghe.
La cosa piu' semplice e' prendere una buona testa fluida (tipo la manfrotto 501HD) e fare un po' di allenamento fisico per sopportare le se
ssioni, come fanno normalmente gli operatori video....
La fotografia e' anche sofferenza
buona luce e buone foto
