Ho anche io un AMD64 3000+ e sto provando a fare delle conversioni con Capture 4.3.1 ma il pc non si blocca.
Prove effettuate:
- Batch convertendo 91 NEF-NEF OK
- Batch convertendo 91 NEF-JPG OK
Se usi XP SP2 ti consiglio di disabilitare il DEP, infatti quando questa protezione si attiva, il pc viene riavviato.
Per disattivarla devi modificare il boot.ini impostando
/NoExecute=AlwaysOff. Esempio:
CODE
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect /NoExecute=AlwaysOff
Per editare il file devi andare in:
Control Panel->System->Startup And Recovery(Settings)->EDIT (Nella sezione System Startup)
Oppure potrebbe essere un problema di assemblaggio del PC, con queste applicazioni che utilizzano molto il processore/memoria potrebbero verificarsi dei surriscaldamenti o assorbimenti di corrente che potrebbero mandare in crisi la cpu e/o la memoria.
- Controlla di avere un alimentatore da almeno 450W
- Controlla se esiste un BIOS nuovo per la tua Motherboard
- Controlla la memoria se hai piu' di un modulo DEVONO essere uguali per avere stabilit� del sistema e comunque non superare i 2 moduli.
Esegui qualche test intensivo sul PC tipo:
Memtest86 (free)
e vedi se si riavvia (o se hai qualche errore) anche senza usare Capture.
Altro non mi viene in mente...
