fefosof
salve , vorrei conoscere come si ottiene il cross processing con photoshop
lucaoms
ciao non so risponderti, ti consiglio pero' di aprire i 3d nelle apposite sezioni (questo � da software)
ludofox
Giusto.
Sposto in Software.
Simone Marri
Ti scrivo ci� che c'� scritto su "Fotoelaborare al Computer" di Michelle Perkins e Paul Grant (editrice Reflex):
1. Iniziare con un'immagine in RGB. Dovr� essere dotata di un buon contrasto e ben bilanciata sotto l'aspetto cromatico.
2. Crea un nuovo livello per regolare le curve. Per farlo vai su Livello>Nuovo livello di regolazione>Curve
3. Clicca ok sulla finestra di dialogo per la regolazione del livello, apparir� la finestra delle curve
4. Seleziona il canale del Blu dal menu a tendina nella parte superiore della finestra. Per prima cosa devi abbassare il punto delle alte luci (questa regolazione puoi aggiustarla a piacimento, cos� come tutte le seguenti). Nell'esempio � stato scelto un input 255 e un output 190. Ora clicca al centro della curva per dare valore ai mezzitoni: qui l'input � stato posto a 105, l'output a 106. Terminato questo passo, dovresti poter notare un tono giallastro nelle alte luci.
5. Seleziona ora il canale del verde. Anche qui devi ridurre le alte luci, anche se meno rispetto al caso precedente. Nell'esempio la regolazione � di 255 per l'input e 219 per l'output. Di nuovo, clicca al centro della curva alzando appena il punto dei mezzitoni: nell'esempio, 123 per l'input e 122 per l'output. Dovresti poter vedere notare un pi� gradevole color pesca nei mezzitoni
6. Seleziona ora il canale del rosso. Nell'esempio le regolazioni per le alte luci sono state di 191 e 159 per input e output. Il punto delle ombre � stato regolato per 70 e 46 rispettivamente. Al termine di questa regolazione le ombre assumono una tonalit� pi� bluastra.
7. A questo punto, puoi andare a impostare la regolazione RGB dal menu canali in alto nella finestra sullo schermo. In questo modo potrai regolare luminosit� e contrasto. Nelle'esempio sono stati aggiunti 3 punti alla parte dei mezzitoni della curva. Il pi� alto ha i seguenti valori: input 182, output 209; quello a met� i valori input 121 e output 139; quello pi� in basso 64 e 48. Il risultato � completo, e puoi unire i livelli (Livelli>Unisci livelli)
Spero ti sia utile!
Simone
ho postato qualche settimana fa un file plugin per photoshop in una discussione, ma non mi ricordo pi� quale.
prova a cercare tra i miei post del mese di agosto.
meialex1
QUOTE(buzz @ Sep 16 2005, 01:08 AM)
ho provato ache io a cercare ma sono diventato matto, non � che per caso lo riposti, sono un p� curioso!!
ecco il link alla discussione:
discussione sul cross processing
meialex1
Grazie molto interessante.
