oursbruns
Buonasera a tutto il forum!
Qualcuno sa se � possibile cambiare il vetrino di messa a fuoco sulla D3100 con uno dotato di reticolo?
Purtroppo in questo corpo macchina, il reticolo � visibile solamente quando si lavora in Live View ed io, praticamente scatto sempre con occhio in mirino.
So bene che un "bravo" fotografo dovrebbe saper proporzionare l' inquadratura anche con una macchina usa e getta del supermercato wink.gif !!
Ma a parte gli scherzi, a volte sento il bisogno di un reticolo dentro il mirino per giocare con le proporzioni.... e poi, sono un maniaco della precisione!
Grazie in anticipo!
Capisco la tua esigenza ma ti consiglio di abituarti alla situazione, oltre che non esistente tale accessorio si rivelerebbe quasi inutile.
Da possessore di D3, dove non esiste un reticolo elettronico (evidente) ma bensi' un vetrino con reticolo come accessorio e come tu vorresti, ti posso tranquillamente dire che nell'uso in questa configurazione il reticolo e' cosi' impercettibile che praticamente si rasenta l'inutilizzo dello stesso.
ale80simo83
QUOTE(smit @ Mar 31 2011, 05:23 PM) *
Grazie in anticipo!
Che io sappia non credo proprio.Mi sembra che sulla D7000 e sulla D300S siano sostituibili.
Sulla mia D90 c'e la funzione per attivarlo,ti compare il reticolo nel mirino e ti compare persino se usi il live view.Sulla 3100 invece c'e solo sul live view.
oursbruns
E vabb�.... pazienza!
Grazie per la pronta risposta.
Mi dispiace per� questa cosa di non poter avere un reticolo interno al mirino.... capisco che siamo nel campo delle entry level ma a maggior ragione avrebbero bisogno di un reticolo interno, o no?
Saluti.
oursbruns
Buongiorno!
Riguardo al vetrino di messa a fuoco, ho visitato il sito della KatzEye Optics ed ho notato che non ci sono i vetrini per la D3100; credo perch� sia una macchina uscita recentemente.
Sono invece disponibili quelli per la D5000 e la D3000.
La mia domanda �: potrebbero essere uguali a quello della D3100 che voi sappiate?
Grazie!
QUOTE(smit @ Apr 1 2011, 09:52 AM) *
probabilmente si ! ma � meglio che contatti la ditta produttrice, potr� essere pi� precisa.
oti
io adoro la D3100 e l'unico "problema" rilevato � proprio l'assenza di reticolo nel mirino ... avevo pensato di prendere eventualmente un ingranditore oculare che almeno allargherebbe la visuale (almeno credo). Che dite, vale la pena?
oursbruns
Penso anch'io che la D3100 sia veramente un' ottima enrty level!!
Da felice possessore di questa "piccoletta" di casa Nikon, purtroppo a volte sento il bisogno di qualche funzione in pi� che non posso avere!! ( infatti punter� a qualcosa di semi prof anche usato e terr� la d3100 come corpo da portare solo in alcuni casi magari con un ottica fissa ).
Volevo dirti che vetrino di messa a fuoco e mirino con relativo ingranditore oculare sono due cose diverse.
Il vetrino � all' interno del corpo macchina e lo vedi sopra lo specchio quando togli l' obiettivo: � molto delicato e non metterci le mani sopra. Cambiando quello � possibile in caso metterne uno che ha il reticolo per le proporzioni, ma NON aumenta gli ingrandimenti.
L' ingranditore oculare come dici tu, invece lo applichi all' esterno del mirino.
La Nikon produce il DG-2 per esempio che ingrandisce a 2x ma poi per la D3100 serve in pi� l' adattatore per mirini rettangolari DK-22. Comunque il tutto, montato, � bello ingombrante avendolo visto di persona in un negozio.
Se poi porti gli occhiali ed hai problemi di vista, esistono invece le lenti correttive da applicare al mirino della Nikon e per la D3100 � il tipo DK-20C.
Un saluto!
oti
Grazie Francesco! Lascer� tutto cos�, che va bene comunque!
Buona serata.
oursbruns
Di nulla e buon divertimento con la D3100!
Vedrai che come entry level ha veramente tutto e il rapporto qualit�-prezzo � fenomenale!
marianocla
Salve
Lo schermo di messa a fuoco si pu� sostituire a seconda delle proprie esigenze
guarda questi Linck:
http://www.nital.it/experience/katzeye.php
http://www.katzeyeoptics.com/item--Nikon-D...prod_D3100.html
