ita15844
Mar 30 2011, 10:25 PM
Ciao ragazzi, sono nuovo e da un mesetto ho una D3100, mi trovo molto bene!!
L'unica cosa che non mi convince � la durata della batteria! � vero che nei primi giorni ci ho pacioccato parecchio per� ho notato un paio di cose:
1) da 3 tacche passa immediatamente a una
2) mi dura circa un giorno, 150 foto max!! forse meno!(fatte di giorno a fiori e alle mie bestiacce).
Secondo voi ha qualche problema particolare?
Mar 30 2011, 10:27 PM
usi tanto il live view?
ita15844
Mar 30 2011, 10:34 PM
no mai, l'ho provato una volta forse..ho notato che si scarica in attimo a far foto la sera con esposizione di qualche secondo e con il flash, e ci st�...per� normalmente credevo dovesse durare molto di pi�!
Ah comunque sono Matteo! Grazie per l'accoglienza!!
decarolisalfredo
Usi tanto il display posteriore? Anche questo consuma.
Primi messaggi vero? Bene Benvenuto tra noi!!!!!!!!!!!!!!!!
ita15844
Mar 30 2011, 10:36 PM
il posteriore si! si pu� disattivare? mi infastidisce anche un p� delle volte!
ioby
Mar 30 2011, 10:44 PM
[quote name='ita15844' date='Mar 30 2011, 11:36 PM' post='2406433']
[/qui
Si pu� regolare il tempo di auto spegnimento,oppure lo spegni schiacciando il tasto info appena dietro la ghiera di selezione..
Vedo parlare spesso della scarsa durata della batteria della D3100,ci possono essere differenze da un pezzo all'altro?
QUOTE(ita15844 @ Mar 30 2011, 11:34 PM)
esposizione di qualche secondo e con il flash, Ah comunque sono Matteo! Grazie per l'accoglienza!!
oltre "all'abbuso" del display anche le lunghe esposizioni e soprattutto l'uso del flash aiutano a scaricare velocemente la batteria.
ioby
QUOTE(ita15844 @ Mar 30 2011, 11:36 PM)
ita15844
Mar 30 2011, 11:00 PM
Si il tasto info l'ho provato, per� quando regolo il diaframma o l'esposizione si riaccende...a meno di tener premuto il tasto per lo scatto. Cmq ho gi� abbassato la luminosit� e impostato l'autospegnimento a short
e ovviamente la durata e migliorata! per� mi sembra di leggere in giro che si dovrebbero fare 3/400 foto con una carica, io ne ho fatte 1300 con una 7/8 ricariche!..
Matteo
luy
Mar 30 2011, 11:08 PM
io a capodanno ci ho fatto circa 500 foto, tutte con flasch, con batteria completamente carica
ita15844
Mar 30 2011, 11:13 PM
eh appunto..poi pi� che altro il difetto � che una volta che scende dalle tre tacche, sulla seconda non l'ho praticamente mai vista, e l'ultima dura una decina di foto!!..quindi a volte esco con 3 tacche, faccio due foto e va sull'ultima tacca e poi bon!fine delle foto!!!
cmplsn69
Mar 31 2011, 11:42 AM
QUOTE(ita15844 @ Mar 31 2011, 12:13 AM)
Anche io ho una D3100 da circa 5 mesi ma non ho mai avuto problemi di batteria, o meglio si � sempre comportata in modo coerente con l'uso che faccio della macchina (flash si/no, etc.). In particolare non mi � mai passata da 3 a 1 tacca.
Forse la batteria � difettosa ?
luy
Mar 31 2011, 01:11 PM
mi vien da pensare batteria difettosa, se � in garanzia prova a avvicinarti e a farla controllare..
sen� io ne vendo una nuova nuova =P
ita15844
Mar 31 2011, 02:51 PM
Quel che pensavo, per� bisogna spedirla ecc e non volevo restare senza in queste belle giornate senza un vero motivo!..va beh!!
CVCPhoto
Apr 1 2011, 08:24 PM
QUOTE(ita15844 @ Mar 31 2011, 03:51 PM)
Solitamente le batterie non sono garantite e comunque non muoverti mai senza una batteria di riserva. I soldi spesi meglio in assoluto.
Carlo
gio_3100
Apr 11 2011, 10:55 AM
Anch'io ho una 3100 e ho notato che la batteria non dura molto (per� � la terza ricarica che faccio, forse � troppo presto per parlare)
Se ti pu� essere utile, ti riporto quello che viene detto sul libretto di istruzioni in merito alla durata della batteria:
I seguenti casi posso ridurre la durata della batteria:
- uso del monitor
- tenere premuto il pulsante di scatto a met� corsa
- operazioni ripetute di autofocus
- scattare fotografie NEF (RAW)
- tempi di posa lenti
- uso di un'unita GPS GP-1
- utilizzo del modo VR (riduzione vibrazioni) con obiettivo VR
PS. per quanto riguarda la garanzia informati bene. In alcuni prodotti di elettronica hanno una garanzia di un anno
paopao
Apr 11 2011, 04:50 PM
tra ieri e l atro ieri ho scattato oltre 500 foto... con una sola carica e ho ancora una tacca...
molto probabilmente � la batteria difettosa
gatto381
Apr 11 2011, 06:41 PM
secondo me � un problema della tua batteria,anche io faccio una marea di foto e a volte quasi dimentico di caricarla,e sopratutto non passa dalla 3 alla prima tacca immediatamente
dariorubeo
Apr 11 2011, 07:11 PM
QUOTE(ita15844 @ Mar 30 2011, 11:25 PM)
ti posso dire che io sabato sono stato a romacavalli 2011 ed ho scattato circa 600 foto (dopo ricca scrematura ne ho tirate fuori un 100aio) ed ho scattato con flash in sequenza accesa e spenta e sono tornato a casa con ancora 2 tacche con mio stupore.....
alkerti
Apr 13 2011, 03:30 AM
ho una d3100 presa da 8 giorni. ho scattato 4 giorni con 2 ricariche (circa 350 foto di cui 100 raw) senza abusare del live view ma andando a vedere e/o ritoccare ogni foto scattata. passo dalle 3 tacche a 2 e poi a 1 ma dura molto poco perch� poi inizia a lampeggiare. � normale?
FrancescoAmbuchi
Apr 13 2011, 08:11 AM
Mi intrometto.
Data la differenza con altri utenti che non notano certi problemi di durata, sicuramente si tratta di una batteria o difettosa dalla nascita, o che si � degradata velocemente.
Sorge anche il dubbio che queste batterie vengano ricaricate male, le batterie al litio (il che vale anche per cellulari e pc portatili) non hanno alcun problema a farsi mettere in carica se sono anche a met�; ma si degradano se vengono scollegate dalla carica prima del completamento del ciclo di carica.
Non � una critica verso nessuno, solo due consigli su come andrebbero trattate le batterie al litio, fra l'altro la mia d7k nel men� ha una voce che mi informa sulla percentuale di carica e sul degrado della batteria. So che usa batterie di nuova concezione, e non so se certe info esistono anche sulla d3100.
castels
Apr 24 2011, 03:20 PM
ciao a tuttti,
io la carico anche a met�, aspetto che la luce del carica batteria sia fissa poi la tolgo.
sono stato in vacanza adesso una settimana con una carica ho fatto 1045 foto in 5 giorni.
ps non uso il liveview.
ovviamente d3100 anche io.
Giacomo.terra
Apr 24 2011, 03:35 PM
Scusate ma la batteria non puo durare cosi poco dai!...io avevo la D60 e durava molto di piu di 3-400 scatti...non � possibile che in 150 scatti si scarica..o � difettata o l'hai caricata male
alkerti
Apr 24 2011, 03:39 PM
altra prova.. sono stato a roma domenica scorsa piena carica scattate circa 2-300 foto in una giornata senza usare pi� di tanto il live view e la batteria alle 7 di sera era praticamente scarica. � normale?
Giacomo.terra
Apr 24 2011, 03:57 PM
QUOTE(alkerti @ Apr 24 2011, 04:39 PM)
Secondo me no!...
castels
Apr 24 2011, 04:04 PM
anche secondo me non lavora bene!!!
giordy1
Apr 24 2011, 06:02 PM
[quote name='castels' date='Apr 24 2011, 05:04 PM' post='2438227']
scusate se mi intrometto ma non so dove chiedere mi sapreste dire se esiste il battery grip o battery pack per la D3100? se si sapete dove posso acquistarlo? grazie
fefethepilot
Apr 27 2011, 05:51 PM
lunedi ho fatto 380 scatti, 100 con il flash. tutti in modalita manuale ed anche automatica. ho fatto 5 filmati di 3 minuti circa pi� o meno e tornato a casa l'icona di batteria aveva due linee ancora piene. Macchina comprata tre mesi fa.
giordy1
Apr 30 2011, 05:14 PM
QUOTE(fefethepilot @ Apr 27 2011, 06:51 PM)
nessuna sa darmi informazioni inerenti il battery pack per la d 3100?
francesco flotti
Apr 30 2011, 07:54 PM
Io domenica ho scattato con la d 3100 circa 160 foto senza flash , la batteria non si e' mossa di una tacca.
Francesco.
Conijetta_Rosa
Apr 30 2011, 08:21 PM
QUOTE(giordy1 @ Apr 24 2011, 07:02 PM)
s� esiste ma non originale nikon
dove comprarlo non so esattamente ma sulla baia si trova di tutto...
pici1961
Feb 13 2012, 10:44 PM
Anche io ho una D3100 e proprio domenica sono uscita per fare delle foto e a 99 ha disabilitato lo scatto. come faccio a sapere se la batteria � in garanzia o meno?grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi, sebbene la discussione sia datata.
MrFurlox
Feb 13 2012, 10:55 PM
QUOTE(adolfopalumbo @ Feb 13 2012, 10:44 PM)
se l' hai comprata insieme alla macchina hai due anni dalla data dello scontrino ... il problema � che non penso esista una garanzia per l' usura delle batterie ... ti potrebbero tranquillamente dire che visto che l' hai usata molto ( anche se potrebbe non essere cos� ) la batteria sta finendo il suo ciclo vitale e ne devi comprare un ' altra .... valuta se ti conviene .... spedirla in assistenza e ritorno sono circa 30-35 � .... una batteria nuova costa poco di pi� e risolvi il problema senza il rischio si pagare i 30-35 pi� quelli della batteria nuova
